ANT : pas mal pour l'explication sur l'o/c
J'ai bien aimé fait joujou avec mon barton aussi
Par contre si le Yak se lance dans l'aventure, faut lui préciser de ne pas oublier le Clear CMOS si jamais il reste sur un écran noir :beuz:
Oui c'est vrai, indispensable pour tout remettre à zéro en cas d'overclock un peu bourrin.
Ce qui est bien quand on augmente le FSB, c'est toute la carte-mère qui fonctionne plus vite (tout du moins le northbridge, c-à-d les communications entre la RAM, le proc et les DD, ainsi que la CG).
On s'aperçoit alors rapidement que le facteur limitant de pratiquement toutes les configurations actuelles c'est le débit et le temps d'accès des données sur le disque dur.
Dernière modification par ANT (18-10-2009 22:28:06)
=> Havoc
les 9box récentes ont la prise USB permettant le raccordement et l'enregistrement d'un HDD externe (alimenté par le secteur)
il me parait plus réaliste de changer de 9box plutôt que de tenter un interfaçage vaseux sur l'analogique
car ce que tu veux faire nécessite une compression "à la volée" en MPEG4 (ou DivX) et ça ce n'est pas simple car ça demande pas mal de puissance de calcul, sinon avec faible compression ça bouffe énormément d'espace (HDD ou DVD)
les enregistreurs de salon (DVD ou HDD) savent enregistrer l'analogique, mais les prochains modèles ne le feront plus puisque la TV analogique disparait l'an prochain
et le prix d'un enregistreur de salon est peut être bien supérieur au changement éventuel de la 9box
j'ai bien compris pour tes disques, j'indiquais simplement qu'un SSD n'apporterait rien de mieux qu'un HDD récent au point de vue bruit vu que le Maxtor n'est pas complètement silencieux
Dernière modification par micky7 (19-10-2009 15:31:26)
Je patauge entre les leçons d'o/c et les descriptifs d'enregistreurs de salon...
Vous êtes tous fous : je retourne me renseigner sur les composteurs avec Bibu !
:loveit:
tu l'as voulu tu l'as eu
Dernière modification par micky7 (19-10-2009 19:08:00)
au fait pour 10% j'ai laissé tomber l'overclock, c'était bien quand on gagnait 50% avec Intel
bon il y a le côté sportif, c'est vrais que j'ai envie d'overclocker ma RT et que je ne peux en attendre que 10% de mieux ... au mieux, mais je vais utiliser carénage.lite et un pignon arrière SSD pour booter bouriner plus vite
A mick et le yak
Tiens j'ai calculé mon gain sur mon o/c actuel (très stable et silencieux et chauffe pas)
Il est de +30% quand même ! j'avais pas vraiment fait ce calcul avant.
Cela s'appplique sur la freq. du FSB, du processeur et de la RAM, c'est donc très sensible.
A partir de +35% ça chauffe un peu
A +40% je crois que je ne serais pas stable (j'ai pas trop testé car ça chauffait trop)
Tu me préviens quand t'auras +30% sur la Vmax de ta RT grâce au carénage
Dernière modification par ANT (19-10-2009 21:15:26)
C'est vrai Micky, il y a une entrée USB qui permet de piloter relativement bien un disque dur multimedia, mais à ma connaissance, il ne permet pas de transférer les fichiers présents sur le disque dur de la Box. Il n'y a même pas un outil de gestion de ces fichiers, à moins que quelque chose ne m'ait échappé.
Si tu as des infos là-dessus, elles m'intéressent fichtrement. Sinon, pour la qualité de la saisie, ce n'est vraiment pas un problème pour moi. Il m'arrive de numériser des trucs avec mon PC et sa carte All In Wonder pour l'école et la qualité est suffisante pour moi.
pitin quel bourrin sur la pâte thermique celui là :honte:
Havoc : de mémoire la carte all in wonder ne compresse pas, elle sort donc de très gros fichiers de bonne qualité, à compresser ensuite pour pouvoir les stocker
parviens tu à lire les DivX avec ton PC ?
ta 9box est de quand ? lit-elle les DivX (via l'USB bien sur) ?
Ant : comment fais tu ton calcul ? as tu fait un test avec un Benchmark genre aquamark, crystal mark ou autre
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 00:56:22)
Tes souvenirs sont bons, même si tu peux compresser en mpeg1 à la volée. C'est vrai que ça fait d'assez gros fichiers mais tout à fait exploitables. Le plus gros problème avec mon PC est de ne pas avoir des désynchronisations du son. Pour ce qui est du Divx, je lis jusqu'aux mpeg4, mais après, il cale. Je ne lis donc pas les derniers Divx. Il faut dire que je regarde très rarement des videos sur mon PC.
