#1 12-03-2010 15:43:23
Zouilledu11
Lieu : Coursan
Couronne qui bouge= circlips + rondelle usée? [résolu]
Voila, après avoir démonté la roue arrière, je me suis rendu compte par hasard que la couronne bougée légèrement, un jeu de quelques millimètres (2/3).
Après avoir démonté la couronne pour vérifier l'amortisseur de transmission avec mon frère, nous avons conclu que ça ne pouvait venir que des là.
le circlips est situé derrière la flasque.
Quand pensez vous?
Dernière modification par Zouilledu11 (12-03-2010 18:21:30)
#2 12-03-2010 15:47:25
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Couronne qui bouge= circlips + rondelle usée? [résolu]
Roulements ???
Je viens de changer ceux de ma roue avant (alors que ma SM n'a que 20.000 km), donc je focalise un peu sur les roulements...
#3 12-03-2010 15:50:55
Zouilledu11
Lieu : Coursan
on y à pensé, mais ce qui est étrange c'est que lorsque on bouge l'axe seul(sans la couronne) il n'y a pas de jeux...
lorsque tu pose la roue a plat (disque coté sol) et que tu saisie la couronne, elle bouge de haut en bas.
#4 12-03-2010 16:11:07
le jeu il est dans quel sens ?
#5 12-03-2010 16:13:33
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
:aie:
#6 12-03-2010 16:15:21
Zouilledu11
Lieu : Coursan
alors ^^ (oui je suis compliqué)
quand tu as la roue posée au sol à plat avec le disque de frein vers le sol, la couronne bouge de haut en bas, mais aucuns mouvement de droite à gauche.
9a fais comme si la rondelle n'était plus assez épaisse
#7 12-03-2010 17:08:36
désolé j'ai du laisser le post ouvert trop longtemps ce qui fait que je n'avais pas ton deuxième message à l'écran
c'est normal qu'il y ait du jeu
le seul point à vérifier c'est que couronne en place tu dois voir le gros circlip qui limite le jeu
(alinea 4.4.2 chain plate de la notice d'entretien téléchargeable ICI)
Dernière modification par micky7 (12-03-2010 17:12:36)
#8 12-03-2010 17:24:42
Zouilledu11
Lieu : Coursan
merci pour le lien.
En effet je fois ce circlip placé sur une rondelle et qui maintient la couronne
#9 12-03-2010 17:25:31
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon,, donc si d'après toi c'est normal ça me rassure.
Je me demandais si je devais changer la rondelle ou autre... ouff ^^
#10 12-03-2010 17:59:20
la transmission de force se fait par la pièce vissée sur la couronne qui pousse l'amortisseur en caout' qui pousse les nervures du moyeu
le jeu qui t'inquiétait est perpendiculaire au sens de poussée donc sans conséquences (sur 2-3mm)
#11 12-03-2010 18:21:05
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ok super pour l'explication!!! merci beaucoup micky!!!!
jap
#12 12-03-2010 20:59:00
Tant que tes vis ne sont pas cisaillées et arrachées (voir fil de discussion récent), tu ne dois pas t'inquiéter, ce système est conçu justement pour jouer et pour amortir les à coups d'accélération de la transmission.
#13 12-03-2010 22:31:16
mastertek
tout à fait d'accord, pask quand les vis cisaillent et s'arrachent beh c'est pas cool tongue j'en suis le principal exemple^^, avec les nouvelles vis j'ai toujours ce petit jeu axial, il est normal ne t'inquiète pas.
#14 12-03-2010 22:42:28
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ok super vous me rassurez là smile
havoc pour l'angle de la moto, mon pere m'a fournit une solution=> rallonger légèrement la béquille pour pas modifier la butée..pas mal aussi
#15 13-03-2010 00:55:21
Faut voir où ça va une fois replié, mais pourquoi pas ?
#16 17-03-2010 14:38:08
8928
le jeu étant de +/- 3mm au niveau de l'extérieur de la couronne (repère S)
Dernière modification par micky7 (12-12-2012 23:30:22)
#17 18-03-2010 19:38:55
Zouilledu11
Lieu : Coursan
royal micky!!!!!!!!
merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#18 18-03-2010 23:19:49
Micky mérite de porter une couronne ! francais
#19 28-03-2010 23:29:25
luckyluke
Lieu : IDF-95
Salut, à tous , ça fait un bon moment que je ne suis pas passé sur le site. Ce matin j'ai fait l'entretient de la chaine de ma RT , un entretien justement lié au jeu de la couronne. Je me suis dit que je devais faire un post sur le forum pour rappeler l'importance de ce point. Mais je vois que le problème a déjà été identifié et résolu ce fil.
Cher MUZiciens, si vous voulez rouler en tout confiance sans subir la mésaventure qui m'est arrivée , et que j'ai déjà relatée ailleurs sur ce site , pensez bien à ne pas dépasser les 3 mm. Bonne route
#20 28-03-2010 23:32:42
Lucky, à l'emporte piéce que t'est il arrivé ? :??:
