#1 03-07-2021 12:01:49
Macwrx
Lieu : Contrex
vente MZ sm
bonjour à tous,je reviens sur le forum pour proposer à la vente ma sm
je ne m'en sert plus vraiment,vaudrait mieux qu'un connaisseur de la marque la reprenne en main
elle a 13000 kms
pneuAV et kit chaine récent
elle a un souci de carburation à froid(elle cale quand je demande des gaz),elle fonctionne parfaitement à chaud
elle est à vidanger l'année prochaine.
contacter moi en MP si intéressé pour établir le prix de vente
#2 03-07-2021 16:01:38
Re : vente MZ sm
Prix, localisation et lien leboncoin stp !?
#3 03-07-2021 17:49:07
Macwrx
Lieu : Contrex
Re : vente MZ sm
je me situe à Contrexeville,pour le prix je pense 1300 euros(assez,pas assez,je ne sais pas du tout)
je mets d'abord en vente sur ce site,où les gens sont plus connaisseurs du modèle
comment déposer une photo ici?
#4 03-07-2021 19:03:08
Re : vente MZ sm
Normalement le plus simple c'est de trouver un hébergeur d'image sur le net , tu "upload" l'image vers le serveur de l'hébergeur, et il te donne des liens à "coller" sur le forum, comme par exemple une sorte d'imagine miniature et quand on clique dessus çà envoie à l'image sur le site qui l'héberge.
#5 04-07-2021 11:52:25
Macwrx
Lieu : Contrex
Re : vente MZ sm
ok je tente
voilà la bête..
#6 04-07-2021 12:04:18
Re : vente MZ sm
réussi !
c'est le bleu lagon si je me souviens bien donc modèle postérieur à 2006
vu l'état général et malgré la petite panne qui ne correspond pas à un problème de culasse
le prix est très raisonnable au vu des prix actuels
#7 05-07-2021 15:27:49
Macwrx
Lieu : Contrex
Re : vente MZ sm
oui elle est de mai 2003,je l'ai depuis 2006.
#8 06-07-2021 00:45:14
Re : vente MZ sm
en 2003 le bleu lagon .... faut que je me mette à jour
#9 25-07-2021 10:21:06
Macwrx
Lieu : Contrex
Re : vente MZ sm
bonjour à tous,j'ai fait un nettoyage carbu et le problème est résolu:la vis de richesse était ouverte de 7 tours!!(elle pouvait engorger la pauvre),j'ai donc resserré à 2,5 tours et tout est rentré dans l'ordre.
Pas très fiable ces vis de richesse...
Pour la couleur,c'est pas le bleu tropique?(j'avais lu ça une fois quelque part)
#10 25-07-2021 11:10:35
Re : vente MZ sm
Bien vu pour la vis !
Normalement elle est composée dans l’ordre d’un ressort, une rondelle métallique et un joint torique.
Le seul bleu que je connaisse est l’adriatic blue pearl
#11 25-07-2021 13:21:53
Re : vente MZ sm
désolé de te contredire cette vis de richesse est très bien et ne se dévisse pas seule sauf si le ressort a été viré
c'est juste le mécano qu'a mal réglé sans doute en se fiant aux habitudes,
beaucoup de carbu enrichissent la richesse en vissant (et en plus au 1/4 de tour près c'est bon ou pas)
moi je ne compte pas les tours, un peu chiant, je visse pour que la tête de vis soit entre à fleur et sortie de 1mm
c'est très large comme plage et ça marche toujours
disons à fleur en été et < 1mm en hiver mais à 1/2mm c'est toujours bon
j'ai réglé ainsi plus de 10 RT et comme moulbif et carbu sont identiques sur SM ça ne peut que marcher
à 2.5 tours t'es un peu plus riche que le réglage usine (1.75 tours si j'ai bonne mémoire),
mais n'y touche plus ça sera nickel l'hiver et comme c'est la merde pour accéder à cette vis ....
#12 25-07-2021 13:36:38
Re : vente MZ sm
en effet c'est confirmé par BéO juste au dessus de la première photo
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 71#p113071
