#1 21-01-2010 10:34:35
domilande
panne elec 125 etz
bjr a tous voila mon petit souci je viens acheter 125 mz etz an 90
elle fonctionne parfaitement cligno croisement mais des que j'allume phare moteur ne tourne plus rond et finit par caler je ne peux pas rouler sauf avec veilleuse uniquement meme les cligno ne fonctonnent que seul si quelqun peut m'aider ce serait gentil merci d'avance
#2 21-01-2010 11:39:36
Re : panne elec 125 etz
salut, ça ressemble à une mise à la masse.
Regarde dans ton commodo si tout est propre, pas de fil endommagé, pas de contact rouillé,
regarde le long des fils de commande d'eclairage qui partent du commodo si pas de cosse mal branchée ou une protection de cosse endommagé et donc contact à la masse.
ça doit pas etre bien grave mais sans doute assez penible à trouver
#3 21-01-2010 14:27:08
domilande
salut je te remercie du conseil je vais ouvrir comodo et regarder
#4 21-01-2010 20:36:20
As tu changé la batterie ?
#5 21-01-2010 21:09:07
domilande
non tu penses que le probleme peux venir de la
#6 21-01-2010 21:13:18
AIMZED
Ahhh.... tu vois,  je  savais bien que  quelqu'un  t'en parlerais de la batterie. Dans ta présentation , je te l'avais prédit, Ça y est , c'est arrivé, tu vois t'es sauvé maintenant . Havoc est avec toi  et les autres suivent . Ça va bientôt péter le feu ta pétoire .
#7 21-01-2010 21:16:48
Bon quand même, faudrait pas la faire flamber !!! :beuz:
#8 21-01-2010 21:19:39
Oui, si ta moto était au placard depuis des lustres, la batterie peut foutre un sacré bordel dans le circuit électrique. Je ne dis pas que ça vienne de là, mais je n'essayerais même pas de rouler avant de l'avoir changée.
#9 21-01-2010 21:21:20
J'ai lu un "cruc" sur certaines mobs qui avaient un problème semblable. Quand on allumait le phare, le moteur calait...Mais bon, il n'y a pas de batterie ! je vais essayer de rechercher ! :hm:
#10 21-01-2010 22:00:29
domilande
en tout cas merci a tous mais avant elle tournait bien
#11 21-01-2010 22:05:36
Avant la panne, ça marche souvent bien !!! smile
#12 21-01-2010 22:25:06
Oui, sois plus précis, elle tournait bien avant que quoi ?
#13 21-01-2010 22:31:35
y a peut etre un fusible qui peut foutre la m.... ???
Comme dit béru, control tout les contacts que tu peut !!!!
#14 21-01-2010 23:06:51
quand tu allumes le phare est-ce qu'il s'allume ne serait-ce que faiblement ?
#15 21-01-2010 23:47:40
domilande
le phare s'allume bien mais ensuite tout deconne
#16 22-01-2010 01:07:03
Bon et bien j'ai dù le lire sur un LVM, qui est parti au panier ! Ca faisait pareil, elle fonctionnait bien, puis en allumant le phare elle calait ! Je ne me souviens plus la cause. C'est quoi au fait, un pont de diode ?  :hm:
#17 22-01-2010 01:10:24
domilande
sais pas j'y connait rien
#18 22-01-2010 10:21:53
c'est le machin qui se demerde pour que le courant alternatif generé par l'alternateur (forcement) devienne du courant continu (ou presque)
Inutile de penser qu'en le supprimant tu aura des lumieres qui s'allument en alternance, ça ne marche pas...........;ça se saurait
#19 22-01-2010 14:08:36
domilande
en tout cas j'ai recharge batterie et ca a l'air de marcher imppec plus qu'a aller faire un tour pour etre sur autre chose comment savoir si batterie tient pasla charge ou si c'est l'alternatuer qui charge pas merci
#20 22-01-2010 16:44:39
mets toi dans un endroit sombre, allume le phare à 4 ou 5 m d'un mur, fait tourner au ralenti, tu accelere, si la lumiere augmente, l'alterno debite, ça veut pas dire que le jus arrive jusqu'a la batterie mais c'est deja un point, apres il te faut un multimetre, tu branche à la batterie et moteur en marche tu doit avoir entre 13 et 14V, 12,5V c'est tres juste, et pas de changement entre moteur allumé et eteint là c'est pas bon.
