#41 27-06-2020 22:04:06
Trevize
Lieu : Saint-Michel sur Orge
Re : Vidange
Vous avez vu les couples préconisés pour serrer les vis de vidange et de crépine dans le manuel d'atelier ?  20 et 30Nm... Ils ont bu ou quoi ?
Tu m'étonnes qu'il y en ait qui ont du mal à les desserrer lors de d'une nouvelle vidange...
Olivier
Vive les petites Allemandes !
#42 28-06-2020 11:20:21
Re : Vidange
Mmm...oui mais non, ça me paraît normal.
Les couples sont donnés en fonction du diamètre, peut-être du filetage et autres...
#43 28-06-2020 16:04:05
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : Vidange
à la dernière vidange , j'ai eu une fuite dûe à un trop fort serrage fait sans clé dynanométrique
  re-vidange , changement des joints , et serrage méticuleux sans trop forcer
   plus de de fuite du tout ...
#44 29-06-2020 10:15:05
Re : Vidange
30Nm c’est très léger, en gros c’est mise en contacte + un demi tour de serrage.
Aucune contrainte mécanique n’est exercé donc pas besoin de serrer comme une brute.
#45 29-06-2020 19:50:14
Trevize
Re : Vidange
Pour moi, ça ça serait plutôt entre 5 et 8Nm...
#46 29-06-2020 20:35:32
Re : Vidange
Pour comparer, la vis de vidange de la boite des DTR/TDR c'est 1.5 kilo donc 15 Nm (et c'est du petit diamètre) . Sur Africa Twin c'est 3.5 kilo donc 35 Nm...
#47 30-06-2020 00:47:16
Re : Vidange
Oui ça dépend aussi du diamètre, 30Nm pour un bouchon M10 et 15Nm pour de M8.
