#1 15-10-2009 15:11:26
mrthib
Lieu : 91250
clé à bougie
Bonjour à tous,
excusez ma question bête mais je ne dispose pas de la trousse d'outils d'origine de mon sm, quelle clé à bougie faut t'il? Celles que j'ai sont trop larges et ne passes pas dans la culasse!!!!
Merci par avance
#2 15-10-2009 15:17:22
Re : clé à bougie
tu as démonté ta selle pour "vraiment" vérifier que tu ne l'avais pas ... parceque moi aussi je croyais que je ne l'avais pas  :hm:
excuse la réponse bête :beuz:
#3 15-10-2009 16:03:58
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : clé à bougie
Si tu avais mis :
- un avatar
- une photo
- et SURTOUT ta localisation
Je t'aurais alors proposé de te dépanner et de t'en filer une, en se croisant quelque part du côté de Paname... mais comme je ne sais pas d'où tu appelles !
Mais bon, vu que je suis bien luné aujourd'hui (je suis en weekend ce soir  cool ), on en reparle...
big_smile
Ouais, je sais, ça fait un peu grognon mais comme Bibu n'a pas fait son boulot !
#4 15-10-2009 16:24:25
Re : clé à bougie
il a peur que tu lui arraches un morceau avec les orteils qu'il te reste  lol
#5 15-10-2009 16:43:33
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : clé à bougie
Respecte mes orteils STP...
Pour répondre à Micky qui me demandait comment le reconnaitre s'il le voyait sur l'autoroute : facile
[img align=C]http://www.syndromechinois.com/blog/media/orteil%20bleu.JPG[/img]
#6 15-10-2009 16:49:04
Re : clé à bougie
un peu boudiné non ?  :hm:  à part ça , tu vas arréter de faire ton bibu et de m'inciter à pourrir un post dès le second message  :tusors:
#7 15-10-2009 17:07:11
mrthib
Lieu : 91250
Re : clé à bougie
zedude tu as raison, je vais régler mes souci d'avatar, mais je suis plutôt les mains dans le cambouis en ce moment. Niveau localisation je suis dans le 91 mais en ce moment je suis dans le 41 ainsi que ma sm.
#8 15-10-2009 17:15:49
Re : clé à bougie
TIGERY 91250
mapdata?CxXO_OUCHbcgJgAg____________AQwtzvzlAjW3ICYAQI4CSLkBUgJGUpABBsoBAmZy
#9 15-10-2009 18:40:36
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : clé à bougie
Tiens j'ai une amie à Tigery...
C'était pour dire bah rien !
> Xavier : comme si tu avais besoin d'aide pour diverger (rien de cochon espèce de cochon)
#10 15-10-2009 21:53:12
Re : clé à bougie
Les bougies étant en effet petites (culot 6 pans de 16mm pour diamètre filetage de 10mm), la clé est à l'échelle... Je n'ai que celle de la trousse d'origine dans cette dimension, mais ça doit se trouver dans le commerce à partir de la dimension de culot ci dessus...?
#11 15-10-2009 22:09:39
Re : clé à bougie
je suggère d'acheter une clé tube Facom et la bricoler pour qu'elle puisse entrer et être manœuvrée
ce n'est pas hyper simple mais faisable, genre scier le plus long possible et percer 2 x 2 trous opposés pour y passer un tournevis faisant levier, comme dans les trousses Honda des 70's
Dernière modification par micky7 (15-10-2009 22:10:04)
#12 15-10-2009 22:27:09
Re : clé à bougie
VERGER                     :cartonrouge:
#13 15-10-2009 22:46:39
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : clé à bougie
Xav' > ça va, tu es resté correct ! (je suis presque étonné)
#14 15-10-2009 22:59:55
Re : clé à bougie
zedude a écrit :
Si tu avais mis :
- un avatar
- une photo
big_smile
T as oublié le trombi !!!!!
faut vraiment tout faire ici !!!!
#15 15-10-2009 23:00:35
Re : clé à bougie
C est celle que tu viens d acheter non ???
#16 16-10-2009 09:20:49
mrthib
Lieu : 91250
Re : clé à bougie
C'est celle que je viens d'acheter, les photos viendront dès que j'ai un tout petit peu de temps (ça va venir)
En passant, connaissez vous la ref de l'antiparasite à mettre sur nos sm.
L'histoire c'est qu'en faite l'ancien proprio tournait sans antiparasite, le fil directement posé sur la bougie (sisi je vous assure). Et donc moi le dois remettre un antiparasite pour pas être emmerdé.
Dernière modification par mrthib (16-10-2009 09:41:03)
#17 16-10-2009 11:05:45
Benlod
Lieu : malakoff (92)
Re : clé à bougie
sa doit pas être terrible sous la pluie ! un antiparasite banal ngk fera l'affaire des que tu aura la résistance de celui dorigine
                                                         2 stroke Powaa !
                                                             [Aprilia Sx50]
#18 16-10-2009 11:37:08
mrthib
Lieu : 91250
Re : clé à bougie
Il n'existe pas plusieurs tailles d'antiparasite par hasard?
#19 16-10-2009 12:08:09
Re : clé à bougie
le XD05F marche peut être ou le VD05F, le mieux est de faire un plan de coupe du puits de bougie avec la position du tube de cadre et voir si ça passe en théorie
chez NGK : http://www.shogunmoto.com/image_base/Img_3741.jpg
Dernière modification par micky7 (16-10-2009 12:10:02)
#20 16-10-2009 14:01:08
Re : clé à bougie
-mode rancunier on-
T avais qu a prendre la mienne, la bougie et l antiparasite sont nikel !!
-mode rancunier off-
:dejadehors:
