#1 23-04-2009 09:29:19
fra219
bonjour a tous
MZ 125 RT BLEUE
j'atterrie ici un peu par hazard  car pour rendre service j'essaie de remettre en route apres l'hiver
la moto d'un menbre de la famille ,il a bien essayé de la demarrer a la poussette mais apres un boum!!!
plus rien, l'allumage et carburation on l'air ok  la mecanique aussi mais je pense a une distri un peu decalée apparement sans dommage. donc je cherche le plan des reperes de distri.
      merci a tous d'avance     A+  Fab
#2 23-04-2009 10:56:43
Re : bonjour a tous
Salut ! les RTistes vont pas tarder à débouller , n'hésites pas à nous en dire plus sur toi [small][small](on est curieux...)[/small][/small]  :binouz2:
#3 23-04-2009 11:06:05
Re : bonjour a tous
Salut et bienvenue a toi!
#4 23-04-2009 12:09:59
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : bonjour a tous
hello, bienvenu le mzécano
#5 23-04-2009 13:23:36
Re : bonjour a tous
Salut et bienvenue ! Je t'ai envoyé un mail qui peut t'être utile.
#6 23-04-2009 15:39:43
Catalann
Lieu : Rennes
Re : bonjour a tous
Bienvenue  :black11:
#7 23-04-2009 22:01:37
Re : bonjour a tous
bienvenue ici, t es tombé au bonne endroit
#8 23-04-2009 22:52:46
Re : bonjour a tous
Hep 219, tu as entendu un Boummm ! Le moteur est toujours là au moins !!!! (J'imagine la scéne, à se pisser de rire)   francais
#9 23-04-2009 23:03:42
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : bonjour a tous
A mon avis,le mail lui a été utile...il n'est pas revenu... lol  lol  lol  lol
Bienvenu MZdeur.
Photos Mz
#10 23-04-2009 23:04:51
Re : bonjour a tous
Oui, oui, il m'a répondu, il attend que Béo s'intéresse à son cas.
#11 23-04-2009 23:09:48
AIMZED
Re : bonjour a tous
Bonjour
  Ohhh tu comme,ce fort .. Un pétochon qui dort durant l'hiver comme un loir et qui se réveille décalé!!!!!! Y a des mauvais génies par chez toi ... Une distribution ne se décale pas sous une couverture , je te rassure  par contre  une mauvaise essence  peut provoquer un retour .  . Faisons  simple  et procédons par ordre. Il y a sur ce forum de fins mécanos  qui ne me contrediront pas sur la manière  de procéder.
Aller  une Rt est suffisamment bien éduquée  pour ne pas  être vilaine et méchante.
Michel
#12 23-04-2009 23:17:09
Re : bonjour a tous
C'est vrai mais qui sait s'il n'y a pas un bricoleur de génie qui a « refait » la distribution ?
Sinon, en effet, la seule possibilité de « déphasage » de la distribution est un problème de chaîne ou de tendeur de chaîne.
#13 23-04-2009 23:20:12
AIMZED
Re : bonjour a tous
Coucou
Ah oui j'oubliais  , tu parle de la carburation qui a l'air OKhttp://forum.moto-mz.fr/img/puntoolbar/smooth/bt_align_right.png  . Bon entre avoir l'air .... et la chanson ... il y a un monde . Plus sérieusement , ca veut dire quoi  avoir l'air OK??  Si ton carbu possede du dépôt, si tu as un gicleur obstrué ,  Si ton boisseau  ne repose pas correctement   tu peux obtenir   des difficultées a la remise en route  d'autant que si les joints de carbu ont séchés  tu peux avoir une prise d'air . Celle ci disparaitra  des lors que le papier se sera regonflé  sous l'action du passage  du carburant . Donc  il faut être parfaitement certain que l'arrivée du carburant  soit réellement OK. Ca  peut paraitre  trivial   mais c'est  vital pour la suite des opérations  d'autant que c'est peut etre la que se trouve  l'origine du soucis
Courage
#14 23-04-2009 23:28:07
AIMZED
Re : bonjour a tous
Bon    une distribution décalée  ne provoque pas forcement des retours  et sur  des anciens moteurs  on acceptait une dent  sinon perte de puissance  et 2 dents on touchait . sur ce genre de moteur assez fin  malgré tout  avec un double arbre a cames en tête  le jeu entre la came et la soupape se faisant   au moyen de pastilles   un décalage  de pignon n'aurait pas autorisé  une levée de soupapes sans dommage .. Et de toute façon  si c'est un membre de la famille il est facile pour notre ami de savoir si le moteur a ete retiré du châssis ou non . Je serais prêt a parier que non. ce n'est pas tout le monde qui,comme cela , histoire de faire celui qui s'y connait retire  un moteur , le dépouille , le remonte  et le reloge dans le cadre sans etre sur  de l"efficacité de ces gestes . Notre ami pourra jouer le commissaire et  s'assurer de mes dires facilement . Des écrous dévissés  se remarquent .
#15 23-04-2009 23:45:08
Re : bonjour a tous
Oui, on va voir ce que Fab en dit. Il en sait plus long que nous sur ce « membre » de la famille.
#16 24-04-2009 12:14:43
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
Re : bonjour a tous
salut à toi avec un poil de retard !!!
#17 24-04-2009 13:03:02
Re : bonjour a tous
je pensais que les titis étaient à plumes et pas à "poils" ? :aie:
#18 25-04-2009 10:57:38
Re : bonjour a tous
hello :binouz2:
#19 26-04-2009 08:40:24
fra219
Re : bonjour a tous
rebonjour a tous
comme je vous le dit ! carbu et allumage ok!! mais les 4 soupapes ouvrent apparement en mème temps ou presque , parcontre ca ne fait pas de bruit mais les soupapes sont peut etre pliées
c'est pour ca qu'avec le plan du calage de distri j'ouvrirais bien la bete;
    a+ Fab
#20 26-04-2009 14:30:05
Re : bonjour a tous
Pour apporter des réponses techniques à Fab, merci d'aller sur le fil qu'il a ouvert dans le Forum Garage !
