je vais commander des filtres à air pour RT 125 (13,30 l'unité) et d'autres bricoles ( fil de bougie )
s'il y a des personnes dans la region parisienne qui en veulent je peux en prendre un peu plus ça ne devrait pas augmenter les frais de port et on pourra se rencarder pour la distribution.
Merci de ta proposition : on n'a pas encore mis en oeuvre ce genre d'achat groupé mais ça peut aussi être un avantage du ForuMZ !
On pourrait aussi acheter quelques moteurs d'avance, au cas où l'usine fermerait :arg:
moi il me faudra un filtre, des bougies, une batterie, un disque arrière, deux pneu ( brigdestone silvouplait ) lol
mon disque arrière, je suis en train de l'entamer sec ! il y a carrément une différence de niveau de au moins 4/5mm entre la partie qui est en frottement, et la partie qui ne frotte pas ^^
As-tu un pied à coulisse pour en mesurer l'épaisseur ? Dans ta région, cela peut constituer un danger de rouler hors côte.
« Des » bougies ? C'est aussi l'anniversaire de ta moto ?
Bijour tout le monde...pas de commandes groupées pour la région parisienne chez mz-faber ?? parce que ça serait bien d'avoir des pièces non adaptable et exclusivement made in MZ obligatoire comme par exemple
> les joints moteur (embase, culasse, carter, etc...)...
> les disques d'embrayage
> chaine d'arbre à came
> Bobine d'allumage (CDI)
> l'amortisseur de couple de la roue arrière
> flexible du tachymètre
> Pompe à eau
> Pompe à huile
> capteur de presion d'huile 23.60
> démarreur 148.45
> regulateur de charge batterie (sous le bras oscillant des rt) 71,25
> manchon du carburateur 17
arrrrrggg...pas possible....j'arrête là....pffff...y a trop de pièces essentielles....mais pourquoi il y a autant de pièces dans un moteur !!! y a plus qu'à ménager nos mzaid !
Bon maintenant les sorties c'est 80km/h maxi parce qu'au-dessus ça use le moteur !!! :ilestfou:
pas de panique, Spirou !
je me demande si tchintchong n'avais pas trouvé un capteur de pression d'huile chez Bosch qui était compatible (ce n'est surement pas une pièce MZ unique)...
Alors moi je conseille de faire passer un pet-scan à nos mzaid pour détecter d'éventuels anomalies !!! ou de la stocker dans un caisson hyperbar comme Mickaël Jackson
Non sérieusement....les pièces seront dispo. pendant combien de temps ? Quelqu'un sait ?
Oui il faut se faire un stock de pièces essentielles pour ces pauvres MZ.. Aie Aie Aie
Et si on achetait ensemble 2 MZ neuves ? une RT et un SM ? ça reviendrait moins cher non ? que d'acheter les pièces séparemment ! vla ti pas une bonne idée !!!!! (ché mes origines de ch'nord qui reviennent !!)
Dernière modification par spirou (26-08-2008 22:14:24)
une RT bleu aussi ça va vite même très vite
Dernière modification par l'indienne (26-08-2008 22:51:00)
toutes les motos sont noire la nuit .....
seul les diurnes peuvent s'apercevoir que c'est les bleues les +++++++++++ rapides
C'est une idée qu'elle est bonne.
