#1 09-06-2010 10:36:39
bendiago
Problème de comte tours SKORPION Sport
J'ai un petit soucis avec mon compte tours.
Moteur à froid le compte tours est OK , mais dès que le moteur commence à chauffer(env.4-5KM) le compte tours se mets à danser la Samba et indiques ce qu'il veut.
Que faire et d'où cela pourrait-il venir ? Du câblage, ou autres ?
Bonne journée
:hm:
Le zinc est le seul métal conducteur de l'amitié
"Antoine Blondin"
#2 09-06-2010 16:09:37
Re : Problème de comte tours SKORPION Sport
C'est normal, il est bientot mort.... :honte:
Sur ma miene de Skorpion, celui d'origine avait été réparé par son 1er proprio qui est juste prof d'éléctronique, moi j'ai pas réussi la réparation quand il est tombé en rideau  :arg:
Je te rassure le neuf acheté environ 150e a l'époque des francs  francais n'est meme pas étalonner correctement  :aie: mon rupteur est a 8000tr/mim au lieu de 7500tr/mim  :aie:  :aie:  :ilestfou: et a il passe de 3000 a 3500 sans ouvrir les gaz  sad
Dernière modification par mzonoskorp660 (09-06-2010 23:43:45)
#3 09-06-2010 22:38:12
Je sais pas te répondre ; je crains que la réponse de MZonoSkorp ne soit la meilleure que tu puisses obtenir, à savoir que ton compte tours est sans doute fatigué...
Désolé...
#4 10-06-2010 00:23:16
ce n'est pas le moteur qui fait déconner le compte tours, mais c'est probablement le compte tours lui même qui chauffe
ça me fait penser à une soudure défectueuse ou un circuit intégré foireux
le problème c'est que :
- une soudure foirée est très difficile à voir, il faut donc toutes les refaire sur la platine électronique si tu ne peux repérer une pièce chauffant particulièrement ou mécaniquement instable
- un circuit intégré n'est pas facile à remplacer
tu peux avant chercher si un simple faux contact dans un connecteur ne serait pas responsable mais c'est moins probable
sinon démontes et poste des photos de la platine, je peux peut être aider
