#1 02-12-2012 18:41:01
didier
probleme casse cable retour accelerateur mz 1000 s
bonjour , je me suis inscrit sur ce forum ce matin pour signaler une casse du cable retour de l'accelerateur sur ma mz 1000 s de 2005 a 24000 kms . en fait apres reprise de mes esprits (moto morte contre un talus ! ) je me suis appercu que le cable ete completement rongé par de l'oxydation .
si vous etes proprietaire d'une machine semblable faite le verifier parce qu'a moi ca m'a presque couté la vie , ca lache d'un coup et le temps de realiser c'est trop tard !
#2 02-12-2012 18:51:21
Re : probleme casse cable retour accelerateur mz 1000 s
merci de l'info
sur RT/SM/SX le retour se fait par ressort mais le câble peut coincer par la rouille
sur ma RT de 2006 aucune trace d'oxydation, le câble est bien graissé d'or'igine, rien eu à faire, idem sur câble de starter
#3 02-12-2012 19:28:42
salut didier, Ma machine approche les 52000 et rien en vu. Comment ta gaine de câble a-t-elle pris assez d'eau pour s'oxyder ???? Mois j'ai une SF, 'pas de carenage) et mes gaines semble propores.
je vais qd même refaire une verif
désolé pour ta machine.
#4 02-12-2012 19:54:36
J'aimerais mieux que ça m'arrive sur une RT que sur une 1000 !
Béru, penses-tu qu'on devrait demander à Snoop de mettre une bannière d'avertissement ? Tu nous tiens au courant ?
#5 02-12-2012 20:42:20
mmeuuhhhh, depuis que je fais de la moto, j'ai jamais eu ni vu un câble casser par oxydation,
avec les carbu à boiseaux y'avait un effort et des fois quand la gaine etait pourri on cassait par frottement,
apres avec les carbu à depression, y'avait autant d'effort qu'un chamalow qui appui sur un accelarateur de GMC et alors depuis les injections, .......
je vais jeter un oeil au miens, c'est tjrs mieux mais pour moi c'est un pb spécifique à la machine de didier ou plutôt à son mode d'usage ou de stationnement
Didier, tu es pres de la mer et ta machine dort dehors ??
#6 02-12-2012 20:44:39
En fait, je n'ai pas bien compris si Didier parlait d'une casse du câble ou du retour du câble. J'ai l'impression que sa machine est montée à fond dans les tours, alors comment c'est possible si le câble casse ?
#7 02-12-2012 21:21:55
il a bien dit câble de retour, pour attaquer un palonier vaut mieux 2 câbles que câble et ressort
#8 02-12-2012 21:39:40
Ok donc il n'y a pas eu de retour de la commande.
#9 19-12-2012 22:14:48
didier
bonsoir apres expertise je vous confirme qu'il y a un point bas de la gaine accelerateur au niveau du té inferieur de la fourche donc accumulation d'eau ,corrosion et a force casse !
#10 19-12-2012 22:28:16
JM92
Lieu : Issy
bonsoir didier sympa d'assurer le service après casse
#11 22-12-2012 22:31:43
didier
bonsoir
connaissez vous des sites ou je peux trouvez des pieces ? en fait je penses la remonter en sf x
#12 23-12-2012 01:49:00
didier a écrit :
sf x
:loveit:
