#1 02-08-2019 12:32:09
les joies du keyless
nous sommes depuis qqs jours les heureux propriétaires d'un Berlingo Citroën
bourré d'options dont l'accès et le démarrage sans clef (avec la clé électronique dans le sac ou la poche)
pratique oui mais aussi problématique en effet :
- vous êtes dans la voiture avec la clef .......... pas moyen de bloquer les portes
or nous nous en serviront comme mini camping car
- avec un système d'émetteur et récepteur 2 malfrats (1 avec le récepteur près de la voiture, l'autre avec l'émetteur près de vous) peuvent ouvrir votre véhicule et le démarrer
- une fois le véhicule ouvert, avec un ordinateur connecté à la prise de maintenance tous les véhicules actuels peuvent être piratés
heureusement presque tout problème a sa solution
pour être repérée de l'extérieur la clef émet forcément des impulsions HF c'est ce qui permet le vol avec le système émetteur / récepteur
le système de clef avec code électronique anti démarrage utilise une simple boucle de résonance qu'un émetteur dans la voiture active
pourquoi bloquer les portes avec le poussoir intérieur est il impossible si une clef est à l'intérieur ? ... mystère,
j'ose espérer que ça a été étudié, sécurité enfant ?
curieusement les portes se bloquent automatiquement dès que la voiture a roulé pour éviter le car jacking
reste à trouver comment neutraliser la clef pour pouvoir bloquer l'accès pendant que l'on dort
la solution est de créer une cage de Faraday autour de la clef
- boite en acier ........... ça marche pas
- papier alu autour de la clef ........... ça marche !
- 2 bols alu pour crème dessert emboités face à face ........... ça marche pas
- 1 bol alu pour crème dessert + papier alu faisant couvercle ........... ça marche !
puis je me suis dit que je n'étais pas seul à poser la question, Google mon ami me le confirme
il doit donc y avoir des solutions commercialisées ...... bingo !
MAIS ... on ne trouve de pochettes anti rayonnement qu'en VPC
Norauto, Feu vert sont pas foutus d'avoir ça en rayon alors que le problème est déjà là
vais voir tout à l'heure chez Citron s'ils ont la solution
alors j'ai testé avec les moyens du bord :
- boitier à lunettes  ........... ça marche pas  ... en effet c'est en acier
- pochette téléphone il en faudrait 2 pour intercaler l'alu  ........... j'ai pas
- étui à lunette souple ... ça j' ai, un petit emballé dans l'alu, un plus grand enfilé autour pour tenir l'alu et faire joli
........... ça marche nickel
restera à trouver 2 pochettes plus discrètes mais pour l'instant on peut camper en mettant les 2 clefs dans ma bidouille
en marge de ce problème je ne parviens pas à comprendre pourquoi l'acier ne bloque pas la HF,
les premières cages de Faraday étaient en grillage acier me semble t-il
EDIT
en gros la réponse est là https://forums.futura-sciences.com/phys … bleme.html
pourtant le fait que couvercle et boite doivent être interconnectés sur toute la périphérie est contredit par mon montage qui laisse une extrémité relativement béante et neutralise pourtant la clef
#2 02-08-2019 16:11:57
Re : les joies du keyless
Pompotte ?
#3 02-08-2019 20:21:36
Pompote ça doit être du plastique mais les canettes ...
bon je dois corriger le tir, je me suis emballé à tors
je ne sais pas pourquoi je ne parvenais pas à verrouiller les portes de l'intérieur en présence de la clef
sans doute une porte ou le haillon mal fermé
mais aujourd'hui j'ai pu verrouiller de l'intérieur sans besoin de cage de Faraday pour neutraliser la clef
c'est plus satisfaisant
ma bidouille pourra néanmoins servir à éviter le vol par émetteur / récepteur
et ça m'a appris qu'une cage de Faraday c'est pas toujours simple
