Alors pour info, sur le capteur sont gravés :
96072
37/05
et sur un autre pan de l'écrou :
M01 x 1 (qui est la référence du filletage je crois, vous confirmez les pros ?)
0.5 0.8 (qui sont les valeurs de pression de "déclenchement", vous confirmez aussi ?)
Voilou, bonjour les mZamis
Ca doit être M10 et non M01 et ça ressemble fortement au filetage effectivement, pour le 0.5 et 0.8 c'est fort possible aussi, j'avais déjà lu quelque part ces valeurs de déclenchement. bien vu!
Je pense que tu as raison, je vérifie ce soir.
J'ai une réponse de Grahams Motorcycles à 30 port compris !
Alors que la pièce est à 14 chez Racing-Shop Schuller mais j'attends toujours une réponse de leur part...
Bah faut lui laisser un peu de temps, en plus en général avec la commande il offre un filtre huile et une bougie ainsi que qq autocollants
Sinon, ils se font payer comment, chez Graham ? Non parce que comme ils semblent pouvoir se procurer n'importe quelle pièce, ils sont intéressants, je trouve.
ce que je trouve génial sur Graham, c'est les éclatés qui permettent de voir comment c'est monté et de se rassurer quant à l'emplacement des pièces.
Réponse de Graham :
[q]I have sent you an invoice via email to pay. Its Very safe and secure. If you dont want the part just ignore it. We have the switch in stock for immediate shipping once it is paid for..
Ian[/q]
Et celle de Schuller (un peu moins claire à mon goût mais il fait l'effort de la langue !) :
[q]Bonjour
Je ne sait pas pourquoi il est soit ils font une commande de pièces via I-mail
ou écrire comme un pays: Allemagne
et essayez à nouveau
Revient en France à 5kg 10EUR
assuré auprès de DPD
mfg Schuller[/q]
Capteur commandé à 11h ce matin chez Graham... expédié à 15h !!!
On verra...
Pour info, suite à ma demande, pieces-mz à ajouté la pièce à son catalogue (mais bon, 26 + 9 de fdp si tu ne dépasses pas les 60...).
J'attends ma livrais on de chez Graham !
Salut, et finalement, comment tu as payé? Parce que j'ai bien compris qu'il t'ont envoyé une facture, mais je vois pas de mode de paiement..
J'ai demandé la pièce par mail et ils m'ont envoyé une facture avec un lien pour payer par paypal : easy !
:beuz:
Ah yes, c'est pas mal ça
Pas reçue... j'attends (faut qu'elle traverse la manche sans se mouiller...)
Capteur de pression d'huile reçu (merci Graham), changé et... tout OK !!!
Bon, emballage minimum (enveloppe bulle) mais ça à l'air de suffire...
Contact : la diode s'allume, démarrage : elle s'éteint !!!
Sujet clos (pour moi en tous cas).
Peut-être une faiblesse à ajouter à un certain année-modèle...
Dernière modification par zedude (15-09-2009 21:46:52)
C'est chouettos ! Content pour toi, et globalement pour nous tous parce qu'il semble que le point faible soit bien le capteur, et pas la pompe à huile...
Du coup, ça m'a l'air plus simple à changer...
(j'ai beulglé de joie quand mon voyant s'est éteint tout seul au premiers tours de moteur ! mon voisin peut en témoigner)
sur ma meule les voyants ne sont pas des LED mais des ampoules, on voit bien le filament en U
on peut remplacer les ampoules par des LEDs 5mm mais il faut mettre une résistance de 1000 Ohms (1kOhm) en série (une LED fait entre 1.5V (rouge) et 3.6V (bleue, blanche) / 10 mA)
et respecter la polarité (simple : on branche, si ça marche pas on inverse)
une exeption : le témoin cligno, il est branché entre les clignos droite et gauche donc la polarité s'inverse selon le côté en fonction, le plus simple est dans ce cas de mettre 2 LEDs têtebèche (3mm si 2 x 5mm ne rentre pas) ou une LED bicolore à 2 broches (ça fera vert dans un sens et rouge dans l'autre) attention pas bicolore 3 broches
il n'y a pas de polarité à respecter pour ce voyant (a priori évident mais je précise quand même
Dernière modification par micky7 (16-09-2009 13:36:16)
Pardon Master, I made a mistake !
Je dis "led" par abus de langage...
Dorénavant, j'utiliserais (avec votre accord à tous) le terme plus précis et ô combien plus juste techniquement de "loupiote-à-la-con" : aucune objection ?
