#1 02-05-2014 14:36:57
filtre à air de remplacement
[img align=Garder l'ancien pour mettre le filtre de tondeuse moteur Briggs & Stratton Quantum environ 4€ en grande surface]1399029806.jpg[/img]
[img align=Découpe de l'ancien]1399030036.jpg[/img]
[img align=le résultat]1399030141.jpg[/img]
[img align=insérer le nouveau]1399030242.jpg[/img]
[img align=côté appuit et étanchéïté dans la boîte à air]1399030347.jpg[/img]
[img align=appuyer fermement avec un tourne vis pour compresser le joint et clipser ]1399030499.jpg[/img]
essai de la machine:
elle est moins nerveuse qu'avec un filtre K&N
-1er essai 125 Kms/h gps                          (une voiture était à 100m devant)
-2° essai avec le K&N 115Kms/h  gps          (pas de voiture devant)
-3° essai je remets la modif 118Kms/h gps  ( pas de voiture devant)
Dernière modification par Phil59 (02-05-2014 17:22:01)
#2 02-05-2014 17:49:57
Re : filtre à air de remplacement
je pense qu'il vaudrait mieux mettre un simple cordon de silicone en périphérie et pas le carter bleu
en tous cas  bravo pour la pièce quasi compatible, je vais m'en faire un pareil + un cause oliv' et comparer les lambda par rapport au K&N
#3 02-05-2014 17:53:51
le montage par l'avant sera possible avec le joint silicone mais il faudra que la mousse d'étanchéïté arrière soit en bonne état.
#4 02-05-2014 17:56:58
je ne comprends pas ..... il n'y a pas de grillage sur ton vieux filtre ?
jamais vu de mousse sur mes filtres MZ
#5 02-05-2014 19:02:52
quand j'ai eu la bécanne à Reims c'était le filtre qui était monté dessus.
-Pas de grillage
-une mousse d'étanchéïté ,on le voit sur la première photo à droite du filtre
Dernière modification par Phil59 (02-05-2014 19:03:38)
#6 02-05-2014 19:46:37
je sais que ça existe mais je n'ai pas encore vu, oliv' probablement car il récupère uniquement le modèle grillagé, ça évite d'avaler le filtre
#7 02-05-2014 22:26:07
pas mal wink
j'ai déjà fait ma manip "filtre de hotte" sur des filtres sans grillage, mais j'ai scotché de la moustiquaire derrière solidement....
il y a toujours de la mousse derrière les filtres...
#8 02-05-2014 23:38:54
ayé j'ai compris ! la mousse d'étanchéité en périphérie, j'ais cru que c'était à la place du grillage .... désolé  ttgenial
Dernière modification par micky7 (02-05-2014 23:39:16)
