#1 03-04-2021 21:34:38
wan22
ma MZ 125 es
elhp.jpgcomme promis , lors de mon inscription sur le site deux photos de ma es.
l achat d une batterie est prevu et nettoyage du carbu,huile de boite,filtre a air et bougie, avant le premier essai de démarrage,
#2 03-04-2021 21:41:35
wan22
Re : ma MZ 125 es
elle est de 1969 ,a été repeind, origine bleu sur les GB,et réservoir interieur beige crème, je remarque que les suspensions AV avec des ressorts??
je suis demandeur sur tout les renseignements dispo ,RTA merci
#3 03-04-2021 23:48:40
Re : ma MZ 125 es
MZolie la bête, mais pas mure la banane
si tu as suivi mes instructions lors de ton inscription tu dois avoir téléchargé la revue technique en français pour ES-TS et ETS
aparemment la version ressorts apparents est plus ancienne mais dans ce cas pas de ressorts visibles à l'arrière pt1cable
images?q=tbn:ANd9GcR35ZVFw_VenFhbnYwakvktiY6q1sOhFUVAkA&usqp=CAU cette fois ressorts à l'arrière et pas à l'avant  pt1cable  pt1cable
