#1 13-09-2009 11:46:06
fo
starter a la poignée
bonjour a tous (et toutes)
suite a ma chute je change le guidon de ma RT.
j'ai un soucis pour "fixer" la molette du starter.
celle ci ne semble tenir que par un bitonio qui rente dans le comodo commandant l'éclairage (qui l'empêche de tourner),
et par le câble qui lui "tire" dessus, (peut-être aussi par la poignée en caoutchouc) mais rein ne semble vraiment la retenir fermement.
je ne vois pas de vis ou autre, et naturellement l'ayant démonté hier, je ne me souviens plus comment cela était !
alors si vous pouvez me dire si j'ai bon ou si j'ai loupé quelque chose merci.
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#2 13-09-2009 12:28:59
ANT
Lieu : Troyes
Re : starter a la poignée
Il n'y a effectivement aucune vis qui retienne le starter, juste un bitonio comme tu dis.
tu veux une photo ?
#3 13-09-2009 13:25:49
fo
non, je te remercie, mais entre la poignée, le bitonoi, et je vais remettre un petit collier pour tenir câble et fils du commodo, et ça devrait aller.
mais bon c'est quand même un peu léger comme fixation....
Dernière modification par fo (13-09-2009 13:27:24)
* et yam 125 RDLC *
#4 13-09-2009 13:39:18
Quand j'ai acheté la mienne, ça flottait. J'ai coincé l'ensemble entre les deux pièces qui l'entourent et qui se déplacent. Eventuellement un peu de colle néoprène pour faciliter, et ça ne bouge plus.
#5 13-09-2009 19:21:33
ced16
Ecoute moi sur la mienne, cette tirette est bien enfermée dans le commodo et ne navigue pas tant que ça.
Je l'avais démonté ayant changé mon guidon, et ça c'et bien remis.
Au remontage tu l'as bien remis au bon endroit wink
#6 14-09-2009 06:40:01
fo
ça devrait aller mais bon un systeme un peu plus efficace cela serait mieux.
* et yam 125 RDLC *
#7 14-09-2009 11:00:04
pareil que CED16, mais RT 2006, z'ont du être de ton avis fo
Dernière modification par micky7 (14-09-2009 11:00:44)
#8 14-09-2009 19:22:53
ced16
Tu as raison Micky, je ne me rappelais plus que celle de FO était de 2002, et le commodo était différent big_smile
#9 15-09-2009 02:20:42
exocet
Visiblement c'est comme sur une 250 ETZ , bon dans un certain sens vu qu'elle est un peu sa "grand mère", c'est normal  wink
#10 15-09-2009 19:19:05
Sur SM 2008, c'est tout d'un bloc j'ai l'impression. Rien démonté de ce côté là (parce que j'avais trop de trucs démontés à remettre en place par ailleurs...) mais en jetant un oeil rapide je n'ai pas identifié un commodo séparé de la commande starter...
