#41 20-04-2010 23:49:57
Re : embout de guidon MZ RT
Mon grip gauche qui est d'origine, tourne et se retire même de la barre, j'en ai déjà parlé il y a longtemps
alors il est temps de faire quelque chose avant de ramasser une pelle, t'as pas un bout de guidoline qui traine ?
#42 21-04-2010 00:06:48
J'ai coincé du double-face dedans, mais c'est vrai que c'est dangereux, surtout sur les longs parcours.
#43 21-04-2010 00:10:23
le problème du double face c'est qu'on ne peut pas en mettre assez pour bloquer parce qu'il empêche alors d'enfiler le grip
Dernière modification par micky7 (21-04-2010 00:11:10)
#44 21-04-2010 00:30:01
zarh
y'a de la colle pour les grips.
Normalement je dois en avoir un tube avec ceux que j'ai commandé.
Je vous dirais si ça fonctionne bien.
#45 21-04-2010 09:49:06
moi j'éviterais la colle car en cas de remplacement d'une cocote (ça arrive une gamelle) le grip est foutu (c'est surement pour ça que le fabricant en met)
je n'en ai jamais mis, j'ai toujours compensé (quand c'était indispensable) avec de la bâche plastique noire à faire les bassins de poissons (elle est assez épaisse #1mm) ou de la chambre à air pour pneu 1/2 course de 18
pour monter je met de l'eau (savonneuse dans les cas difficiles), ça coulisse mieux, et de l'huile de coude, ne pas oublier de pousser et non de tirer sur le grip
#46 21-04-2010 11:27:12
Je t'avoue que ça n'a pas été facile, de faire rentrer le double face et le grip par-dessus. En plus, j'ai fait cela sur une aire d'autoroute. De toute façon, j'ai moyennement confiance, je contrôle toujours ma main gauche lors des longs voyages.
