#1 03-07-2013 13:01:34
joint spi de PSB et VDM
"allo ! la direction de la BX est dure et un voyant s'est allumé"
flute y a pas que les tuyaux de la salle de bain qui lâchent, la bagnole s'y met
un tuyau de LHM a lâché faut ramener Minnie à moto puis aller réparer ce truc sur le parking .... putain de VDM
la voisine arrive avec son téléphone à la main, flute j'ai oublié Minnie en tondant la pelouse
beau soleil je lui prend la veste d'été, arrivé à son TAF il pleut des cordes ..... putain de VDM
on rentre à la maison mouillé jusqu'aux os .... putain de VDM
......... quel rapport avec un joint de PSB ?  .... ça vient .... putain !
pendant que je manœuvre le voyant d'huile s'allume, allez la moto aussi s'en mèle .... putain de VDM
niveau d'huile trop bas, complément, test .... le voyant ne s'éteint qu'au dessus de 2200t/mn .... putain de VDM
qu'est ce qui est foiré ?
- pas la jauge car ça ferait plutôt l'inverse
- le filtre est colmaté .... peu crédible
- la pompe a dégusté à cause du manque d'huile .... putain de VDM
ce matin ........ plus de pain pour le petit déj' .... putain de VDM
allez titine t'es pas en grande forme mais faut que je mange
de retour à la maison la petite terrasse en bois est glissante vu qu'il pleut, la roue avant dérape jusqu'à la brique ancrée dans le sol par un fer à béton, c'est prévu pour ce cas de figure, un ptit coup de gaz pour monter sur la terrasse .... la roue arrière a décidé de déraper elle aussi me vla sur le flanc avec le moteur qui s'emballe .... putain de VDM
je ramasse titine, la redémarre, le voyant d'huile est éteint, l'ampoule a foiré elle aussi .... putain de VDM
ne s'allume plus ou j'ai pas vu qu'il s'était allumé ?
je coupe, je redémarre, le voyant s'allume puis s'éteint normalement
titine s'est auto réparée, voyant que je me démerdais comme un manche elle s'est jetée par terre pour purger elle même l'air du filtre à huile
bon c'est pas tout ça mais comment on change ce p..... de joint spi de PSB qui me bouffe l'huile .... putain de VDM
Dernière modification par micky7 (03-07-2013 13:37:41)
#2 03-07-2013 14:08:52
Re : joint spi de PSB et VDM
C'est ta titine noire ?
#3 03-07-2013 14:59:29
oui la striker, la tienne est en chantier, j'ai tronçonné ta soudure (le renfort en L ne tenait que côté béquille) et acheté un chalumeau bi-gaz pour pouvoir redresser la tôle qui tient cale pied et béquille au moteur (impossible à froid il reste un plis) puis ensuite re-soudure à l'arc une fois les 2 parties du tube horizontal alignées, faut que ça soit fait d'ici 15 jours
#4 03-07-2013 20:56:52
ta moto a-t-elle une âme? big_smile
#5 03-07-2013 20:58:52
bien sur, contrairement à ce que croit Havoc wink
#6 05-07-2013 01:27:30
ANT
Lieu : Troyes
une bien belle rafale d'emmerdes, bravo  bravo
Dur de garder son sang-froid dans ces conditions
#7 05-07-2013 20:26:11
C'est pour soigner ma conscience !
#8 05-07-2013 22:57:06
à quel moment as-tu ouvert une bonne bière ?
#9 06-07-2013 00:06:04
pas pensé à ouvrir une bière, tiens c'est vrais il y a bien une semaine que je n'ai rien testé
#10 21-10-2018 18:22:26
grizzly.gris
Lieu : l'hermitage (35)
Après quelques semaines à me cradosser la botte gauche avec de l'huile sur le sélecteur, j'ai décidé d'y jeter un coup d'oeil. Ca suinte derriere le PSB. J'ai vu sur la liste des pieces détachées qu'un joint spi
22 9015001000 Wellendichtring 26x38x6 NBR, Kettentrieb oil seal 26x38x6 NBR était présent là.
Naivement, j'imagine qu'il n'y a qu'à enlever l'ancien et en mettre un nouveau ?
Est-ce que vous auriez des adresses pour ce genres de pieces ?
Merci,
Yann
#11 22-10-2018 14:29:44
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Si j'en crois l'éclaté dans cette doc page 135:
http://ns3334515.ip-37-59-29.eu/Ersatzt … 6-2008.pdf
Oui, ça se remplace par l'extérieur
En trouver ?:
https://www.amazon.de/JoGo-Pok-WELLENDI … B07GTMKBF9
Dernière modification par tintamar (22-10-2018 14:37:07)
