#21 25-02-2010 16:59:30
Re : dépressiomètre
Je pense que le but est avant tout de savoir ce qui favorisera au mieux les échanges mais ils ne savent pas répondre à cette question et, en effet, ils testent divers modèles avec un thermomètre.
#22 25-02-2010 21:19:55
Re : dépressiomètre
faudrait enregistrer les résultats au long des saisons, j'ai ça pour enregistrer les températures
http://www.selectronic.fr/article.asp?a … =10.3728-1
http://www.selectronic.fr/article.asp?a … =10.3728-2
et en déduire si le balayage est suffisant ou excessif pour tirer un bon parti du puits
#23 25-02-2010 21:49:47
Re : dépressiomètre
Pas bête ! Par contre, je n'ai pas le courage de changer de ventilo à chaque fois. J'ai presque scellé l'actuel et la sonde interne se trouve juste derrière, le fil passant sous les pales. Pas envie de rééditer l'exploit !
#24 25-02-2010 22:34:15
Re : dépressiomètre
en utilisant un ventilo 12V tu peux moduler la puissance en modifiant la tension d'alimentation
http://www.selectronic.fr/article.asp?a … 10.1445-10 (il y a moins puissant)
en mettant un ventilo par pièce avec détecteur de présence on optimiserait la quantité d'air renouvelé
#25 25-02-2010 22:59:19
Re : dépressiomètre
Oui, ce n'est pas bête.
Tiens j'y pense: j'ai l'éclairage que j'ai bricolé au dessus de mon lit qui n'arrête pas de griller des diodes dans les ampoules à LED; d'où cela peut-il venir, selon toi ? Tension trop forte ?
#26 25-02-2010 23:38:31
Re : dépressiomètre
tu peux me faire le schéma de ton montage ?
#27 27-02-2010 19:32:08
Re : dépressiomètre
Oupse ! Ta réponse m'avait échappé. Alors, en gros, j'ai branché deux fils sur le secondaire d'un vieux radio réveil qui débite seulement du 9V et quelques (ça peut venir de là ?) en alternatif, et ensuite, j'ai branché les deux supports de lampes en parallèle avec chacun son petit interrupteur à cordon. C'est tout.
#28 27-02-2010 19:55:16
Re : dépressiomètre
en quoi consistent les lampes ?
- combien de LED en série, quelle résistance en série ?
ou sont-ce des lampes 12V à LED ? dans ce cas 12V~ ou 12V= ?
- as tu redressé les 9V ?  as tu filtré avec un condensateur de quelques µF ?
je rappelle qu'une LED blanche seule fait environ 3.6V= à donf et doit être en série avec un dispositif limitant l'intensité (couramment 20mA pour LED 5mm mais jusqu'à 70mA pour certains modèles récents (repérables à l'excroissance d'une patte qui fait office de radiateur)) donc résistance ou dispositif plus complexe mais de meilleur rendement
Dernière modification par micky7 (27-02-2010 19:56:54)
#29 27-02-2010 21:13:21
Re : dépressiomètre
Oui, je n'ai pas précisé qu'il s'agissait de lampes du commerce, 20 LEDs en MR16. Elles semblent fonctionner aussi bien en alternatif qu'en continu (?) mais je me demande si ce n'est pas le courant alternatif qui crame progressivement les LEDs.
Qu'en penses-tu ?
#30 27-02-2010 22:04:46
Re : dépressiomètre
Bon alors, j'ai remplacé la tension alternative par une source continue et l'expérience continue.
Par contre, les anciennes lampes que j'avais mises au rebut sont bonne pour l'une, avec deux leds grillées pour l'autre et complètement défaillante pour une troisième, lorsque je les branche sur cette source.
#31 27-02-2010 22:13:22
Re : dépressiomètre
achetées chez LIDL si je me souviens bien
MR16 donc pour remplacer les halogènes 12V qui sont couramment alimentés en alternatif
dans ces conditions il est anormal qu'une alimentation 9V~ les détruise
ça m'embête car jusqu'à présent j'avais confiance en LIDL pour les fournitures de bricolage
j'ai une explication "absurde" qui serait que l'alim des diodes fonctionne à découpage et que la tension trop faible (9v au lieu de 12V) amène à un fonctionnement délirant de la régulation
une autre explication serait un dessoudage du à une température élevée dans l'ampoule
sinon mauvaise qualité ....
Dernière modification par micky7 (27-02-2010 22:14:39)
#32 27-02-2010 23:07:53
Re : dépressiomètre
J'ai quand-même un indice: celles qui crament sont des Loxam, un truc chinois, acheté chez Weldom, une chaîne de bricolage qui vend pas mal de produits de daube. Celle de LIDL (je n'en ai hélas qu'une !) éclaire peu fort (alors qu'elle est en parallèle avec l'autre qui brille de tous ses feux) mais n'a aucun problème de fiabilité. Comme elle éclaire, elle donne l'impression de se trouver là pour vingt ans.
