#1 07-08-2008 00:13:31
spirou
Lieu : Rueil Malmaison
Huiles moteurs compatibles MZ 4 temps
Bonjour tout le monde  jap
Un petit sondage aux heureux possesseurs de RT/SM/SX pour savoir ce que vous mettez comme huile dans vos Mzaid 4 temps lors de votre vidange.
N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur les différentes huiles que vous avez pu essayer en indiquant la viscosité et le type d'huile que vous avez mis (minérale, 1/2 synthèse, synthèse)
La communauté Mzaid vous en remerciera d'autant...!!!
Personnellement, j'hésite à mettre de la CARROUF 5W50 100% synthèse car j'ai quelques interrogations sur la compatibilité avec notre embrayage et la pompe à huile (le témoin qui s'allume pour certains d'entre nous...ce ne serait pas en rapport ??).
Merci à tous ceux qui voudront bien nous éclairer de leurs connaissances en la matière !!!! wink
#2 07-08-2008 00:20:31
Re : Huiles moteurs compatibles MZ 4 temps
Je n'ai pas vraiment de critères de comparaison, je mets toujours la même (et en plus, je n'en mets jamais). [img align=D]http://www.usway-offroad.com/images/5100.jpg[/img]
#3 07-08-2008 01:08:24
savane10330
Lieu : vannes
je n'ai pas fais ce sondage car j'ai 2 deux temps, je suis comme spirou je prend aussi la carrouf 5w50 pour ma tenerée depuis 3ans et36000kmde fais pendant ce temps et j'envisage de mettre la même dans l'ETZ  cet hiver
Dernière modification par savane10330 (07-08-2008 01:09:43)
#4 07-08-2008 14:55:48
spirou
Un lien intéressant pour le choix d'une huile minérale, 1/2 synthèse ou synthèse :
http://teknilub.com/normes.html
Sauf à être toujours au taquet avec nos MZ (à 10000tr/mn !), la 1/2 synthèse est plus adaptée au rendement de notre moteur...
Que pense notre spécialiste Béo sur ce sujet qu'il connaît bien il me semble !
#5 08-08-2008 23:44:59
euh...  :hm:
C'est la première fois que je lis des critères de régime moteur pour une spec d'huile... Le chapitre sur "le refroidissement piston/cylindre est gêné sous les 6000 tr/mn" me fait tomber de ma chaise, parce que... la majorité des moteurs diesels modernes, qui claquent leur puissance max à 4000 et régulent avant 5500 tr/mn sont livrés remplis d'huile de synthèse !!!
J'ai personnellement utilisé de la synthèse sur ma 106 de 100ch pendant 150 000km, et elle me l'a bien rendu en étant en parfait état mécanique à sa revente. Pourtant, le moteur était sollicité parce que pointu (coupure à 7200, pour 1360cm3) et équipé d'une boite courte (5200 tr/mn à 150 autoroute, ça fait méchamment chauffer l'huile).
J'aurai plutôt insisté sur les specs fournies par MZ : 10w40 avant tout.
Après, la hiérarchie minérale/semi-synthétique / synthèse est bien dans cet ordre, en fonction de la sévérité de l'utilisation. Mais la sévérité, ce n'est pas QUE le régime : c'est le taux d'utilisation à froid (ou formulé autrement : la longueur moyenne des trajets), l'utilisation du starter, les situations où le moteur chauffe beaucoup (côte prolongée, bouchon), taux d'utilisation "poignée dans le coin" avec réglage riche, ... etc
Dans toutes ces situations, une huile de synthèse s'en sortira mieux : elle encaisse mieux de chauffer, supporte mieux la dilution par le carburant, et m'apparait donc comme une solution "confortable" (mais souvent + chère). Je rappellerai simplement que le 125 MZ est un moteur poussé et pointu (120ch au litre de cylindrée, c'est digne d'une Honda S2000), ce qui (selon moi) mérite quelques égards !
Bref, pour l'instant moi c'est msieur WarmUp qui remplit le biniou (je ne sais même pas avec quelle marque ! ) et je tâcherai d'avoir l'info la prochaine fois ! Je crois qu'il vend de la Motul, en tous cas, et je sais que ma moto était livrée avec un autocollant disant que le moteur était rempli avec du Shell (Advance, autoc' collé sur le protège chaine, retiré par WarmUp à la livraison mais encore présent sur les photos de ma première rencontre avec Elle wink )
#6 09-08-2008 00:41:11
spirou
Bonsoir Béo....
Merci pour ta réponse et félicitations pour ton acquisition : ta SM que tu attendais depuis tellement longtemps ! ça faisait un bail que je n'avais plus posté mais je suis en train de revenir tout doucement.
En tout cas, l'huile MOTUL a l'air d'être le choix des MZistes ! Tu as parlé des préconisations constructeurs sur la viscosité mais j'ai vu que l'on pouvait mettre aussi de la 15W50 (surtout chez vous dans le sud là ou il fait plus chaud !!).
