#1 28-02-2024 16:31:06
sebyzar
Montage piston mz 125 sm
Bonjour, si il y a un sens pour remonter le piston sur mz 125 sm, vu qu'il a une forme particulière, merci pour vos réponses
#2 29-02-2024 03:46:37
Re : Montage piston mz 125 sm
oui vu que les soupapes d'admission sont plus grandes comme sur tous les 4 soupapes ou 2 soupapes
la forme un peu spéciale c'est pour réduire le volume de la chambre de compression afin d'atteindre un taux élevé de compression
tu peux voir la position relative par rapport au cylindre à la fin de l'Ersazteiliste
pour mémoire tu trouvera le lien sur cette page
#3 03-03-2024 18:31:59
sebyzar
Yes merci, le montage est ok, problème de compression, j'arrive pas a trouver le soucis bizarre cette histoire...
#4 04-03-2024 16:48:43
causes de manque de compression :
- piston percé ou fendu
- manque d'huile lors du test
- segments fatigués
- segment cassé
- segment neuf non rodé
- siège de soupape usé
- siège de soupape enfoncé dans la culasse
- soupape  voilée
- soupape usée
- AAC usé
- poussoir usé
- cale de poussoir cassée
- joint de culasse trop épais
je pense que c'est tout
