#1 14-03-2015 20:03:23
herbiefonque
Lieu : Strasbourg
chaîne et voyant cligno
bonjour à tous,
voila avec les beaux jours je suis beaucoup sur la route avec ma becanne. Depuis hier le voyant du clignotant sur le tableau de bord de fonctionne plus alors que les clignotants fonctionnent très bien? De plus le voyant bleu du feu de route ne s'allume qu'une fois sur trois?? des idées, solutions??
Ensuite j'ai jeté un œil sur ma chaîne et je la trouvais très détendus (je peux la bouger d'au moins 5 cm  de haut en bas), est ce normal? sinon comment la tendre? en reculant la roue arrière qui est chez moi au max vers l'avant??
merci pour vos réponse..
bonne soirée
p
#2 14-03-2015 20:53:22
STEF69
Re : chaîne et voyant cligno
Hello,
Je dirais simplement changer l'ampoule du voyant clignos (tu peux tirer avec précaution la partie caoutchoutée qui est à l'arrière de ton compteur pour la récupérer).
La chaîne se tend en dévissant l'écrou de serrage de la roue arrière et en agissant sur les deux écrous à l'extrémité de ton bras oscillant (perso je tends pas mal, 2-3 cm de battement max).
Bien vérifier le centrage de la roue et serrer ces écrous de façon équilibrée.
Puis resserrer la roue.
Michel Audiard
#3 15-03-2015 00:25:59
il n'y a aucun rapport entre voyant cligno et voyant de feu de route aussi les origines et solutions peuvent différer
- voyant cligno : ce que propose STEF69 me semble évident
- voyant feu de  route : si le phare s'allume correctement 2 hypothèses peuvent expliquer le soucis
                                   . faux contact : débrancher / rebrancher les connexions du voyant
                                   . filament cassé : changer l'ampoule
- 5cm de battement pour la chaine n'est pas catastrophique, l'usure est normale, par contre 5cm de jeu au lieu de 3 est moins confortable pour la conduite ça occasionne des à-coup entre accélération et frein moteur, il en faut plus pour que la chaine saute mais autant régler ça correctement
pour savoir si la chaine est encore bonne voir ce tuto au $ état de la chaine, état de la couronne et du pignon est également bien expliqué
pour la tension STEF69 a déjà expliqué, toutefois je préfère ne pas trop tendre car ça peut forcer sur le roulement de sortie moteur et la chaine (aussi sur le roulement de roue mais celui là est facile à remplacer)
Dernière modification par micky7 (15-03-2015 00:32:28)
#4 18-03-2015 12:12:16
herbiefonque
Lieu : Strasbourg
ok super, merci pour les explications.
Autre question sur les 125 il faut faire la vida
#5 18-03-2015 12:13:09
herbiefonque
Lieu : Strasbourg
oups,
la vidange et le changement de filtre tous les combien de kilomètre??
encore merci
bonne journée
#6 18-03-2015 14:28:14
t'as pas les bouquins ! ! ! ! !
cliquer pour télécharger
manuel du conducteur SM SX :    https://www.sendspace.com/file/40a2jo
digest RT :                                 https://www.sendspace.com/file/8zeu3g
.... que les pages vraiment utiles, à part l'image et qqs dimensions c'est valable aussi pour SM et SX
pour ceux qui comme moi ne veulent pas visionner des tas de pages inutiles il y a un graticiel portable (freeware pour ceux qui ne comprennent pas le Français wink ) qui s'appelle PDFTools qui permet de splitter un PDF (découper pour ceux que ne comprennent pas le Breton (grand) wink ) et de joindre plusieurs PDF, je découpe le PDF, vire les pages inutiles puis joins les bonnes pages en un PDF léger et rapide à exploiter (par exemple je vire les pages explicatives en langues étrangères pour ne garder que le françaises, je vire aussi toutes les notes préliminaires et généralement débiles (ne séchez pas votre caniche dans le micro onde p.ex.)de sécurité et la liste des concessionnaires en Antarctique)
pour les gros PDF je crée une page index que j'imprime en PDF avec PDFCreator et que je joins en tête
notice de réparation RT en Français : https://www.sendspace.com/file/4nzc6q
(utile pour SMiste non anglophile)
notice de réparation SM SX (anglais) : https://www.sendspace.com/file/a04372
(qqs explications utiles car expliquées un peu différemment applicables aux RT)
notice complément SAV : https://www.sendspace.com/file/fqu4w5
pièces détachées SM SX : https://www.sendspace.com/file/q7yky6
pièces détachées RT : https://www.sendspace.com/file/ndzflg
Réponse à ta question rapide à trouver dans le "digest" RT (on va pas tout faire à ta place wink )
@ tous (RT SM SX): vérifiez que vous avez les documents qu'il vous faut, à télécharger de suite car l'hébergement est limité dans le temps
pour télécharger cliquer sur "Click here to start download from sendspace" dans une boite bleu clair
ATTENTION : le téléchargement propose parfois d'utiliser un logiciel accélérant le chargement, un nom genre "fast download" validé par une case déjà cochée ...... mon antivirus (Antivir, Avira) réagit à ce logiciel
ça n'est pas vraiment un virus mais comme toujours quand on vous propose un truc gratuit il espionne aussi le PC ou note votre adresse pour vous bombarder de pubs, donc refuser ce fichier vicieux qui s'appelle "notice.............pdf" mais avec l'extension ".exe" cachée si vous n'avez pas demandé que toutes les extensions soient visibles (Windows les cache par défaut)
de toutes façons au lancement il propose une installation au lieu d'afficher un PDF, donc à bloquer et effacer
Dernière modification par micky7 (18-03-2015 14:49:48)
