#1 19-02-2010 14:01:40
dépressiomètre
pour soigner la dépression des amateurs de multi-cylindres qui éprouvent des difficultés à synchroniser les carbus il y a ça, comme dit le gars c'est plutôt un comparomètre
mais attention ça suppose que les compressions soient bonnes, donc étanchéités des soupapes, joint culasse et segments correctes
si le réglage donne des résultats aberrants c'est que le moteur est malade
je vais tenter de réaliser des mesures sur le mono de la MZ 125 par rapport à  la pression atmosphérique, ça permettra sans doute de comparer l'efficacité ou la salissure des filtres à air
Dernière modification par micky7 (19-02-2010 14:18:57)
#2 22-02-2010 20:38:38
AIMZED
Re : dépressiomètre
Micky, c'est pas un scoop , ca circulait sur internet  l'été dernier  et  le big papotage  consistait a savoir s'il fallait utiliser de l'huile de boîte  ou  de la normale .  Il y avait meme un pharmacien si mes souvenirs sont bons qui proposait d'utiliser de la glycérine .  pour amortir  les variations et tenter de faire une lecture  fixe   il s'interrogeait  sur le sujet du fait que certains manomètres  contiennent de la glycérine,  pour amortir la vibration de l'aiguille.
Alors je vais lancer le débat  , huile deminérale?? de synthèse?? hydraulique?, Glycérine??
De toute facon  c'est un peu la copie du dépréssiomètre ''Benoit'' sauf que ce dernier possède des colones de mercure.
On peut aussi utiliser si les pots non pas de fuite  le systéme de la main mouillée  a la sortie des pots . ou remplacer  la main par un anémomètre . C'est moins precis qu'au carbu mais si tu as un moteur qui respire bien  ca donne de bons résultats  surtout pour une petite cylindrée . A suivre.
#3 22-02-2010 21:04:01
Re : dépressiomètre
c'est pas un scoop
je sais mais tout le monde ne sait pas
la nature de l'huile on s'en fout, ça marche aussi bien avec de l'eau
l'idéal c'est de trouver des perles en plastique qui flottent, ça visualise mieux
la "main mouillée" je connais pas mais en général j'évite d'utiliser les sens humains, c'est pas gradué
#4 22-02-2010 21:10:17
Re : dépressiomètre
moi j'ai un depressio à mercure et ça va vraiment bien!
j'avais tenté la bricole avec du jus de pied, de l'huile, du café commerce equitable, du gras de phoque liquefié, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et sans deconner, p'tet que sur un bi BM tu peux esperer, mais sur un 4 pat, tout ce que tu regle si t'as pas de mercure, c'est la facture!!!, ça bouge tellement que tu a envi de vomir au bout d'un quart d'heure!
mais bon, j'ai p'tet pas bien bricoler mon machin.
Mon depressio, je l'avais acheté sur Acces moto internet et je l'avais pas payé trop cher, mais c'est pas d'hier
#5 22-02-2010 21:23:56
Re : dépressiomètre
à mercure c'est le top mais faut pas renverser ça coûte cher
il y a aussi à aiguille mais faut vérifier que les 4 binious donnent les mêmes valeurs avant de se lancer dans les réglages
#6 22-02-2010 21:26:10
Re : dépressiomètre
C'est pas encore interdit de commercialisation le mercure?
#7 22-02-2010 21:30:07
Re : dépressiomètre
tous les baromètres, manomètres ou dépressiomètres fiables fonctionnent au mercure et ne polluent pas
ce qui doit être interdit ce sont les piles au mercure car elles polluent
#8 22-02-2010 21:57:32
AIMZED
Re : dépressiomètre
Tant que le mercure reste enfermé dans la cupule de verre , oui il n'y a pas pollution mais si  tu casses , le mercure faisant partie des métaux lourds  est un grand polluant     . s'infiltrant  il  y a risque de pollution des nappes.
Autre inconvénient du mercure il  ronge l'or. Si tu en mets sur ton alliance  tu va voir la couleur qu'elle va prendre.
Le mieux est tout de même le fameux dépressiomètre ''benoit''. C'est  ce que doit posséder Béru .
#9 22-02-2010 23:32:40
Re : dépressiomètre
Et fais attention sur un mono : en cherchant à comparer la pression d'admission à l'atmosphère, tu risques de voir ton moteur avaler tout le contenu du tube...
C'est VRAIMENT fait pour comparer des pressions proches, pas une pression relative...
