#1 02-08-2016 00:17:58
nitro 79
Lieu : deux sèvres
temoin freinage
malgré une ampoule non grillée et un contacteur de frein avant changé , l'ampoule arrière ne s'allume plus du tout au freinage main et pied . Que se passe-t-il ?
#2 02-08-2016 10:31:24
Re : temoin freinage
Est ce que les contacts ont encore du nerf au niveau du feu arriere ?
le feu de position fonctionne ?
#3 02-08-2016 16:21:37
Tu as testé l'ampoule? (je veux dire pas juste regardé les filaments)
Si elle est OK il te faudrait avec un multimètre et en faisant gaffe tester qu'il y ait bien du courant qui arrive aux bornes.
Perso j'ai déja eut un problème ou en fait c'est les plots de contact de l'ampoule qui faisaient mauvais contact donc seul le feu de position marchait, tandis que le stop marchait qu'en appuyant sur un coté de l'ampoule.
#4 02-08-2016 22:16:11
a_louest
Lieu : Orléans
salut nitro 79, j'ai eu ce problème il y a deux semaines. mon feu arrière stop ne s'allumait plus cependant celui de position? oui en fait l'ampoule à l'arrière a 2 filaments pour 2 types de travail donc chez norauto 4 euros et le tout réglé en 2 minutes.
bon run
#5 02-08-2016 22:48:22
nitro 79
Lieu : deux sèvres
les 2 filaments sont intacts que se soit sur la 1 ere ampoule ou sur la 2 ème que j'ai échangé
   le feu arrière fonctionne , me reste plus qu'a tester les  plots de contact  donc
  merci de vos divers avis
     bonne balade
#6 02-08-2016 23:21:14
a_louest
Lieu : Orléans
inverse l'ampoule défaillante dans son culot, si en appuyant sur le frein ça marche, c'est l'ampoule qu'il faut changer. Pour info, les filaments n'étaient pas cassés chez moi.
Essaye
Dernière modification par a_louest (02-08-2016 23:21:46)
#7 03-08-2016 12:12:20
difficile à inverser les ergots sont décalés pour éviter l'erreur
c'est le cas de l'emmerdement maximum mais on peut avoir 2 ampoules foirées
sinon il est logique de penser que le linguet qui doit faire contact est oxydé ou/et détendu
#8 03-08-2016 12:26:13
a_louest
Lieu : Orléans
Moi j'y étais arrivé sans probleme MZ sm de 2008
#9 05-08-2016 23:23:46
nitro 79
Lieu : deux sèvres
problème résolu : c'était le contacteur de frein Av qui était naze malgré que je l'ai changé il y a 3-4 mois
   Mon mécano m'en a remis un d'un modèle différent  et tout est rentré ds l'ordre
   Il en a profité pour me retendre la chaine qui ballait comme une ficelle de string usagé lol ,
   Et aussi un nettoyage du carbu . Du coup plus de trou à l'accélérat° et un ralenti qui tient à 1900tr/mn.
      J'avais ce problème récurent du ralenti à chaud qui tournait autour de 3500 tr/mn :ilestfou:
   Du coup j'ai l'impression de conduire une nouvelle moto.  cool
#10 05-08-2016 23:50:57
bah non pas résolu !
ça veut dire que le contact de frein arrière est naze également
très bon mécano mais peut mieux faire en élec'
#11 06-08-2016 00:27:42
a_louest
Lieu : Orléans
ouep ! peut pas dire mieux ! bon run!
