#41 24-04-2019 11:52:51
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : Avis achat RT
300 euros, c'est quand tu peux réaléser, sinon c'est plus dans les 400 euros pour des cylindres nikasil, sans compter le passage en rectification  pour le vilo/bielle puisque tant qu'à  dépenser 400 euros dans le cylindre (en cherchant bien on même avoir la culasse avec si la tienne est maché), autant se faire tous les roulements et être sur qu'aucune limaille est partie se loger quelque part pour refaire surface entre le cylindre et le piston.
Après effectivement, c'est "que" de la main d'oeuvre, mais bon, faut bien respecter le manuel... ceci dit, si on aime le maquetisme, c'est juste du 1:1 big_smile
#42 24-04-2019 12:05:08
NicoMécano
Lieu : 08120 Bogny sur Meuse
Re : Avis achat RT
C'est du 4 temps, c'est plus solide que du deux temps, j'ai un Gromono, il à 108000km, les seules grosses interventions moteur que j'ai fait, chaine et patin de distribution à 50000, la même à 100000 avec roulement de vilo et segmentation et un rodage soupapes.
#43 28-04-2019 12:40:13
Re : Avis achat RT
Bon, j'ai encore rien fait (boulot boulot), mais voici un ou deux trucs qui m'intriguent:
Entre le négatif de la batterie et le démarreur (masse ?), j'ai un espèce de coupe-circuit réarmable (40A).
Un intérêt de garder ça ?
D'autre part, sur la pipe d'admission en caoutchouc, une sorte de "valve" métallique, que je ne vois pas dans les divers éclatés et liste de pièces.
Vous avez une idée ?
Merci et bon Dimanche...
#44 28-04-2019 13:37:17
Re : Avis achat RT
entre négatif et masse du démarreur c'est complètement stupide car la masse se fait par ailleurs en parallèle de ce câble et ça peut foutre le feu au faisceau quand tu tires sur le démarreur
pour exemple tu peux lire ce post  : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=3508
le gars indique que des câbles fument quand il tire sur le démarreur
j'ai d'abord cru que c'était lui qui avait fumé
mais à partir de la page 6 on arrive à la solution ... le proprio précédent avait livré la moto démarreur démonté si bien que le gros fil de masse (celui coupé par ton coupe circuit) manquait
d'où la fumée
c'est là où un garagiste manque souvent de notions d'électricité suffisantes pour discerner qu'il y a un manque de section de câble, c'est pas une critique méchante, c'est un constat, je ne sais pas comment il peut trouver la solution à part en lisant notre foruMZ
pour la valve sur la pipe d'admission faut voir si elle est fermée ou pas, pour tourner convenablement il faut absolument que ça soit obturé sinon c'est la grosse prise d'air, j'ajouterai que c'est assez crétin de créer un défaut de surface à cet endroit, ça réduit le Ø efficace de la pipe donc réduit la puissance maxi
à mon avis c'est une prise pour un dépressiomètre, ou c'est pour gonfler le moteur  :beuz: ?
moi j'aurais mis ça pour injecter du nitrométhane
#45 28-04-2019 13:50:58
Re : Avis achat RT
Ok, je vais virer ça et mettre un câble neuf.
Micky7 a écrit :
à mon avis c'est une prise pour un dépressiomètre, mais moi j'aurais mis ça pour injecter du nitrométhane
Oups, Jésus Marie Joseph, pas de ça chez nous !   lol
Pareil, soit je l'étanche à la résine, soit je pose une pipe neuve.
Dernière modification par hoodlum (28-04-2019 13:51:20)
#46 28-04-2019 13:53:43
Re : Avis achat RT
tu sais qu'en Allemagne le Super + et le Super ++ contiennent 5% de nitrométhane
ma titine s'est envolée facile à 134km/h avec sacoches et SDS avec le plein de Super ++
#47 28-04-2019 13:59:24
Re : Avis achat RT
Ah non, je savais pas... dommage pour les 80 km/h alors...  big_smile
#48 28-04-2019 23:28:48
Re : Avis achat RT
sur autoroute bien sur
#49 29-04-2019 19:54:17
Re : Avis achat RT
Pinaise, commence fort !
Un filtre à air préhistorique (un filtrosaure   wink ) qui brandouille tant qu'il peut dans son logement mais surtout le bouchon de tamis du carter complètement foiré, impossible à dévisser !
Demain, j'essaie de le rectifier à la Dremmel...
#50 30-04-2019 20:47:26
Re : Avis achat RT
Bon, ça y est, il est venu le petit.
