Pour les insignes de réservoir, 2 méthodes :
la première, les commander à :
http://www.amicalemzmotosdelest.fr/index.php?part=13
la seconde :
récupérer le logo MZ sur internet, le photocopier sur papier plastifié,
le découper, déposer une bille de résine polyuréthane au centre du logo,
la résine va s'étaler, va s'arrêter sur les bords et s'y arrondir
(effet de tension de surface).
Après séchage complet, faire 2 empreintes en bois tendre,
les poncer pour les incurver suivant la forme du réservoir,
coller les écussons à l'Araldite à prise lente (merci le Yak),
mettte un sandow autour du réservoir, et glisser les empreintes en bois
pour bien appuyer sur les écussons. Attendre 24 heures et c'est fini !
Problème, où trouver la résine PU en faible quantité :hm:
Bien oui, je vais pas mâcher tout le travail !
tuntuntun...tuntuntun (hymne de Mc Gyver )
Tu vas chercher trop loin pour "moi" la fabrication de logo. La Palme d'or du fan incontesté du logo MZ.
Bref, "resine PU" si tu as un magasin de figurines genre "Warhammer" près de chez toi il doit en avoir.
Seven Now.
Dernière modification par Freak974 (18-05-2010 20:56:15)
Il faut tout de même savoir que les encres de photocopieurs ne tiennent pas aux UV et meme sous de la résine il y aura une perte progressive du vert.
Par contre le fait de faire des empreintes en bois est louable mais tout le monde ne manie pas ciseaux a bois ou gouges pour effectuer une petite pièce ajustée très précisément.
pour ce genre d'empreinte c'est râpe et papier abrasif pour tailler dans le bois tendre
Salut Micky, j'étais étonné que tu ne te sois pas manifesté plus tôt,
je n'ai fait que lancer l'idée, je pensais les commencer à la scie à ruban :arg:
ta femme râle pas quand tu lui piques sa scie à ruban ?
en fait comme je suis fainéant je prendrais plutôt l'empreinte en mettant de l'enduit à placo (du "map") sur le bout de bois (et en huilant le réservoir)
Dernière modification par micky7 (18-05-2010 22:56:08)
Si c'est pour une empreinte utilise un peu de vaseline , mais très légèrement sur le modèle a mouler et ensuite tu mets du silicone transparent en cartouche et tu laisse sécher. le silicone se retirera facilement et tu aura un superbe moule a reproduire. Par contre veille a surveiller les angles pour lr démoulage . Dans un bon moule il sont fait de tel sorte qu'ils ne soient pas rentrant emprisonnant du coup la matière sinon il te faudra jouer un peu du cutter.
Dernière modification par AIMZED (18-05-2010 23:00:04)
sinon y a les autocollants en vente sur pieces-mz
http://pieces-mz.com/autocollants-emble … =2&sort=2a
la résine pu c'est la résine pour fibre de verre , c'est cà ?
Pour les stratifiés (tissus de verre ou autre) ce sont des résines polyester (une belle cochonnerie) ou epoxy.
Sinon, pour l'insigne ben t'appelle Carglass : "Mon client y roulait sans logo MZ!!! Pas bien..."
Tout a coup...CRAC!!! et MMMm
un logo en moins !!
Vous remarquerez qu'ils sont moins cher à l'amicale que sur moto-mz...
:ohoui: ?
J'ai hésiter à l'écrire mais je me suis dit , non personne ne va y penser!!!!!!!
la seconde :
pour bien appuyer sur les écussons. Attendre 24 heures et c'est fini !Problème, où trouver la résine PU en faible quantité :hm:
Merci pour ce lien :youpi:
Fourche AV vidanger 7100 km
