#1 18-06-2014 21:26:48
pesman
Lieu : Ain
Remise en route Mz Rt 125 de 2001
Bonsoir,
Voici le message déplacé dans la bonne section, donc pour reprendre, oui j’entends le démarreur mais j'ai envie de le démonter car c'est comme si il tournait dans le vide....j'essayerai la poussette
#2 18-06-2014 21:35:46
Re : Remise en route Mz Rt 125 de 2001
bon!
oui si ça part à la poussette (même juste si ça tousse) et pas au démarreur, on pense  à la roue libre... c'est souvent arrivé qu'elle lâche...plus que le démarreur!
symptôme: le moteur n'est pas entrainé... wink
#3 18-06-2014 21:40:21
pesman
Lieu : Ain
Concrètement changé la roue libre consiste à démonter le démarreur et changer un engrenage ?
#4 18-06-2014 21:46:58
Quand faire les choses bien tu voudras, Gamile tu observeras !
lien
Quand news sur les pièces disponibles besoin tu auras, Gregtrash tu liras !
lien
#5 18-06-2014 21:58:36
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Les photos que vous utilisez se barrent les unes après les autres faute à imageshackeus... :black18:
Photos Mz
#6 18-06-2014 23:07:53
pesman
Lieu : Ain
Merci, y'a plus qu'à !
#7 18-06-2014 23:15:36
Ouais, une bonne pub pour les hébergeurs d'images et même pour le Cloud !
Perso, je n'héberge plus aucune image, je les mets sur mon espace perso.
Il faudrait que Snoop envisage d'héberger les images directement sur le serveur.
#8 19-06-2014 00:08:52
tu es bien dur avec eux il n'est pas réaliste d'héberger indéfiniment les images gratos
c'est pas réaliste non plus ça représente trop d'espace, surtout que nous ne maitrisons pas tous le dimensionnement des images il faudrait héberger des fichiers monstrueux
surtout que je rappelle que Snoop a tout payé de sa poche et encore maintenant paye seul l'électricité pour faire marcher le bidule alors qu'il n'a même plus de moto
alors oui qqs images critiques pourraient être hébergées mais faudrait qqun pour faire le tri et en limiter le dimensionnement
Dernière modification par micky7 (19-06-2014 00:16:14)
#9 19-06-2014 00:30:23
pour ceux qui lisent ce fil il a commencé ailleurs et en voici le résumé de ce qu'il vous faut savoir :
pesman a écrit :
- Hier soir essai de démarrage et là moment de solitude j'ai l'impression que juste le démarreur tourne ....
- voici les premiers résultats, tension batterie= 12.4V, aucune étincelles sur la bougie qui est neuve, d'ailleurs la bobine n'est pas alimentée et aucun mouvements de piston au démarreur, le relai claque bien.....
- ............ J'ai essayé de la pousser et elle a toussé bon signe il me semble.
@ pesman : bon alors si tu dois démonter pour changer la roue libre lit aussi CECI pour t'éviter le désagrément de casser l'embrayage, de te compliquer la vie avec un outil pas indispensable et peut être d'acheter une roue libre alors que la tienne est peut être récupérable
#10 19-06-2014 13:27:58
pesman
Lieu : Ain
Hello, voici le test de ce matin, poussée de moto pour confirmer qu'elle tousse, le piston fait bien l'aller retour mais démontage de bougie pour constater qu'elle est restée immaculée donc pas d'arc au bout, j'imagine que le boitier cdi est en cause ?
#11 19-06-2014 14:30:08
pourquoi pas d'arc si la bougie est propre ?
1) c'est pas 2 - 3 allumages qui peuvent salir sinon on passerait son temps à nettoyer la bougie
2) si tu m'a lu j'en suis presque à 40000km sans démontage de la bougie (environ 100 000 000 de combustions pour une moyenne de 60km/h à 5000t/mn, probablement plus)
elle tousse donc il y a arc donc le CDI est bon
réfléchir tu dois jeune padawan pour établir un diagnostic plutôt qu'explorer le côté obscur du pronostic  :yoda:
Dernière modification par micky7 (19-06-2014 14:40:43)
#12 19-06-2014 14:38:59
pesman
Lieu : Ain
Oui alors j'ai pas la même interprétation de la toux que toi alors Maitre Yoda........
Reprenons, si je sors la bougie, démarreur activé il devrait y avoir un arc ? Si pas d'arc, problème de cdi ?
#13 19-06-2014 14:44:23
[img align=d]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif[/img]
quand on dit que le moteur tousse c'est qu'on entend des explosions d'où éjection rapide de gaz par le pot, à part que quand tu tousses c'est pas par le pot (on dit péter) mais par le carbu
donc après cette explication que fait ton moteur quand ttu pousses en 3ème rapport, essence ouverte et contact mis ?
quand tu actives le démarreur ton moteur ne tourne pas as tu dit ....... alors qu'est ce qui pourrait bien déclencher l'étincelle ?
je ne vais pas recopier Wikipedia alors vois donc le schéma à droite (àdroite entrée depuis carbu, à gauche éjection dans le pot)
Dernière modification par micky7 (19-06-2014 14:53:11)
#14 19-06-2014 14:46:14
pesman
Lieu : Ain
Le piston fait pf pf pf.........rien d'autre
#15 19-06-2014 14:50:22
pf pf c'est pas tousser et c'est pas le piston mais l'air avalé et recraché par le piston via les soupapes
bon ...... on recommence ...... quand tu fais aller le démarreur le piston bouge ou pas ?
#16 19-06-2014 14:53:00
pesman
Lieu : Ain
Non le piston ne bouge pas, donc on pense à la roue libre tu vas me dire
#17 19-06-2014 15:05:38
donc si le piston ne bouge pas ça ne peut pas faire pf pf pf ni faire d'étincelle(s)
si je comprends bien quand tu tente de démarrer à la poussette ça ne fait que pf pf pf
alors pourquoi dis tu : Reprenons, si je sors la bougie, démarreur activé il devrait y avoir un arc ? Si pas d'arc, problème de cdi ?
alors je précise :
- si ça pétarade à la poussette le CDI est bon
- si ça ne pétarade pas à la poussette ça ne prouve pas que le CDI est HS
faudrait donc :
- mettre la moto sur béquille d'atelier
- sortir la bougie et la fixer au bloc moteur de manière à ce qu'il y ait contact électrique entre le pas de vis de la bougie et la masse (le moteur est peint donc il n'y a pas contact
- passer la 3ème ou la seconde
- mettre le contact
- demander à qqun de tourner la roue
- observer la bougie pendant que la roue tourne
si pas d'étincelle ça ne signifie pas encore que le CDI est mort
#18 19-06-2014 15:07:31
bon il est l'heure de ma sieste on reprend ça plus tard, en attendant tu as tu TAF sur la moto wink
#19 19-06-2014 15:11:06
pesman
Lieu : Ain
Oui c'est ça, merci pour tes explications, cependant si pas d'étincelles cela pourrais prévenir aussi de la bobine ? je l'ai mesurée et il y a bien une résistance de 68Kohm...
Bonne sieste !  smile
Dernière modification par pesman (19-06-2014 15:11:45)
#20 19-06-2014 18:21:35
.... si pas d'étincelles cela pourrais ....
non di djou on fait des tests et on réfléchi sur les résultats des tests !
sinon on va écrire une encyclopédie pour 2 fois rien
allez hop au boulot !
Dernière modification par micky7 (19-06-2014 18:22:03)
