#1 28-10-2009 01:38:36
Matmat
Lieu : Jarnac
Fouche 125cc RT
Salut a tous,
Avis au MZiste possesseur d'une RT.
Voila, j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me donné les côtes (a peu près) pour une fourche de RT, le diamètre, entre-axes etc. . . que j'ai repéré sur le schéma ci dessous par des flèches pour les longueurs et des cercle barré pour les diamètres.
Merci
Dernière modification par Matmat (28-10-2009 09:05:11)
#2 28-10-2009 03:57:09
Re : Fouche 125cc RT
OK cette fois c'est bon, allons y, mesures en mm
diamètres :
- tube de direction       24
- tubes de fourche       36
- axe roue (droite)       15
- tête d'axe (gauche)   24
longueurs :
- entr'axe Tés            185
- entr'axes tubes        180
- tubes de fourche      760
- fourreaux                340  (sans spis)
je suppose que c'est pour comparer à la fourche de SM
Dernière modification par micky7 (28-10-2009 11:27:55)
#3 28-10-2009 20:58:39
Matmat
Lieu : Jarnac
Merci beaucoup pour les renseignements, sinon ce n'est pas pour comparé avec mon SM, mais pour un amis qui cherchait une fourche de deux roues pour adapter sur un cadre de 103 et comme le pingouin fou vend sa RT en pièces détacher il aurait été intéresser par la fourche. Mais pour cela il lui fallait les différentes mesure pour savoir si d'une c'était possible et si oui voir a peu près le travail qu'il y aurai a faire.
Dernière modification par Matmat (28-10-2009 21:11:11)
#4 28-10-2009 21:12:14
pour une 103 c'est peut être un peu lourd et les ressorts un peu raides
au fait pourrais tu me dire si la longueur des tubes de fourche est la même sur ta SM ?
#5 28-10-2009 22:32:25
Matmat
Lieu : Jarnac
Je ne sais pas niveau ressort, mais niveau poids son 103 tire assez pour l'emmener ya pas de soucis.
Sinon la fourche des SM est plus longue, a peu près 820 mm du Té du haut jusqu'à l'axe de roue mais je posterai précisément sur le fofo  toute les mesure d'une fourche de SM dans les jours a venir, le comparatif peut être intéressant et répondre à certain renseignements que les gens peuvent rechercher.
Dernière modification par Matmat (28-10-2009 22:35:20)
#6 29-10-2009 00:10:52
ah zut j'ai mesuré la fourche roue au sol mais pas détendue ou enfoncée à bloc
c'est intéressant de noter et comparer les mesures, j'imaginais (contre tout principe) que RT et SM pouvaient avoir la même longueur de fourche
en tout cas ça permettrais de retrouver les valeurs pour contrôler si les ressorts sont avachis
#7 29-10-2009 00:31:11
J'avoue que je serais surpris qu'il y ait 2 fourches différentes...
#8 29-10-2009 00:54:16
tibo
Lieu : Grenoble
Je crois que le diamètre des tubes de fourches ne sont pas les même (41mm sur sm), donc les fourches ne peuvent pas être le même du tout.
#9 29-10-2009 01:07:11
Matmat
Lieu : Jarnac
Comme le dis tibo, il me semble que les fourche de SM sont légèrement plus grosse que celles des RT, mais demain dans la soirée je prendrais bien le temps de mesurer au plus juste, avec un mètre et un pied a coulisse et je referais un schéma avec les valeurs reportées dessus.
#10 29-10-2009 12:21:21
Matmat a écrit :
il me semble que les ...BIIIIP... de pilotes de SM sont légèrement plus grosse que celles des pilotes de  RT, mais demain dans la soirée je prendrais bien le temps de mesurer au plus juste, avec un mètre et un pied a coulisse
désolé , je suis en week-end ce soir , et j'ai pas pu m'empécher  :dejadehors:
#11 29-10-2009 12:34:13
un palmer suffit peut être
#12 29-10-2009 17:08:48
tibo
Lieu : Grenoble
bravo xavier, c'est bien trouvé, j'ai l'esprit bien tordu (et que l'esprit) mais je l'avais pas vu!
et pour micky, comme disais coluche "c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux, pis ça m'arrange"
Dernière modification par tibo (29-10-2009 17:09:53)
#13 29-10-2009 17:41:25
à Vot' service Msieurs/dames  big_smile
#14 29-10-2009 17:52:07
Ha ben c'est ça alors, c'est à cause de leur grosses corones qu'ils avancent pas les Smistes ...
jap
#15 29-10-2009 19:00:59
[large]STRIKE ![/large]
au fait dpool elle est autocollante ta meule ?
Dernière modification par micky7 (29-10-2009 19:05:33)
#16 30-10-2009 00:07:23
AIMZED
Je serais tenté de pense que la RT possède une fourche  ayant un débattement moindre  et du fait  de la conception propre  de la machine  qui n'a pas la même vocation que sa sœur . Je ne serais pas étonné d'y voir des dimensions plus fines pour la RT. Ou alors on peut aussi penser que la fourche de Rt est surdimensionnée si elle est identique   à la SM .  la capacité d'huile ne doit pas être la même non plus .
La réponse m'interesse! l
