#1 16-06-2014 13:13:18
senka
Lieu : Seine Saint denis
Pastillage MZ sm
Bonjour à tous,
Je refait actuellement le jeux au soupape de mon mz sm suite à la casse d'un arbre a cam, et je souhaiterais savoir ou je pourrais trouver la référence ou quel est la taille des pastilles que je dois utiliser.
Merci d'avance
#2 16-06-2014 14:13:23
Re : Pastillage MZ sm
casse d'un AAC ! comment est ce possible ?
tu as contrôlé que les soupapes sont encore bonnes ? il y a de la compression ?
il y a 2 types de poussoirs sur les moteurs 4T 125 MZ :
- premiers modèles : poussoirs à godet + pastilles
- modèles récents : poussoirs monobloc sans pastilles
sur ta machine de 2004 c'est effectivement probable qu'il y ait des pastilles
Q : qqun sait quand les poussoirs monobloc sont apparus sur nos machines ?
pour savoir l'épaisseur tu remontes les poussoirs d'origine et tu mesures le jeu avec l'AAC en place, tu en déduiras l'épaisseur voulue soit de la pastille soit du poussoir
voir page 155 de la notice de réparation pour la version à godets
les pièces détachées se trouvent là : http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersatzteile/
Dernière modification par micky7 (16-06-2014 14:34:09)
#3 16-06-2014 14:43:11
senka
Merci de ta réponse rapide, je me suis mal exprimé en faite il y a une pastille qui s'est cassé contre l'arbre a came suite à une négligence de ma part. Donc je te confirmes que sur mon modèle ce sont bien des pastilles.
Pour ce qui est des soupapes et de la compression c'est toujours ok. Ils sont solides ces petits moteur ^^.
Oui en effet c'est plutot le diamètre exacte que je recherche.
Merci pour le lien je vais y jetter un coup d'oeil.
Dernière modification par senka (16-06-2014 14:53:44)
#4 16-06-2014 15:37:05
un truc en passant .... en cas de casse d'une pastille il suffit d'enlever le godet et le moteur peut rentrer par ses propres moyens, avec moins de puissance c'est tout, pratique 4 soupapes
ne pas faire tourner le moteur avec le godet vide car l'attaque du godet par la came serait brutale
au fait tu ne peut pas mesurer la pastille cassée ?
#5 16-06-2014 15:51:34
senka
Ok merci du conseil ^^. En faite je suis en déplacement je n'ai donc pas accès à la moto. De plus j'ai perdu la pastille en question. Je voulais avec ce diamètre pouvoir commander un set de pastilles sur internet après avoir mesuré le jeux nécessaire
Dernière modification par senka (16-06-2014 15:52:05)
#6 16-06-2014 16:04:48
mieux vaudra mesurer la pastille de l'autre godet et la mettre à la place de la pastille manquante le temps d'effectuer la mesure de l'épaisseur nécessaire (ensuite remettre la pastille à sa place initiale), c'est chiant vu qu'il faut démonter remonter mais faut pas rigoler avec cette mesure
profite en pour contrôler le jeu des 3 autres soupapes
il y a plusieurs épaisseurs de pastilles et elles se commandent à l'unité il me semble, il n'y a a pas de valeur type pour l'épaisseur, 4 soupapes/godet ça peut te faire 4 pastilles différentes
Dernière modification par micky7 (16-06-2014 16:10:01)
#7 16-06-2014 17:24:42
senka
Oki merci pour tous ces renseignements ça va me servir. Une fois de retour j'attaque la réparation et je te tiens au courant.
Dernière modification par senka (18-06-2014 15:17:05)
