#41 30-06-2010 16:05:15
Re : [En Question] changer les plaquettes de frein AR
C'est pire que ça puisqu'il est récuRRent ! francais
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (30-06-2010 18:23:22)
#42 30-06-2010 16:57:13
+1 KLZ  jap [small](faut toujours laisser une échappatoire)[/small]
#43 07-07-2010 12:44:36
gaer
Lieu : Saint-Maur
jim a écrit :
Tu peux vérifier le niveau d'usure des plaquettes facilement, et peut-être purger le circuit de freinage arrière : avec des plaquettes neuves et un liquide de frein plein de bulles d'air ce sera pas mieux.
J'ai amené la monture dans un atelier.. diagnostic : bulle d'air,c 'est purgé, c'est mieux.. mais je trouve le frein AR un peu mou du genou quand meme.. le mécano m'a dit qu'eventuellement le maitre cylindre était à changer...
En tous cas les plaquettes sont bonnes.
RT bleue, 2005.
#44 07-07-2010 13:46:50
le frein arrière c'est fait pour ralentir, pas pour piler, si ça bloque la roue tu dérapes
alors tu en attends peut être plus que ce pourquoi il est fait
c'est quoi ta machine ? (ce serait bien de compléter ton profil) et combien de km ?
#45 12-07-2012 23:56:17
Gebe
Lieu : Marseille
Bonsoir à tous j'ai changer mes plaquettes arrières et après vous avoir lu, voilà comment j'ai pu mener à bien cette chose inhabituelle pour moi.
J'ai commencer par déposer le pot d'échappement.
Il faut le déboulonner sur sa patte arrière et défaire le collier central.
Après, si il est froid, il faut le tirer vers l'arrière en le faisant pivoter et il sort gentillement.
Il faut ensuite dévisser les deux bouchons des goujons qui tiennent les plaquettes, et débloquer les goujons pendant que l'étrier est encore en place.
En suite j'ai déboulonner l'étrier qui tient par deux boulons de 12.
On peut alors dévisser facilement le 3 ième goujon avec la clé plate de 12
On sort les restes de vos freinages et on repousse les pistons.
Le conseil de bien les nettoyer avant me semble judicieux d'autant qu'après j'ai pu les repousser avec ma simple force de doigt, il est vrai tout à fait herculéenne!
Le remontage est sans particularité.
Bonne bricole à tous.
Gérard
#46 16-07-2013 15:16:49
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Déterrage de discussion.
Voilà,une fois de plus je change mes plaquettes de frein.
Mais rien ne se passe comme prévu.
Âpres avoir tout remis en place et remis le trop plein de liquide que j'avais au départ enlever avant ma manipulation,mon frein arrière ne voulait plus marcher.
J'ai pompé sur la pédale douce sans succès.
J'ai donc tout redémonté renettoyé,mais rien.
La procédure de purge est très bien expliquée sur le pdf que m'a filé le MØtΩZaure.Mais là non plus rien.
Aujourd'hui je suis partis plus tôt que d'hab au boulo histoire de rouler doucement...ça l'a fait mais ça ne peu pas durer ainsi.
J'y retourne tout redémonter et repurger mon circuit.
Je vous tiens au courant.
Photos Mz