(j'avoue ne pas avoir de référence sur un mono 125, mais sur un moteur de bagnole tu peux être largement sous les 500 mbar absolu au ralenti, et descendre sous les 200 mbar en lever de pied haut régime... )
#10 23-02-2010 00:38:37
Re : dépressiomètre
la dépression au carbu doit se situer aux alentours de - 240g d'après ce que j'ai vu
donc j'utiliserais le dépressiomètre à aiguille si je voulais mesurer après carbu (0 à -1bar)
mais en fait ce qui m'intéresse c'est la dépression dans la boite à air pour comparer les filtres et évaluer l'augmentation de quantité de mélange que ça pourrait apporter, et aussi tester un ventilateur 12V pour compenser le filtre voire dépasser la pression atmosphérique (mais alors faudrait que je pressurise la chambre du flotteur)
cette mesure je la ferais avec le truc à huile (ou plutôt avec de l'eau c'est moins salissant)
j'ai aussi un dépressiomètre +5 à -15 millibar pour vérifier le tirage des cheminées  cool
Dernière modification par micky7 (23-02-2010 00:41:09)
#11 23-02-2010 00:56:08
Re : dépressiomètre
Moi  big_smile  dans mon dépressiometre il y a de l'eau avec un peut d'encre et il y a des réducteurs dans les durites que l'on branche sur les pipes d'admissions, je l'ai acheté dans le commerce comme ça, je dois juste vérifier le reglage avant utilisation...
Je me suis beaucoup servi d'un dépressiometre a mercure pendant mon aprentissage et c'est vrai que c'est le top.... mais il me semble comme Jim que le mérure est interdit en atelier...
#12 23-02-2010 21:03:43
AIMZED
Re : dépressiomètre
Micky
Ton test est extrêmement intéressant  mais  peut on être sûr de l'étanchéité de la boîte à air???
Quand au ventilateur comment vas tu établir une mesure de son volume d'air pulsé.  Tu comptes  utiliser En 12 V les petits ventilos utilisés pour refroidir  les pentium ou même ceux des alimentations ?? Ou tu mises plus gros ...
Dernière modification par AIMZED (23-02-2010 22:16:42)
#13 23-02-2010 23:33:28
Re : dépressiomètre
Si je peux me permettre, le gain de perfo potentiel qu'on peut attendre est à comparer à la puissance électrique supplémentaire qu'il va falloir fournir par l'alternateur pour alimenter la soufflante...
#14 24-02-2010 00:03:19
Re : dépressiomètre
la conso du ventilo est de moins de 2W soit 1/360 cv
effectivement je suis curieux de voir la différence de pression pour évaluer grossièrement l'intérêt d'un tel bricolage
#15 24-02-2010 00:27:26
Re : dépressiomètre
Avec 2W de ventilo, je doute que tu parviennes à mesurer quelque chose en sur-pression !
Attention au protocole de mesure en plus : l'admission d'un mono, c'est archi pulsé...
#16 24-02-2010 00:54:45
Re : dépressiomètre
effectivement avec 600W un aspirateur Electrolux d'ancienne génération (avec une "bonne" turbine, pas comme les merdouilles actuelles qui bouffent 1500W pour faire la même chose mais en sortant de l'air chaud) créait une dépression de 1.5m
si je fait une bête règle de 3 (en oubliant le débit) : 2W ça donnerait 1.5 x 2 / 600 = 0.005m
le gain en puissance pourrait donc être de 11kW x (0.005 / 10) = 5,5W  .... positif mais ridicule
je suis curieux de mesurer si mes approximations correspondent à quelque chose (au niveau pression parce que pour la puissance je n'ai pas de quoi vérifier)
l'admission étant pulsée la mesure sera faite au travers d'un trou d'aiguille, pour "intégrer" la valeur moyenne de la pression dans la boite à air
je ne compte pas révolutionner la mécanique mais cette idée me trotte dans la tête depuis 30 ans et je voudrais enfin dormir tranquille
Dernière modification par micky7 (24-02-2010 01:05:56)
#17 24-02-2010 17:20:49
Re : dépressiomètre
Trente ans sans dormir, ça fait long...
Il y a des questions de dynamique du fluide, dans ton montage, c'est rudement complexe !
#18 25-02-2010 15:55:32
Re : dépressiomètre
c'est pour ça que je vais mesurer, c'est pas calculable avec mes (mé)connaissances
#19 25-02-2010 16:34:41
Re : dépressiomètre
J'ai lu des tas de pages sur le régime dans les puits canadien. Le plus savant arrivait à la conclusion qu'avec les moyens actuels (papier crayon), on ne pouvait pas conclure. On ne sait même pas si un régime laminaire est préférable à un régime turbulent.
#20 25-02-2010 16:54:16
Re : dépressiomètre
c'était pour fonctionner de toutes façons avec un extracteur dont la puissance est arbitraire vu qu'il y a peu de choix de puissance en modèles public
pour créer un renouvellement d'air arbitraire d'en général 1/3 de volume heure, rarement asservi au nombre d'occupants
alors à quoi bon calculer les pertes dans le puits provençal qui fait en général 30m de long et 10cm de diamètre ?
par contre un thermomètre à chaque bout (et en variant le débit via obturateur) renseigne sur l'efficacité et les corrections possibles
Dernière modification par micky7 (25-02-2010 16:57:50)