Ma 9Box a moins d'un an, je crois. Je ne sais pas si elle lit les Divx, c'est mon disque dur multimedia qui les lit, elle se contente de les afficher, enfin je crois, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Sinon, oui, c'est qu'elle les lit. En tout cas je n'ai repéré aucun menu qui permette l'opération inverse (transférer les fichiers enregistrés vers mon disque dur multimedia).
bien sur qu'ils sont exploitables les fichiers MPEG1, moins les données sont compressés plus les fichiers sont gros mais moins il y a de boulot à les décompresser
ce qui pêche en MPEG1 c'est la définition de l'image
la "all in wonder" peut sortir des vidéos de meilleure définition mais sans compression
9box :
le disque n'envoie que du fichier compressé, c'est ta 9box qui fait l'essentiel du boulot : décompression + affichage
si elle a moins d'un an elle enregistre sur disque externe C'EST CERTAIN
es-tu sur qu'il y a un disque dur dans la 9 ? oui peut être
je vais retrouver les infos sur le net et te mettre les liens
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 01:11:40)
C'est simple : mon proc supporte un bus à 166 MHz, et moi je le fait tourner à 215 MHz. (215/166)*100 =129% j'ai donc gagné 29% sur le papier. De même le proc tourne à 2365 MHz au lieu des 1833 initialement prévus, et ma RAM n'est plus de la PC2700 (bande passante avec le proc de 2.67Go/s), mais presque de la PC3500 (bande passante de 3,5Go/s). Et si la bande passante de la RAM avec le proc augmente, tout va !
Bon maintenant c'est vrai que ça reste un gain "sur le papier" qu'il faut mettre à l'épreuve ! Pour cela il va falloir que je reboote pour remettre le FSB d'origine. Je réalise 2 tests simple : la mesure du BogoMips (paramètre uniquement dépendant du proc) et le temps de boot (paramètres qui dépend du proc, de la RAM, du Disque Dur système ... bref ! du northbridge dans son ensemble)
Avec le FSB de 166 MHz, j'ai 3675 BogoMips, et un temps de boot de 33 secondes.
Avec le FSB de 215 MHz, j'ai 4741 BogoMips, et un temps de boot de 26 secondes.
Ca fait +29% sur le BogoMips, et -22% sur le temps de boot, ce qui est sensible.
Dernière modification par ANT (20-10-2009 16:58:47)
OK ANT !
j'avoue avoir été suspicieux sur le coup car on m'a déjà fait FSB + 10%, CPU + 10% RAM +10% donc gain 30%, ce n'était pas de mauvaise foi
mais + 30% sur FSB ça entraine l'ensemble grosso merdo, même si le bus PCI ne change pas, pour l'IDE c'est un peu moins neutre (mais tu es en SATA je crois), la RAM a conservé ses RAS CAS etc ... ?
un test qui me semble objectif c'est la durée d'une même compression DivX
c'est quand même nouveau de pouvoir pousser ainsi un AMD, j'ai fait un essais avec mon 1800+ ... a pas aimé (plantage) même en élevant la tension CPU
je n'ai pas tenté avec le 2600+ de toute façon c'est moi qu'il faudrait overclocker, va trop vite ce machin
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 01:33:02)
J'ai pris ta suspicion pour une saine curiosité, et j'ai été avide de la combler
C'est vrai que la RAM n'a pas conservé tous ses réglages. En fait c'est une PC3200 cas2.5 donc sur un FSB de 166 MHZ elle aurait pu tourner à cas2. Et là je la fait tourner en cas3. Les autres réglages n'ont pas changés (elle est en 3.3.3.6). J'ai fait ce choix car je sais par expérience que sur les plates-formes athlon, un gain de FSB est préférable à des timings de RAM agressifs (car le facteur limitant est la bande passante du proc). Mais ta question méritait d'être posée, comme on dit
Remarque : pour mes tests réalisés plus haut, j'ai laissé la RAM avec son cas3
Sinon j'ai 2 DD en IDE, mais mon disque système (SSD) est bien en SATA. Ca aide pour le temps de boot. JE ferai le test de compression DivX à l'occasion, mais là j'ai plus trop envie de rebooter en 166 MHz, c'est trooop leeeent.
En fait je suis tombé sur une bête rare. Le gars qui vendait ce proc sur Ebay le décrivait comme un "ultra-low voltage chip", ce qui laissait augurer de bonnes montées en fréquences. Je l'ai déjà monté à 2500MHz (je voulais que mon ahtlon 2500+ tourne à 2500MHz, et oui je suis bête), ce qui me hissait dans le top20 de ce palmarès, mais ça chauffait trop.
Dernière modification par ANT (20-10-2009 02:19:16)
Havoc :
http://www.commentcamarche.net/forum/af … dd-externe
http://www.commentcamarche.net/forum/af … a-neuf-box
http://www.infos-du-net.com/forum/27434 … ue-externe
le 24 avr 2008 à 16:52:16
Pour transferer les films enregistrés de ton dd de décodeur vers ton ordinateur il faut que tu utilise le media center neuf.
le formatage à préférer sur un disque externe est la Fat32, le NTFS ne passe pas partout
la 9box peut effectuer le formatage du disque externe
ton disque externe est reconnu par ta 9box donc son formatage doit convenir à la 9
mon fils a une freebox, l'enregistrement fonctionne mais ça fige un tout petit peu en HD
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 02:08:12)
Merci Micky, je vais essayer de tester cette fonction. Bon, ça ne résoud pas la question de ce que j'ai déjà enregistré sur le DD de la Box. Passer par le Media Center 9, ce serait trop long.
ANT => ton Barton est un 2500+ ! sur quel socket ?
ah ben ça alors j'ai un Barton 2600+ qu'y dit Everest , j'étais persuadé que ça commençait à 3000+
bon mes questions tombent à l'eau, mais du coup je vais tenter de baisser la conso
à quelle tension on peut imaginer descendre ?
Havoc : je ne pratique pas les free ou 9 box mais qu'est-ce qui te fait dire que le media center 9 serait trop lent ?
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 10:40:16)
