je vien de penser a un truc...
j'ai une bonne explication pour l'huile dans le bas du filtre
des weeling :sm2:
j'avais essayer et j'ai vite arreter
ben si cette piecce etais pas la........, je vous laisse imaginé
-Faites la bourre, pas la guerre
-Au garage ! Oh désespoir, oh vielles pièces toutes pourries !
sans évoquer le fait qu'éventuellement, un wheeling en sous-niveau peut conduire à des désamorçages de pompe à huile, nan ? pô bon pour la fiabilité du moulbif...
plutot correct comme resonnement
comment peut on verifier cela..?? :hm:
Ou bien monter 100m une pente à 20% sur roue ar !
je vais tenter les 100km ..
le challenge est plus interresant
A combien de temps estimes-tu le délai, au démarrage du moteur, entre les premiers tours et l'extinction du voyant d'huile au combiné (huile froide, moteur au ralenti ou légèrement accéléré) ?
du moment ou le moteur demarre jusqu'a l'extinction
~~~1 seconde 1.5 a tout peter
je pense pas, aucune certitude
te testerai
Par contre je soupconne quand meme une decharge de la battrie.
j'ai essayer de demarrer apres qu'elle ait passer la nuit dehors et c'etait quasi impossible
je croay pourtant quelle etais charger
je testerai au voltmetre
alors....
le joint de cache soupape etais du a un trop plein d'huile
j'ai fais un service complet:
-filtre huile
-filtre boite a air
-disque et roue avant
-plaquette avant et arriere
-nettoyage carbu et reservoir
la puissance est a peine mieux (j'ai pas trop tester avec ce temps)
pour ce qui est du garagiste je l'est trouver...... en regardant le nom sous la plaque
fallait i penser
bientot des video de ma bete
ciao
vi vi
je reposte pour vous tenir au courant de mon sapin de noel.
pour ce qui est de la perte de puissance...
je doit reconnaitre que j'ai du l'imaginer!!
elle tire bien !!
je pense que j'ai du m'habituer a la puissance, et que immédiatement après la panne je n'osais plus la tirer.
Bref, apres le service (presque 5 mois), je peut dire quelle fonctionne parfaitement!!
ciao!
c'est à cause de ça que certains passent en GC ..... pour s'apercevoir qu'en ville ça change rien et qu'on gagne essentiellement sur autoroute ... là où tout le monde se fait chier
