#1 07-05-2010 18:34:31
gregos
Lieu : evian les bains
[Depannage] probleme plus de voyants (Résolu: cosse desserrée)
ah je suis vert, au moment de démarrer plus de voyant allumé, plus rien, plus de jus. j'ai vérifié les fusibles c'est pas ca peut etre la batterie , j'en sais rien
au secour venez m'aider? :??:
here we go
#2 07-05-2010 19:23:49
mastertek
Re : [Depannage] probleme plus de voyants (Résolu: cosse desserrée)
clé tournée?^^ plus sérieusement peut être un fil du neiman qui s'est fait la mal et du coup ben plus de contact...
#3 07-05-2010 20:20:55
gregos
j'ai essayer de trifouiller les files rien n y fais mais vient de renconter un gars en kawa 1200 dans la rue et m a proposer de tcheké le systeme elec avec un testeur demain cool
here we go
#4 07-05-2010 21:11:50
Faut tester la batterie !   :??:
#5 07-05-2010 22:05:25
gregos
j'ai pas de testeur j'attend le gars demain soir avec son testeur
here we go
#6 07-05-2010 22:08:41
Tu es bien sûr que tu n'as pas actionné le bouton d'arrêt d'urgence au moins ?
#7 07-05-2010 22:10:53
Le coupe circuit n'éteind pas les voyants non ?
#8 07-05-2010 22:28:35
gregos
le bouton rouge sur comodo  droit, non j'ai tous éssayer les positions et que dalle c'est bizarre je lai prise 2 fois aujourdhui et no blem et  la 3 ieme fois ca s'allumme puis plus rien, je crois avoir entendu un petit clic mais pas sur  :hm:
here we go
#9 07-05-2010 22:42:22
Je ne me rappelle plus KLZ, logiquement non, mais bon...
Quels sont les voyants qui s'allument, normalement ? Elle ne peut pas être restée une vitesse enclenchée et le capteur de béquille ne marche plus ?
#10 07-05-2010 22:47:30
gregos
aucun voyants ne s"allument :??:
here we go
#11 07-05-2010 23:04:08
le bouton rouge ne coupe pas les témoins
comment as tu testé les fusibles ?
t'as trifouillé les fils .... où ça ?
ça ressemble à un gros faux contact à la batterie, donc tu démontes le cache latéral (faudra de toutes façons le faire pour tester avec le testeur) tu déserres les cosses de batteries ou mieux tu démontes la batterie, tu nettoies les cosses de la batterie et celles qui viennent dessus, tu remontes et resserres et ça a des chances de repartir
pour tester la batterie une ampoule 12V et 2 bouts de fils suffisent .... au moins pour voir si elle est à peu près chargée ou complètement à plat
#12 07-05-2010 23:14:03
gregos
merci de l'info, je vais faire ca demain matin, fais chier j'ai oublié mes outils en bretagne.
here we go
#13 08-05-2010 01:02:46
il y en a sous la selle normalement  big_smile
#14 08-05-2010 12:15:20
gregos
normalement oui mais il ne me les a pas filer avec la moto :??:
here we go
#15 08-05-2010 13:04:15
y a quéqun qui peut p'têt' t'en vendre mais y veut pas que je fasse sa pub
ces outils sont très utiles notamment la clef à bougie bien adaptée, faut y ajouter un kit crevaison et t'es tranquille
bon alors t'as bossé sur la connexion batterie ?  on attend ! pas q'ça à foutre !
#16 08-05-2010 13:45:01
gregos
j'en viens et t'avais raison cosse batterie déserrée, t'es un chef micky, eh pour des outils mz ca m'intéresse :beuz:
here we go
#17 08-05-2010 14:57:26
bon un de réglé
[large]AU SUIVANT ![/large]
#18 08-05-2010 14:59:39
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ça tourne en ce moment ^^
#19 08-05-2010 15:01:29
Putain tout ce bordel pour une cosse dessérée ! :black16: Faut le mettre à l'amende: coup à boire pour tous ! :buveu:
#20 08-05-2010 15:31:33
faut que comme nous il bonifie en vieillissant  cool
