#1 03-03-2014 03:19:09
Fire-Walt
Vieux MZotard que jamais !!
Lieu : 39130 Blye
Amortisseur arrière RT
Bonjour à tous, quelqu'un saurait s'il existe des mono-amortisseurs compatibles 125 RT (autre que chez faber), le mien est souple, ça fait des coups de cul et c'est très désagréable de ne pas pouvoir prendre les virages correctement. Je vais de toute façon commencer par remonter les écrous de réglage avant de faire toute dépense pour tester. Merci de vos éventuelles réponses.
Du savagnin et d'la cancoillotte, y'a rien d'tel pour doper l'pilote !!
#2 03-03-2014 08:02:13
Re : Amortisseur arrière RT
il doit être fort détendu, peut être pour un pilote de petit gabarit
vois tes MP
#3 03-03-2014 12:44:42
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
oui, il est très détendu, j'ai l'impression de rouler en deux chevaux, mais je ne suis pas sûr que la tension du ressort suffise. Par MP, tu entends Mensurations poids? Je sais qu'il est réglé a 75 kg d'origine, et j'en fait 12 de plus.
#4 03-03-2014 13:27:12
JM92
Lieu : Issy
MP=messages privés  wink
tu peux monter sans modif un amortisseur de 675 Street triple Kayaba
#5 03-03-2014 14:08:34
@ JM92 : tu l'as mis dans pièces compatibles ?
mais amortisseur 675 street triple n'est-ce pas suffisant ?
n'y a t-il pas de différences entre années ? valable de 2007 à 2012
@ Fire-Walt : pense à vérifier également le jeu de la direction et la pression des pneus
Dernière modification par micky7 (03-03-2014 14:20:27)
#6 03-03-2014 20:24:51
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
merci jm 92 pour la ref je vais regarder ça et merci micky pour tes conseils avisés
#7 03-03-2014 20:33:00
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
@ JM 92: as tu testé?
#8 04-03-2014 00:41:34
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
J'ai trouvé un amorto de 675 street triple à 84 euros d'occas, c'est pas excessif je trouve contre 80 euros pour un paioli rt
#9 04-03-2014 00:51:27
comment savoir s'il n'est pas trop fatigué ?
#10 04-03-2014 00:55:10
C'est surtout l'ammorto d'une bécane plutot sportive qui fait 60kgs de plus!
#11 04-03-2014 01:07:45
pas 60kg mais seulement 37kg de plus, bien moins qu'un SDS, par conséquent pas tant de différence que l'on ne pourrait croire, en outre elle est destinée à rouler aussi en ville en fournissant aussi un peu de confort, la sportive c'est la Daytona
Dernière modification par micky7 (04-03-2014 01:08:40)
#12 04-03-2014 01:16:19
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Je ne suis de toute façon pas un poids plume, pour le prix et la compatibilité, ce que je cherche, c'est la tenue de route avant tout.
#13 04-03-2014 01:26:20
Mouais, 185kgs le plus bas que j'ai vu. Après faut avoir des points de fixation compatibles, une longueur en précharge égale, et la puissance des 2 motos n'est pas comparable.
#14 04-03-2014 01:27:19
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
de plus, l'amortisseur est réglable aussi, à voir
#15 04-03-2014 01:28:14
Pour moi c'est une connerie.
#16 04-03-2014 01:34:38
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
le poids de la 675 2008 est de 167 kg a vide. Je vais y réfléchir. Apparemment, d'après JM 92, l'amorto est compatible sans modif.
#17 04-03-2014 01:35:18
#18 04-03-2014 01:43:44
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
certes, ce n'est pas encourageant, je ne vois pas la marque sur l'annonce !!
#19 04-03-2014 01:45:09
Kayaba / KYB
#20 04-03-2014 01:55:45
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
oui, j'ai lu l'article, je parle de l'annonce que j'ai vue, ou ils ne donnent pas de marque:
http://www.ebay.fr/itm/AMORTISSEUR-TRIU … 2a35360797
