#41 03-09-2009 09:04:17
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Capteur de pression d'huile et thermostat
Alors pour info, sur le capteur sont gravés :
96072
37/05
et sur un autre pan de l'écrou :
M01 x 1 (qui est la référence du filletage je crois, vous confirmez les pros ?)
0.5 0.8 (qui sont les valeurs de pression de "déclenchement", vous confirmez aussi ?)
Voilou, bonjour les mZamis
#42 03-09-2009 11:19:05
tibo
Lieu : Grenoble
Ca doit être M10 et non M01 et ça ressemble fortement au filetage effectivement, pour le 0.5 et 0.8 c'est fort possible aussi, j'avais déjà lu quelque part ces valeurs de déclenchement. bien vu!
#43 03-09-2009 11:25:53
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Je pense que tu as raison, je vérifie ce soir.
J'ai une réponse de Grahams Motorcycles à 30€ port compris !
Alors que la pièce est à 14€ chez Racing-Shop Schuller mais j'attends toujours une réponse de leur part...
neutral
#44 03-09-2009 11:34:52
lauda
Lieu : Montigny le bretonneux
Bah faut lui laisser un peu de temps, en plus en général avec la commande il offre un filtre huile et une bougie ainsi que qq autocollants
#45 03-09-2009 19:09:34
Sinon, ils se font payer comment, chez Graham ? Non parce que comme ils semblent pouvoir se procurer n'importe quelle pièce, ils sont intéressants, je trouve.
#46 03-09-2009 20:31:16
tibo
Lieu : Grenoble
ce que je trouve génial sur Graham, c'est les éclatés qui permettent de voir comment c'est monté et de se rassurer quant à l'emplacement des pièces.
#47 03-09-2009 22:05:05
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Réponse de Graham :
[q]I have sent you an invoice via email to pay. Its Very safe and secure. If you dont want the part just ignore it. We have the switch in stock for immediate shipping once it is paid for..
Ian[/q]
Et celle de Schuller (un peu moins claire à mon goût mais il fait l'effort de la langue !) :
[q]Bonjour
Je ne sait pas pourquoi il est soit ils font une commande de pièces via I-mail
ou écrire comme un pays: Allemagne
et essayez à nouveau
Revient en France à 5kg 10EUR
assuré auprès de DPD
mfg Schuller[/q]
#48 04-09-2009 16:47:49
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Capteur commandé à 11h ce matin chez Graham... expédié à 15h !!!
On verra...
tongue
#49 04-09-2009 20:32:12
Oui, le mail était plus clair, quand-même !
#50 07-09-2009 19:01:24
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Pour info, suite à ma demande, pieces-mz à ajouté la pièce à son catalogue (mais bon, 26€ + 9 de fdp si tu ne dépasses pas les 60€...).
J'attends ma livrais on de chez Graham !
#51 07-09-2009 21:03:29
fred35
Lieu : St Malo
Salut, et finalement, comment tu as payé? Parce que j'ai bien compris qu'il t'ont envoyé une facture, mais je vois pas de mode de paiement..
#52 07-09-2009 22:44:09
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
J'ai demandé la pièce par mail et ils m'ont envoyé une facture avec un lien pour payer par paypal : easy !
:beuz:
#53 08-09-2009 20:52:24
fred35
Lieu : St Malo
Ah yes, c'est pas mal ça
#54 10-09-2009 22:42:49
dav
Lieu : bourg St maurice
hey dude, t'en est ou avec cette piece? reçu ous pas ?ça marche ou pas?
pas mecano mais pas pour longtemps
#55 11-09-2009 10:15:44
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Pas reçue... j'attends (faut qu'elle traverse la manche sans se mouiller...)
#56 15-09-2009 21:46:14
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Capteur de pression d'huile reçu (merci Graham), changé et... tout OK !!!
Bon, emballage minimum (enveloppe bulle) mais ça à l'air de suffire...
Contact : la diode s'allume, démarrage : elle s'éteint !!!
Sujet clos (pour moi en tous cas).
Peut-être une faiblesse à ajouter à un certain année-modèle...
big_smile  big_smile  big_smile
Dernière modification par zedude (15-09-2009 21:46:52)
#57 15-09-2009 22:41:41
C'est chouettos ! Content pour toi, et globalement pour nous tous parce qu'il semble que le point faible soit bien le capteur, et pas la pompe à huile...
#58 15-09-2009 23:13:06
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Du coup, ça m'a l'air plus simple à changer...
(j'ai beulglé de joie quand mon voyant s'est éteint tout seul au premiers tours de moteur ! mon voisin peut en témoigner)
#59 16-09-2009 13:26:44
sur ma meule les voyants ne sont pas des LED mais des ampoules, on voit bien le filament en U
on peut remplacer les ampoules par des LEDs 5mm mais il faut mettre une résistance de 1000 Ohms (1kOhm) en série (une LED fait entre 1.5V (rouge) et 3.6V (bleue, blanche) / 10 mA)
et respecter la polarité (simple : on branche, si ça marche pas on inverse)
une exeption : le témoin cligno, il est branché entre les clignos droite et gauche donc la polarité s'inverse selon le côté en fonction, le plus simple est dans ce cas de mettre 2 LEDs têtebèche (3mm si 2 x 5mm ne rentre pas) ou une LED bicolore à 2 broches (ça fera vert dans un sens et rouge dans l'autre) attention pas bicolore 3 broches
il n'y a pas de polarité à respecter pour ce voyant (a priori évident mais je précise quand même ttgenial )
Dernière modification par micky7 (16-09-2009 13:36:16)
#60 16-09-2009 13:59:57
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Pardon Master, I made a mistake !
Je dis "led" par abus de langage...
Dorénavant, j'utiliserais (avec votre accord à tous) le terme plus précis et ô combien plus juste techniquement de "loupiote-à-la-con" : aucune objection ?
lol  lol  lol