J'ai remplacé l'autre et mis un transfo continu en 12 V, on verra ce que ça donne, je te tiens au courant.
#33 28-02-2010 00:07:50
Re : dépressiomètre
effectivement chez Weldom il y a du pour et du contre
pas mauvais en quincaillerie, jardinage, électroménager mais de la chinoiserie aussi mauvaise qu'à Leroy Casto etc en bricolage (étau foireux en fer à ferrer les lapins p.ex.)
peux tu mesurer les intensités ?
est ce que celle de Weldom est bien en 12V ? sans ajout de balast
tu peux allonger la vie de la lampe de Weldom en la ramenant à la luminosité de celle de LIDL par une résistance en série (tu sauras encore la calculer !)
Dernière modification par micky7 (28-02-2010 00:09:07)
#34 28-02-2010 02:06:55
Re : dépressiomètre
Là, comme j'ai tout remonté, ça m'embête un peu de mesurer les courants, mais si ça refoire, je le ferai si tu veux. La Weldom est bien une 12 V/1,4 w mais il n'y a pas d'indication d'alim supplémentaire mais le bornage est indifférencié. J'ai lu quelque part que les LED n'aimaient pas trop l'alternatif.
Réduire la puissance disponible était aussi ce que j'envisageais. A suivre...
#35 28-02-2010 11:25:47
Re : dépressiomètre
- il me parait indiscutable qu'il y a un redresseur en pont pour que les LED soient parcourues par les 2 alternances sinon elles clignoteraient (très rapidement), et surtout on n'obtiendrait pas beaucoup de lumière ; donc les LEDs ne sont pas sur alternatif
- 1.4W 12V ça fait 120mA donc 6 x 20mA soit à peu près 6 fois 3 LED en série ce qui ne colle pas bien avec un vrais 12V= (12V~ ça donne 17V crète)
MORALITE : mieux vaut 12V~ (redressé et filtré ça donne près de 17V), l'ampoule éclaire peu si elle est alimentée en 12V= régulé
fais le test je crois que c'est très utile, il peut y avoir des technologies différentes selon les fabrications
- pour information 1 site et un PDF résumant très bien ce qu'il faut savoir
http://www.ptitrain.com/electronique/te … 04led1.htm
http://assets.wwf.ch/downloads/5133_01_ … icht_f.pdf
Dernière modification par micky7 (28-02-2010 11:54:27)
#36 28-02-2010 14:49:31
Re : dépressiomètre
Merci, je vais m'y pencher. Je m'étais aussi fait la reflexion que ça ne semblait pas logique avec 20 LEDs.
Pour l'instant, ça boume, mais ce n'est que le début, on ne peut rien en conclure.
Par contre, je te confirme que dans mon réveil, il n'y avait plus de redresseur (je l'avais déjà privé de son circuit imprimé) et que j'avais soudé mes fils juste aux bornes du secondaire. Et pourtant, la lampe Weldom éclairait très fort mais ne clignotait pas.
#37 28-02-2010 17:10:14
Re : dépressiomètre
conclusion la lampe Weldom compense les variations de tension via un système à découpage, la lampe LIDL doit posséder une simple limitation par résistances et est donc incapable de compenser (9V donne
12.7V crête)
#38 28-02-2010 20:18:29
Re : dépressiomètre
Vivi, c'est possible. Pour l'instant, ça tient et ça éclaire bien, pour une liseuse. Est-ce que ces lampes ont aussi des trucs qui génèrent des champs magnétiques, comme les fluos ?
#39 28-02-2010 21:54:45
Re : dépressiomètre
la régulation à découpage fait intervenir une self
mais de toute façon on est noyé dans le champ magnétique terrestre
et aucun test n'a permis de vérifier un quelconque effet nocif ou bénéfique des champs magnétiques
les fluos ne génèrent pas grand chose comme champ magnétique puisque le noyau en fer draine l'essentiel du champ
si les ondes radio champs magnétiques et autres sont si nocifs faudrait qu'on m'explique l'augmentation de durée de la vie
il y a toujours des ignorants pour s'agiter à propos de phénomènes qu'ils ne comprennent pas, ne te laisses pas intoxiquer
#40 28-02-2010 22:49:47
Re : dépressiomètre
Je n'en ai pas très peur parce que le champ diminue très vite en puissance avec la distance.
Je n'ai pas trop d'avis sur les nuisances impliquées par les champs électromagnétiques, je dirais simplement que le bon sens voudrait qu'on évite ed trop en faire subir aux enfants notamment, car elles ont forcément une influence sur les cellules vivantes, ne serait-ce qu'à cause des molécules polarisées comme l'eau.
