#101 15-07-2010 21:45:19
Re : Ca broute et ça tiens pas le ralenti
la petite glace va pas aider à dévisser big_smile
#102 15-07-2010 22:37:42
Pfff, je suis sûr qu'il n'y a que toi qui n'a pas compris, alors :tusors:
#103 15-07-2010 22:44:05
Si si... A la fraise, comme récompense une fois le réglage effectué.
#104 15-07-2010 23:09:21
ANT
Lieu : Troyes
pourquoi fraiser le carbu ?  :??:
#105 15-07-2010 23:21:30
gamile
Lieu : friesenheim
la coupelle en plastique c'est du luxe jamais vu ca sur mes bécanes de cross.
les accoups à mi régime  c'est un règlage intermediaire trop pauvre(défois ca pétarade un peu dans l'échappement juste à la sortie du cylindre )donc soit relever l'aiguille ou passer à 17.5 en gicleur de ralenti.
#106 15-07-2010 23:49:01
Jim et Ant vous sortez aussi ! :tusors:
#107 15-07-2010 23:56:10
quand ça pétarade c'est franchement trop pauvre
p'têt ben que les irrégularités à 1/2 régime c'est un peu pauvre aussi
nikolo tu peux préciser à quel régime c'est irrégulier
Dernière modification par micky7 (16-07-2010 14:56:55)
#108 16-07-2010 14:55:05
Nikolo
Lieu : Vins sur caramy
malheureusement mon compte tours est en rade!
je pense que ça doit se produire vers 6 ou 7000 trs. Le phénomène est plus marqué en 3ieme qu'en 4 ieme.
#109 16-07-2010 14:58:22
il y a aussi une chaine un peu sèche qui peut faire varier le régime à cause des points durs
que le phénomène soit plus marqué en 3ème correspond plus au moteur qu'à la chaine
#110 16-07-2010 15:20:16
Nikolo
Ma chaine est dans un sale état, je doit recevoir un kit chaine renforcé d'ici peu, on verra si ça s'améliore.
E tout cas, je pense que je vais attendre d'avoir remis le joint torique sur la vis de richesse avant de toucher quoi que ce soit. Il est fort probable qu'il y ait une prise d'air à ce niveau là; ce qui appauvrirait le mélange et rejoindrait donc l'hypothèse de gamille...
... à méditer  jap
Dernière modification par Nikolo (16-07-2010 15:22:06)
#111 16-07-2010 15:44:02
gamile
Lieu : friesenheim
Quel est ta consommation?
Pour le joint torique tu vas chez n'inporte quel fournisseur industriel ou auto avec ta vis et y te mette un joint.
J'ai eu ce phénomène aussi entre 5000 et 7000 trs/mn,en enrichissant ca a completement disparu et le moteur est devenu plus "plein" sur cette plage, on l'entend également à l'oreille.
La consommation a mème baissée après ca, moins de gaz à la poignée pour le mème régime.
Dernière modification par gamile (16-07-2010 15:51:20)
#112 16-07-2010 16:22:07
Nikolo
la conso je sais pas exactement, mais je pense que je tombe sur la réserve vers 270 km.
Gamile:
Pour enrichir : tu visses la vis de richesse pour diminuer l'apport d'air, c'est ça?
#113 16-07-2010 17:04:15
Si tu serres tu appauvris et inversement, L'air est amené par le réglage de régime sur le côté. Pour être sûr de la prise d'air, trouve quelque chose pour recouvrir en provisoire !
#114 16-07-2010 17:54:04
gamile
Lieu : friesenheim
Si tu n'a pas de joint tu met un peu de teflon sur le filetage de la vis,ca va faire étanche et frein en mème temps.
Pour enrichir tu ouvre.Mais ce règlage ne servira que pour un régime proche du ralenti(primordial au demarrage).Cette vis a très peu d'influence à mi régime.
A tu besoin du starter pour demarrer?
#115 16-07-2010 18:32:42
Mets pas trop de teflon dans ton joint KLZ!
#116 16-07-2010 19:13:08
Nikolo
je comprend pas bien le fonctionnement de la vis de richesse. :hm:
Quand j'ai démonté mon carbu, j'ai eu l'impression qu'elle permettait de jouer sur une arrivée d'air située sous l'arrivée de la pipe d'admission.
Je me trompe?
#117 16-07-2010 19:50:22
gamile
Lieu : friesenheim
Exactement ca.Ca gère le circuit de ralenti qui est completement à part sur un carbu.
#118 16-07-2010 19:57:07
gamile
Lieu : friesenheim
bansheequad.chez.com/carburateur.htm
J'arrive pas à faire le lien(je sais je suis nul).
On voit bien les differents circuits et leur utilité par rapport au régime moteur.
Dernière modification par gamile (16-07-2010 20:00:30)
#119 16-07-2010 22:46:28
C'est pas moi pour le Téflon, c'est gamile, tu vois directement avec ! jap
#120 16-07-2010 23:17:43
le schéma de chez bansheequad n'a pas le même système de richesse de ralenti que le mikuni
en fait sur notre Mikuni c'est une vis de mélange qui dose une arrivée d'air pur qui vient s'additionner à un mélange de ralenti un peu trop riche
en faisant une recherche sur le net j'ai trouvé un site intéressant au sujet des carbus ICI
Dernière modification par micky7 (17-07-2010 01:13:28)
