comment vérifier l'état du condensateur d'allumage ?
les tutos que je trouve sur la toile sont désespérants lors je vais tenter de faire mieux
le condensateur en question devrait faire dans les 22µF
c'est une forte capacité
- avec un multimètre analogique (= avec une aiguille) en calibre Ohmmètre
le condensateur étant déconnecté au moins côté +
. brancher les pointes du contrôleur sur - (le côté masse) et + (le fil qui va au rupteur)
ça doit faire dévier brièvement l'aiguille, qui doit revenir au 0
. inverser les pointes
ça doit faire dévier davantage l'aiguille, qui doit revenir au 0
si vous avez plusieurs condos c'est celui qui fait dévier le plus l'aiguille qui est le meilleur
SAUF si l'aiguille ne revient pas à 0
dans tous les cas de figure l'aiguille doit revenir au 0,
si ce n'est pas le cas le condensateur fuit et ne peut assurer son boulot
- avec un multimètre numérique (= affichant des chiffres)
a) avec fonction capacimètre → voir la notice du contrôleur
b) sans fonction capacimètre : sur le calibre 20V ou 50V
charger le condensateur à 12V en le connectant à la batterie
aussitôt mesurer la tension ... elle doit afficher # 12V et décroitre jusqu'à 0
