#201 05-10-2012 22:53:44
Re : Le vilain petit canard...
Donc les permis A1 et B refont la formation complète du A.
#202 05-10-2012 23:35:46
JM92
Lieu : Issy
"les permis B font tout ..." c'est un permis auto pas moto non ?
tout le monde passe par A1 (avec un exam = évaluative) puis A2 (pas d'exam= formative) puis A (pas d'exam formative)
avec 1 délai entre chaque montée en puissance (ce qui permettrait d'ailleurs à certains de se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de plus selon leur utilisation...)
"l'analogie avec l'éducation nationale est édifiant ...":
on met l'accent et l'investissement ds l'enseignement sup (tout est relatif...) au détriment de l'enseignement primaire (surtout) et secondaire...
Dernière modification par JM92 (05-10-2012 23:38:51)
#203 05-10-2012 23:41:35
Ben ouais mais haut tu différencies l'expérience suivant le type de moto!
Bref! Demain je cable la prise 12v! smile
Micky, quelle valeur pour le fusible? C'est pas pour brancher un barbecue electrique hein!
#204 06-10-2012 00:06:06
JM92
Lieu : Issy
oui on s'éloigne du sujet initial
dsl pour le pourrissage
si ça peut t'aider, sur la prise 12V que j'ai (ZIg-Anzünder Steckdose 12V  wink ), le fusible est un 5A
ils précisent de le mettre à un emplacement protégé bien sûr mais tu as ce qu'il faut  big_smile
"- prise allume cigare : en la branchant entre masse et fusible de 3A qui ne sert qu'aux clignos tu éviteras les ennuis liés aux court circuits fréquents sur les branchements extérieurs
. je la laisse sous la selle c'est à l'abris des intempéries" (Micky sur le post de présentation de ma rt)
Dernière modification par JM92 (06-10-2012 00:13:38)
#205 06-10-2012 00:19:45
Porte-fusible étanche et branchements directs sur la batterie.
Quand je parlais de permis B j'entendais permis B + formation 125cc évidemment.
#206 06-10-2012 00:48:29
JM92
Lieu : Issy
"formation 125": 3 heures en 2007 ...
#207 06-10-2012 00:51:42
Tu vois çà avance!!!
Si tu pouvais utiliser la fonction "quote" pour faire des citations exactes...
#208 06-10-2012 00:55:56
JM92
Lieu : Issy
oui c vrai je ne manie pas encore très bien tous les outils du forum
http://www.motoservices.com/moto2/dossi … 09-222.htm
en plus, si la formation de base est plus conséquente (15heures au lieu de 3 ou 7), la 1ère limite peut être à 20 Ch au lieu de 15
Dernière modification par JM92 (06-10-2012 01:07:43)
#209 06-10-2012 01:00:01
JM92 a écrit :
n plus, si la formation de base est plus conséquente (15h au lieu de 3 ou 7), la 1ère limite peut être à 20 Ch au lieu de 15
Cool! Je vais refaire une cinquantaine d'heures de formation et je m'inscris en MotoGP!
Dernière modification par jim (06-10-2012 01:03:23)
#210 06-10-2012 01:03:31
Reste encore mon problème de klaxon!
Il est probable qu'il ne soit plus correctement relié à la masse.
http://imageshack.us/a/img526/9931/diagramm3.png
#211 06-10-2012 01:14:42
JM92
Lieu : Issy
non justement
si la personne a suivi une formation initiale solide, les étapes suivantes sont plus rapides
Dernière modification par JM92 (06-10-2012 01:14:49)
#212 06-10-2012 01:16:01
T'as surement raison.
#213 06-10-2012 01:21:35
JM92
Lieu : Issy
non je ne dis surtout pas ça
l'intérêt d'un forum c'est d'échanger sans se prendre la tête ...
Dernière modification par JM92 (06-10-2012 12:50:36)
#214 06-10-2012 01:26:36
D'accord mais là ça commence à sérieusement me gonfler d'essayer exposer mon sujet du moment, qui peut intéresser quelqu'un, ou pas, et qui me sert aussi à garder un fil conducteur.
#215 06-10-2012 01:32:10
JM92
Lieu : Issy
oui un fil électrique justement ... Mickyyyyyyyyyyyyyy
#216 06-10-2012 01:53:33
le circuit de klaxon est toujours pourri de mauvais contacts dus à l'oxydation (y compris dans le klaxon) ou à la détérioration du bouton mais je sais que jim s'en sortira sans moi
#217 06-10-2012 02:11:07
Les clignotants fonctionnent parfaitement, et l'autre jour je n'ai pas mesuré de courant entre la masse et le bouton du klaxon : Il y a même peut-être plusieurs branchements défectueux.
http://imageshack.us/a/img87/2360/diagramm3b.png
#218 06-10-2012 11:37:21
qu'il n'y ait pas de courant entre les extrémités d'un fil c'est normal !
ou voulais tu dire pas mesuré 0Ω ?
par contre la liaison que tu as encadrée en rouge c'est côté +12V et non masse
Dernière modification par micky7 (06-10-2012 11:42:34)
#219 06-10-2012 11:45:16
Sauf ton respect, Micky, ça revient un peu au même car le contrôleur multimétrique qui indique zéro ohms mesure un courant (qu'il a lui-même créé) et quand il indique une résistance infinie, il mesure l'absence du courant qu'il n'a pas réussi à établir.
#220 06-10-2012 12:24:43
je sais bien mais ça ne signifie pas la même chose énoncé par un non électricien ou électronicien
"je n'ai pas mesuré de courant ...." dans le langage commun signifie souvent que le ju ne passe pas
jim n'est pas commun mais comme il n'y a pas de concordance entre la phrase et le schéma je ne sais que penser
