#1 24-07-2013 16:20:16
danselm
Lieu : Paladru
Recherche roue libre démarreur RT
je me suis un peu perdu dans les annonces parfois anciennes sur le même problème dans le forum...
je cherche pour une 125 RT de 2001 la roue libre de démarreur :
si quelqu'un a cela ou sait comment l'acquérir, merci d'avance !
PS ! quels sont les modèles MZ qui ont le même moteur (SM ?)
PS : peut-on équiper une RT d'un kick ?
#2 24-07-2013 21:06:09
Re : Recherche roue libre démarreur RT
tous les 125 MZ 4 temps sont identiques au capot de filtre à huile et aux poussoirs de soupapes près
eh non on ne peut pas mettre un kick (sinon on en aurait presque tous)
#3 26-07-2013 19:51:03
danselm
Lieu : Paladru
Merci, c'est déjà une bonne nouvelle au sens où il me suffit de trouver une roue libre de démarreur de MZ 125 4T quel que soit le modèle...
mais là je rame : pas facile à trouver cette roue libre !
#4 26-07-2013 19:54:10
danselm
Lieu : Paladru
Demande de conseil :
si je ne trouvais pas cette p... de pièce, sur ce forum quelqu'un serait-il intéressé par une 125 RT jaune de 2001 en super état ou pensez-vous qu'il vaut mieux la vendre pour pièces ?
Moi je préfèrerais la faire marcher mais bon...
#5 26-07-2013 21:47:48
Shavo
tu peut toujours démarrer à la poussette ;-)
Ride for Life, Live for Ride
#6 27-07-2013 12:13:39
danselm
Lieu : Paladru
mais c'est que ça marche à la poussette... mais je me fais vieux pour ce genre de sport !
pt1cable
#7 27-07-2013 13:44:18
J'ai la chance de ne jamais avoir connu de problèmes de roue libre, mais si je n'habitais pas au bas d'une pente, je n'utiliserais jamais le démarreur, il est nul ! Il suffit d'avoir trois mètres de plat devant soi pour démarrer à coup sûr alors qu'avec le démarreur, tu y passes dix minutes en moyenne, à part en été.
#8 27-07-2013 14:20:17
je ne passe 10mn pour démarrer que très très exceptionnellement, même en hiver mais elle n'est pas dehors sous une bâche près d'une rivière
financièrement il est nettement plus rentable de changer la roue libre
#9 27-07-2013 19:50:18
danselm
Lieu : Paladru
J'ai commandé la pièce à cette adresse :
http://www.mz-faber.de/mzweb/catalog.as … c657564528
j'attends la semaine prochaine pour la livraison et le remontage de la RT et je vous tiens au courant...
:chute:
#10 27-07-2013 23:40:34
Au fait, attention, il y a un truc qu'il ne faut pas faire au risque de détruire à nouveau la roue libre, je ne me rappelle plus ce que c'est. Réouvrir après l'avoir posé ou un truc de ce genre. Enfin sois prudent, quoi.
#11 28-07-2013 11:07:59
il ne faut pas déboiter les pièces me semble t-il
gamile au secours !
#12 28-07-2013 11:38:59
danselm
Lieu : Paladru
Je ferai donc gaffe  :ilestfou:
#13 29-07-2013 11:24:00
JM92
Lieu : Issy
#14 30-07-2013 02:55:08
bravo  JM92
le point très emm ennuyeux c'est qu'il faut démonter l'embrayage et ça c'est pas aisé, surtout il faut s'équiper de l'outillage ad oc pour ne pas casser
#15 30-07-2013 04:58:39
gamile
Lieu : friesenheim
Bonjour à tous
Pas de problème particulier pour le changement de roue libre(lubrifier au préalable) juste faire attention au filetage à gauche et il y a une petite bille sur ressort (régulation pression huile)quand on démonte le carter d'embrayage.
Bon amusement.
#16 30-07-2013 11:05:26
merci gamile
mais comment démontes tu l'embrayage ?
#17 30-07-2013 15:33:26
gamile
Lieu : friesenheim
je débloque l'écrou de cloche d'embrayage à la clef à chocs lorsque je n'ai pas l'outil de blocage approprié.
Ne jamais essayé de bloquer la cloche sur l'extérieur(avec un tournevis par ex.)ou autre moyen car l'alliage est très fragile et cassant.
pour l'écrou de vilo ( filetage à gauche je me répète)on peut piger le moteur à l'avant
#18 30-07-2013 18:49:34
ANT en a fait la triste expérience !
donc clé à choc .... la clé à choc utilise l'inertie de la cloche d'embrayage à la place de l'outil spécial de blocage pour une dépense équivalente mais une utilisation polyvalente
Dernière modification par micky7 (30-07-2013 18:52:40)
#19 30-07-2013 21:55:15
gamile
Lieu : friesenheim
Tout à fait ,je conseillerai même une clé à chocs électrique sur batterie pour ceux qui n'ont pas l'air comprimé plus facile à régler et utilisable partout.
#20 31-07-2013 01:42:28
ça c'est une info très intéressante, je me demandais justement si sur batterie ça suffirait
tu as une marque préférée ?
