#1 04-03-2010 20:16:14
svquick
Lieu : alencon
piece en poly
voila je fait un pt sujet car au vue des reation sa a l aire de plaire a certain. je m explique je bosse dans la strate  donc je peut faire des copie de piece  en poly sa peut etre des capot de selle des sabot des passage de roue des carenage ............. et je c est travaillé le carbonne aussi  donc protection de carter etc je peut le faire mais pour cela  il faut un minimun  de personne  pour amortire les moule et la fourniture de piece. donc qui serré interesse?
moi j ai deja sur mon scorpion les carenage et le capot
pour quelque km de plus...
#2 05-03-2010 19:52:46
Re : piece en poly
Tu as des photos des crénages de skorpion ???
#3 05-03-2010 20:16:54
svquick
Lieu : alencon
Re : piece en poly
je te fait sa se week end si j ai le temps  sinon c'est sinple  des carenage de scorpion cup ou replica
#4 05-03-2010 20:18:52
Re : piece en poly
Comment tu procèdes pour tes moules? Verre/polyester renforcé en contre-plaqué?
#5 05-03-2010 20:24:21
Re : piece en poly
J'ai le temps pour les photos, regarde mon avatar, elle est toutes refaite... cool  Mais un gamele est si vite arrivée.  :arg:
#6 20-04-2010 00:51:51
zarh
Re : piece en poly
Je relance le sujet smile
T'as pas des sites qui explique comment procéder pour faire ses propres moules ?
J'imagine que chacun a envie d'y aller de sa petite forme perso wink
#7 20-04-2010 01:26:37
Re : piece en poly
c'est pas très compliqué, mais fastidieux :
1) tu fais une forme qui représente ce que tu veux, en n'importe quoi mais l'enduit à placo est très facile et rapide de mise en œuvre pour la finition (pas de plâtre ça met trop de temps à sécher)
2) tu coules ton moule dessus : polyester + mat de verre + renforts éventuels pour éviter les déformations (ne pas oublier une couche de démoulant avant  big_smile )
3) tu enduits ton moule de démoulant
4) la première couche se fait avec du polyester coloré : le gel coat
5) ensuite 2, 3 couches de fibre de verre + polyester + renforts éventuels selon la rigidité voulue
attention à la température car le polyester est une résine thermodurcissable et l'abus de catalyseur le rend cassant, le mieux est de travailler autour de 18°C
MAIS le polyester est une saloperie ça colle partout, ça pue et si t'as une carie dentaire non soignée tu jouis
Dernière modification par micky7 (20-04-2010 09:50:49)
#8 20-04-2010 08:30:57
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : piece en poly
voila comment on fabrique un capot de selle : http://forum-zx10r.forumactif.com/carro … -t1280.htm
moi j aimerais bien un capot de selle svquick !!!  smile
#9 20-04-2010 10:26:54
Re : piece en poly
ce tuto est bien fait et explique ce que j'avais la flemme de faire
2 remarques complémentaires :
- le mat de verre est un feutre (fibres non tissées) plutôt épais donc la conso de résine sera importante, il est néanmoins utile pour les pièces dont la forme est en bosse puisque les fibres ont du jeu entre elles
- pour les formes plates ou semi cylindriques le tissus de verre est utilisable, moins gourmand en résine, plus facile à enduire, donne des pièces plus rigides et se trouve facilement (tissus de renfort sous peinture pour murs fissurés)
- perso j'utilisais les 2 et même du tissus classique coton (pour un cul de selle (aucune contrainte mécanique) ça suffit)
- polyester ou époxy : info  ICI
. dans les 70's je n'avais pas le choix c'était polyester ttgenial
. aujourd'hui l'époxy existe mais ne se justifie pas pour les pièces dont les contraintes sont faibles
. par contre l'époxy présente un gros avantage pratique : il est plus facile à doser car le rapport entre les 2 composant est de 25% environ contre 2 à 5 % pour le polyester = très difficile à mesurer pour de petites quantités
. le prix de l'époxy (+ 40% / polyester) n'a aucune importance car il en faut moitié moins que le polyester à solidité égale
. dans le même ordre d'idée les pièces époxy seront plus légères, intéressant pour de grosses pièce (carénage)
eh bien merci à zarh et joe1384 vos interventions viennent de me faire réfléchir et changer de résine pour mes futures fabrications
pour la petite histoire j'ai fabriqué des culs de selle en coton/polyester avec des moules en carton ondulé et en utilisant du ruban adhésif comme démoulant, ça nécessitait un ponçage, un léger masticage (résine + plâtre mort) et finition peinture et ils sont toujours là 30 ans après
(de même avec Araldite + tissus coton j'ai réparé une cuve de lave vaisselle qui a tenu plus de 10 ans ... et ce n'est pas la cuve qui a provoqué la réforme de l'engin)
comme quoi li y a de la place pour l'impro
Dernière modification par micky7 (20-04-2010 10:49:22)
#10 20-04-2010 11:27:01
Re : piece en poly
Petit détail supplémentaire mais qui ne me paraît pas négligeable: le coût de tous ces produits devrait avoisiner les trois-quart du prix d'un capot de selle neuf, et s'il y a des ratées, il peut même revenir plus cher !
A méditer avant de commencer à empuantir sa maison...
#11 20-04-2010 12:01:02
Re : piece en poly
oui mais ruen ne vaux le plaisir de faire les choses par soi meme !!!
Apres, que ce soit une piece faite maison ou acheté dans le commerce, il restera qd meme a la peindre
#12 20-04-2010 12:47:24
Re : piece en poly
pour un capot de selle je dis pas, quoique tu sous estimes la dépense, en effet pour acheter un capot de selle MZ faut d'abord acheter la méthode Assimil pour apprendre le Germain avant de pouvoir commander
et puis un capot de selle MZ ça sert à rien, si ce n'est à ne pas pouvoir mettre de SDS
faut aussi qu'il y en ait encore en stock
#13 20-04-2010 23:46:35
Re : piece en poly
Toutafé ! Mon SDS s'est déjà assis dessus plusieurs fois, alors on l'a viré (en plus, je l'ai perdu dans la neige).
#14 13-05-2010 11:26:54
svquick
Lieu : alencon
Re : piece en poly
desolé de ne pas avoir repondut mai  j ai ete tres occupé c est  jour ci  donc oui  il a moyen de faire des forme tres sympas et unique  mais comme a dit havoc  pour faire le model  sa revien tres cher et la c est meme le prix du comerce que sa te revient et si tu as l habitude sinon sa peut etre  plus et si tu n'as pas le coup de patte le peintre te surfacture  car c est tres long je le c est bien c est moi qui fait mes peinture
#15 13-05-2010 11:28:45
svquick
Lieu : alencon
Re : piece en poly
a et s'il a du monde interesse par des piece merci de me contacte en mp la reponse sera plus rapide car je n ai pas touhjour le temps de passé sur le forum
#16 13-05-2010 14:49:54
Re : piece en poly
message reçu 5/5
#17 13-05-2010 21:58:06
Re : piece en poly
Un lèche roue ar moi je voudrais mais je n'est pas le modèle ...
