voila quelques photo de la Ziroise (qui deviendra plus tard la Zorange, voir page 6)
une MZ rt de 2005 couleur bleu et toute d'origine avec juste un saute vent puig vision
12500km:
-relais phare grillé a 11000km (relais qui enclenche l'allumage des feux après le démarrage moteur)
je l'ai shunté et je vais ajouter a la place un interrupteur
-plaquette avant changés a 11500km. c'était a peine nécessaire mais j'ai installé à l'arrière les deux plaquettes les moins usées (car l'usure ne se fait pas sur la même plaquette à l'avant et à l'arrière donc avec les deux plus garnies j'ai fait un jeux a mi-usure
-11500km changement du liquide de frein
-12500km vidange moteur et radiateur et changement filtre à huile et air
je pense aussi modifier la centrale clignotant pour avoir des warning dans les embouteillage (un autre interrupteur a placer)
ainsi qu'ajouter comme phil un passage de roue (peint?) car l'idée est très bonne
et surtout garder la moto à vie malgré la place dans le garage et ma copine qui me dit:
-"tu va pas garder toutes tes moto et en plus en acheter d'autre...?"
moi qui répond:
-"je suis collectionneur!! et c'est invendable..."
Dernière modification par Frisco (17-04-2020 10:29:10)
warning : il suffit d'un interrupteur reliant clignos droit et gauche, le voyant de cligno ne s'allumera pas en warning
merci micky.
c'est surtout ou mettre un interrupteur propre étanche (à portée de main si possible) et discret qu'il faut que je trouve...
j'ai deja vu ca sur une rt, dans le boitier des voyants (tableau de bord) avec un petit interrupteur de type électronique. bien fait mais question étanchéité par gros temps je suis pas sur de l'instal que j'ai vu...
et je ne veux pas des gros on/off guidon a rajouter que vendent daffy
Dernière modification par Frisco (14-11-2012 20:03:47)
inter .... il y a la place sur le phare et il est facile à percer c'est du plastique
il faut qu'il soit étanche, il y a ça chez motofan (la photo) et en bateau de plaisance
s'il est bipolaire tu peux ajouter un voyant dédié au Warning, voire un buzzer piezo
Dernière modification par micky7 (14-11-2012 20:30:21)
voila quelques photo de ma MZ rt de 2005 couleur bleu et toute d'origine avec juste un saut de vent puig vision
http://imageshack.us/a/img820/8902/067rt.th.jpg
http://imageshack.us/a/img17/3276/066us.th.jpg
http://imageshack.us/a/img708/3048/065yk.th.jpg
12500km:
-12500km vidange moteur et radiateur et changement filtre à huile et airje pense aussi modifier la centrale clignotant pour avoir des warning dans les embouteillage (un autre interrupteur a placer)
ainsi qu'ajouter comme phil un passage de roue (peint?) car l'idée est très bonneet surtout garder la moto à vie malgré la place dans le garage et ma copine qui me dit:
moi qui répond:
C'est une belle RT
Félicitation
:binouz: :binouz2:
Fourche AV vidanger 7100 km
merci beaucoup et j'espere un jour participer a un rassemblement avec vous et trinquer!!!
d'ici là comme je le disait ailleurs je pense faire quelques modifs ésthetique:
-peindre les étriers de frein en rouge comme l'amortisseur
-le capot de selle bleu
-les écopes de radiateur finition carbone
-un lèche roue finition carbone
-et les bandes blanche façon "classic sport" sur le garde boue avant, le réservoir et le capot de selle
-peut-être des rétro finition carbone
et les modifs technique:
-modif centrale cligno pour warning
-interrupteur phare (a la place du relais grillé)
-des vrais pneus quant les miens seront usés
-une couronne plus grande pour une vitesse max plus élevée
-peut-être un échappement avec un meilleur son
voilà mon projet pour l'hiver...
Dernière modification par Frisco (16-11-2012 03:24:54)
euh ....... c'est l'inverse
va falloir qu'il aprenne à pas se gourrer :sm2:
Effectivement c'est l'inverse...
Et je vais essayer de moins me gourer micky (je ne veut pas me fâcher avec les puriste moi...)
Et mème si je sais que certaine fois il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que de l'ouvrir et prouver qu'on l'ai vraiment, j'ai bien envie de vous demander qu'est que vous appelez un PSB???
PSB = Pignon de Sortie de Boite (j'ai aussi posé la question quand je suis arrivé sur le ForuMZ, les acronymes ne sont pas tous connus, par exemple SDS je ne connaissais pas non plus voir ICI, je viens de m'instruire là
moi je l'ouvre quitte à passer pour un imbécile, ainsi j'ai des chances qu'on m'explique et donc d'être un peu moins imbécile
tandis que si tu te tais l'honneur est sauf mais tu restes un imbécile
ma remarque n'est pas empreinte de puritanisme mais de logique ; puritanisme c'est quand j'insiste sur saute vent et non sot devant
Dernière modification par micky7 (16-11-2012 04:51:17)
puisqu'on en est à jouer les puristes : puritanisme
j'attendais Havoc sur ce coup là ; comme je suis ilLitré j'avais consulté la rousse Quillet la copine à Robert qui, lui, connait purisme (rigueur du langage) mais pas puritanisme, j'ai utilisé à dessein puritanisme pour créer une petite diversion
donc si j'ai bien compris voilà un petit jeu:
"Moi j'aime pas trop faire le SDS en général ni parler de politique slovaque avec les SDS ou encore social avec les SDS.
Mais si je viens a un rassemblement avec ma SDS, pour arriver a bon port je prendrais mon GPS et non un SDS à l'américaine.
Et au cas ou mon PSD serait desserrée en arrivant, j'espère que vous aurez un SDS.
en tout cas on se ferra un bon SDS en parlant des PSD.
Et pour la vaisselle pas obligé d'utiliser du SDS.."
une paire de bouchon de valve de chez Mr bibendum a celui qui remet les SDS à la bonne place :ilestfou:
:aie:
En passant, ça nous a permis de découvrir que les Puritains étaient de joyeux lurons. Rien que pour ça, merci !
Moi j'aime pas trop faire le Sac De Sable en général ni parler de politique slovaque avec les Slovenska Demokratska Stranka ou encore social avec les Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
Mais si je viens a un rassemblement avec ma Solstice Disk Suite , pour arriver a bon port je prendrais mon GPS et non un Satellite Data System,à l'américaine.
Et au cas ou mon PSD serait desserrée en arrivant, j'espère que vous aurez un Spannen Durch System.
en tout cas on se ferra un bon Souper de staff en parlant des PSD.
Et pour la vaisselle pas obligé d'utiliser du Dodécyl... oh et puis non, je le laisse à Micky, celui-ci !
celui-ci
"Mais si je viens a un rassemblement avec ma SDS"
n'est pas bon
je précise que mes BDV sont d'occaz mais je leurs mettrai un coup de propre...
(et c'est PSB et non D, je vais encore me faire rouspéter par micky :jaune: )
Dernière modification par Frisco (16-11-2012 20:25:25)
+1 merci
bon frisco, je dois t avouer qqchose...
On a exactement la meme bécane...je vais t appeler jumeaux, j ai aussi un saut de vent, pris neuf sur le bon coin, c un no name mais c le meme style, je posterais une foto demain
Un quoi ?
