#121 20-11-2009 16:53:36
bibib86
Lieu : chavanne-pres-renens
Re : sm 125/ perte de puissance, joint de **** RESOLU
je vien de penser a un truc...
j'ai une bonne explication pour l'huile dans le bas du filtre
transpi   des weeling  :sm2:
j'avais essayer et j'ai vite arreter
ben si cette piecce etais pas la........, je vous laisse imaginé
#122 20-11-2009 23:17:19
sans évoquer le fait qu'éventuellement, un wheeling en sous-niveau peut conduire à des désamorçages de pompe à huile, nan ? pô bon pour la fiabilité du moulbif... hmm
#123 23-11-2009 11:28:41
bibib86
plutot correct comme resonnement
comment peut on verifier cela..??  :hm:
#124 23-11-2009 23:21:56
Tu fais 100 km sur la roue arrière. Si tu serres, c'est que Béo avait raison.
#125 23-11-2009 23:33:44
Ou bien monter 100m une pente à 20% sur roue ar !
#126 24-11-2009 09:29:13
bibib86
je vais tenter les 100km ..
le challenge est plus interresant
#127 24-11-2009 23:35:12
A combien de temps estimes-tu le délai, au démarrage du moteur, entre les premiers tours et l'extinction du voyant d'huile au combiné (huile froide, moteur au ralenti ou légèrement accéléré) ?
#128 25-11-2009 10:04:25
bibib86
du moment ou le moteur demarre jusqu'a l'extinction
~~~1 seconde   1.5 a tout peter
#129 25-11-2009 23:02:49
c'est pas anormal. Est-ce que c'est sensiblement plus long à chaud ?
#130 26-11-2009 16:54:36
bibib86
je pense pas, aucune certitude
te testerai
Par contre je soupconne quand meme une decharge de la battrie.
j'ai essayer de demarrer apres qu'elle ait passer la nuit dehors et c'etait quasi impossible
je croay pourtant quelle etais charger
je testerai au voltmetre
#131 05-01-2010 17:44:21
bibib86
alors....
le joint de cache soupape etais du a un trop plein d'huile
j'ai fais un service complet:
-filtre huile
-filtre boite a air
-disque et roue avant
-plaquette avant et arriere
-nettoyage carbu et reservoir
la puissance est a peine mieux (j'ai pas trop tester avec ce temps)
pour ce qui est du garagiste je l'est trouver...... en regardant le nom sous la plaque transpi
fallait i penser
bientot des video de ma bete
ciao
#132 05-01-2010 20:08:36
Merci. C'est toi qui a mis une balise Résolu ?
#133 15-01-2010 19:07:03
bibib86
vi vi
#134 20-04-2010 12:11:03
bibib86
je reposte pour vous tenir au courant de mon sapin de noel.
pour ce qui est de la perte de puissance...
je doit reconnaitre que j'ai du l'imaginer!!
elle tire bien !!
je pense que j'ai du m'habituer a la puissance, et que immédiatement après la panne je n'osais plus la tirer.
Bref, apres le service (presque 5 mois), je peut dire quelle fonctionne parfaitement!!
ciao!
#135 20-04-2010 12:50:17
c'est à cause de ça que certains passent en GC ..... pour s'apercevoir qu'en ville ça change rien et qu'on gagne essentiellement sur autoroute ... là où tout le monde se fait chier