Six faces neuves à la Dremmel, une douille de 16, un bout de tube de un mètre et viens ici ! Par contre pas trace de tamis.
Huile pas récente mais propre et presque rien sur l'aimant.
Micky7, je crois que tu avais raison:
Bon ben j'ai une MZ de course mais je ne sais pas si je dois m'en réjouir, on verra bien par la suite.
Apparemment un simple réservoir sans alim électrique, la dépression dans la pipe devait aspirer le produit, gradué de 0 à 10
Sinon, j'ai une NGK CR8EIX, donc irridium passablement usée.
J'ai déjà eu des irridium par le passé, le seul intérêt que j'y ai trouvé c'est une meilleure stabilité du ralenti.
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par hoodlum (30-04-2019 21:06:09)
#51 01-05-2019 00:35:47
Re : Avis achat RT
tamis : IN-DIS-PEN-SA-BLE ! ! !
sinon un bout de n'importe quoi peut pénétrer dans la pompe à huile et la flinguer, voir là
voir là les moyens d'en refaire une
bougie iridium usée c'est pas sur, les électrodes sont peut être plus fines du fait de la résistance meilleure à l'échauffement, électrode plus fine = étincelle plus concentrée
j'ai une CR8EIX de 45000km, je ne sais pas comment elle est ... jamais démontée
heu c'est quoi le bout de truc fendu sur la biroute de la pipe d'admission ?
#52 01-05-2019 03:38:21
Re : Avis achat RT
Je dirais que cette bécane est équipée d'un Scottoiler pour lubrifier automatiquement la chaine et comme il faut une dépression pour le faire fonctionner, ben manifestement c'est la pipe d'admission qui sert de dépression  :hm:
#53 01-05-2019 22:50:13
Re : Avis achat RT
En effet c'est ça, je ne connaissais pas.
Vu l'état du truc (colmaté), le paquet de  :cartonrouge: derrière le PSB, les points durs de la chaîne, la prise d'air sur la pipe, je vire le truc.
Retour à l'huile pour chaîne de tronçonneuse.
Sinon aujourd'hui rien, pas le temps...
Ah si quand même:
Jeu roulement allumage = 0.
Jeu radial bielle dans les mêmes conditions : imperceptible
Dernière modification par hoodlum (01-05-2019 23:01:03)
#54 02-05-2019 00:18:51
Re : Avis achat RT
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
encore une fois Seb' me troue le cul ! fallait y penser au Scott oiler
moi j'essaierais de remettre le Scott oiler en état, normalement c'est très efficace, le dernier proprio n'a peut être pas su s'en servir
#55 02-05-2019 22:51:55
Re : Avis achat RT
Possible mais je le poserai plutôt sur l'ETZ.
Le plus gros boulot ce n'est pas le graissage mais le nettoyage de la chaîne. Or l'ETZ a un carter de chaîne étanche et donc un nettoyage très peu fréquent.
Au fait, j'ai retrouvé le tamis... sur l'anti-retour dans le compartiment du filtre à huile !
#56 03-05-2019 01:12:27
Re : Avis achat RT
ça tenait comment ?
#57 03-05-2019 16:42:26
yultan
Re : Avis achat RT
Pas très malin le proprio qui a installé le Scottoiler, il y a une dépression qui se récupère sur le carbu (une simple vis à enlever et remplacer par un raccord M6 que Scottoiler procure gratuitement).
Tu devrais garder ce système qui est très efficace pour la lubrification et maintient la chaîne propre (inconvénient par contre, l'huile a tendance à se barrer de la chaîne au niveau du PSB car assez fluide et ça finit par couler sur la béquille).
#58 03-05-2019 23:13:53
Re : Avis achat RT
ça tenait comment ?
Simplement enquillé sur l'axe de l'anti-retour..
@yultan
Je vais reconsidérer la question..
#59 13-05-2019 13:03:59
Re : Avis achat RT
Quelques news:
Après avoir déposé le carter, un coup d'oeil à la chaîne
Bon, on est plus qu'en limite d'usure et la chaîne a commencé à usiner le canal d'huile.
Jeu restant, environ 1,2 mm.
J'imagine qu'il faut changer sans attendre.
Est-ce que je dois rechercher un modèle spécifique ou les chaînes sur, par exemple racing-shop-shuller conviennent ?
#60 20-05-2019 17:51:39
tintamar
Re : Avis achat RT
Sur la mienne c'est allé jusque là : carter-manger.png
T'as de la marge  transpi