L'huile MOTUL est classée suivant plusieurs niveaux de qualité (3100, 5100, 7100, 300V) et il existe plusieurs grades disponibles par niveaux de qualité (10W30, 10W40, 10W50, 15W50, 20W50).
Si on suit à la lettre les préconisations de MZ, on retrouve le grade préconisé par MZ dans chaque niveau de qualité. Je pense que mon choix personnel va s'arrêter soit sur la 5100 10W40 ou 15W50 (semi-synthèse) ou la 7100 10W40 (100% synthèse).
Merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage en espérant ne plus avoir de voyant de témoin d'huile qui s'allume....
Longue vie à MZ !!!
hummm..je vais aller me coucher là maintenant....non..non..je suis pas pété !  tongue
#7 04-03-2010 13:24:16
JulienV6
Lieu : Versailles
Remonte topic  big_smile
Où achetez-vous votre huile moto ??
Voilà une réponse que je ne trouve pas sur le forum,
J'avais déjà constaté lors de ma dernière vidange que les huiles moto étaients cheres,
mais hier en passant dans une boutique pour moto, j'ai rien trouvé d'autre
que de la motul à 22€ les 2L  :aie:
VOus avez des bons plans ??
Ex Rtistes.
#8 04-03-2010 13:27:00
Je l'achète en grande surface, avec mes poireaux. De la Motul  pour moto 4 temps.
#9 04-03-2010 13:33:37
JulienV6
Lieu : Versailles
Ok  jap
et tu as une idée du prix de ton huile (pas celle à l'olive ni au tournesol  lol  ) ?
Ex Rtistes.
#10 04-03-2010 16:29:45
Moi j'ai bien envie de tenter celle de carouf ! Semi synthétique / 4 tps moto /10w40 /normes APISG et JASO MA (?) Qu'en pensez vous ! :??:
#11 04-03-2010 17:27:05
j'ai acheté hier chez Leclerc de l'huile voiture 5W40 noname 100% synthétique
5L pour 19.75€
j'ai opté pour cette huile because :
- marque ou pas c'est kif kif, simplement la notoriété de la marque lui permet d'arriver à vendre plus cher
(et puis si c'est plus cher c'est surement meilleur  :beuz: )
- techniquement 5W40 c'est mieux que 10W40
- moto ou bagnole 5W40 c'est 5W40
- huile moto c'est surtout le bidon de 2L au lieu de 5L, question de capacité de carter
Dernière modification par micky7 (10-05-2010 20:39:35)
#12 04-03-2010 18:42:02
JulienV6
Lieu : Versailles
5L pour 19.75€
Tu as bien fait  jap
voici un comparatif tres interessant sur les huiles
http://www.triumphall.com/huile1.htm
Il en ressort que les huiles carrouf et leclerc repondent parfaitement aux exigences pour un prix defiant toute concurrence jap
Ex Rtistes.
#13 04-03-2010 18:51:07
J'ai pas le courage de chercher mais tout est par ici: http://forums.moto-station.com/techniqu … 10w50.html (enfin peut-être).
Moi, c'est surtout parce que ça prend moins de place dans mon garage. Sinon, respect de la préco à mon avis, car on craint que les défaillances de la roue libre de démarreur soient causées par une huile inadéquate.
#14 04-03-2010 19:32:47
AIMZED
Comme le dit justement Béo  la RT  possède tout de même un moteur fin et je trouve qu'il mérite d'être  reput avec  du bon sang. je lui injecte donc   de l'IPONE R4000 RS 10W40  motor-oil Synthesis.
Bon  on peut peut être dire qu'elle n'est pas donnée , mais je n'en verse pas 5 litres à chaque vidange , ou alors  c'est que je m'en emplis les bottes.
#15 04-03-2010 20:58:34
mastertek
Ben perso je sais plus quelle huile j'utilise je crois bien de la motul, avant j'avais de la sikolene, et je suis passer en 100% synthese et en 10W50 car je roule bcp bcp dans les tours et je compte bien ne pas la tuer avec de l'huile bof quoi^^
#16 04-03-2010 22:02:56
Il y a ceci qui est intéressant aussi !
http://www.teknilub.com/normes.html
#17 04-03-2010 22:25:24
C'est plus clair... Moi je conseillerais à ceux qui n'ont pas eu de problème avec leur huile, de continuer avec la même. Enfin, je dis ça...
#18 04-03-2010 23:37:30
Bon, tournée générale de Carrouf 5W50?
#19 04-03-2010 23:38:57
Allez hop cul cec ! :buveu:
#20 05-03-2010 00:15:58
WarmUp nourrit les bestioles de l'écurie Antiboise avec de la Motorex, qu'il achète en fût de 250 litre wink
Et ma schtroumpfette n'en consommant pas sensiblement, ben... j'ai jamais eu à faire d'appoint ! (je suis passé chez WarmUp à 1000, 3000 et 6000 km, j'en suis à 7790 km ce soir...)
