#1 30-07-2010 17:40:13
Ventilateur bruyant
Je me suis décidé à nettoyer l'intérieur de la tour de l'ordinateur.
Je n'ai pas été déçu
Vu la poussiére, je pense que le ventilateur a été remonté à l'envers !
#2 30-07-2010 18:22:14
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : Ventilateur bruyant
le ventilateur souffle vers les ailettes du dissipateur en général. C'est normal de voir de la poussière, surtout si la tour est placée au niveau du sol, faut juste penser à la nettoyer de temps en temps.
Essaies de mettre un dissipateur avec un ventilateur de 8cm ou 12cm ou si tu as la place, ils sont beaucoup moins bruyants wink .
pour connaitre les perfs de votre PC ainsi que les températures il y a "everest" => everest-ultimate
Dernière modification par Xtrmz (30-07-2010 18:31:54)
Chasseur de virages...
#3 30-07-2010 18:36:29
Ah bon, ça alors ! J'ai remonté de maniére que ça aspire l'air, je trouve plus logique !  :hm:
#4 30-07-2010 19:09:08
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Tu as un meilleur refroidissement si tu souffles vers ton CPU
#5 30-07-2010 19:37:09
en fait tu souffles ou t'aspires c'est relativement pareil mais en standard ça souffle vers le CPU, ça fonctionne mieux avec de l'air plus dense or si t'aspires il y a dé-pression qui fait que l'air est moins dense donc l'efficacité de l'hélice est moindre
avec autant de poussière cet été il risquait de figer de temps en temps
on peut diagnostiquer ça quand le PC démarre puis bloque au bout d'un certain temps (1/4 d'heure à 1 heure selon modèle et quantité de poussière), après redémarrage il re-bloque relativement vite, et de plus en plus vite au fil des jours chauds
ta tour serait pas posée près du sol ? ah m.... Xtrmz l'a déjà dit
t'as aussi démonté l'alim ! y a une tite n'étiquette qui dit qu'y faut pas big_smile
faut dire que c'est toujours dégueulasse aussi là dedans, et du coup l'alim crame
comme dit Xtrmz c'est pas mal de remplacer le ventilo par un plus gros, moi je met un 12cm que j'alimente en 7 Volts en branchant entre +12V (fil rouge ventilo) et +5V (fil noir ventilo) d'une alim de FDD inutilisée ; c'est pas catholique mais ça marche très silencieusement, seul détail à régler il faut supprimer l'alarme "fan CPU" dans le BIOS
parce que sinon c'est pas facile de trouver un 12cm inaudible
pour faire l'adaptation je fabrique un cornet en forme de tronc de pyramide avec du carton alvéolé mince d'emballage de matos informatique, c'est plus facile à faire que de trouver l'adaptateur (qui coûte des sous en plus), pour la fixation faut improviser mais ça tu sais faire
sinon j'ai déjà expliqué sur ce forum qu'il suffit de mettre une goutte d'huile de vidange sur le pivot du ventilo qui est caché par l'étiquette et souvent par un ch'ti bouchon en caout', faut suivre cré bordel de pompe à brun !
bon maintenant que c'est fait qu'est ce que tu démontes demain ?
Dernière modification par micky7 (30-07-2010 19:43:16)
#6 30-07-2010 21:45:39
francais bon maintenant que c'est fait qu'est ce que tu démontes demain ?
Ma femme... nan j'déconne ! Je n'sais pas faut voir !!!
#7 30-07-2010 22:37:57
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
tu trouve ca cher, un adaptateur !! : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040954.html
#8 30-07-2010 23:06:39
ben oui faut soit ajouter le port soit aller jusqu'au magasin donc c'est tout de suite plus cher
mon bout de carton c'est 0$ et moins de temps que pour passer commande ou aller le chercher
et en plus faut attendre la poste ou que le magasin ouvre
alors y a pas photo
sans compter que le plastoc transmet les vibrations mais pas mon carton
oui ça fait plus propre mais moi c'est le fonctionnement qui m'intéresse
#9 30-07-2010 23:12:16
Et le plaisir/satisfaction de faire les choses soi même !  wink
#10 30-07-2010 23:57:54
jap
#11 31-07-2010 00:00:11
Tout fout l'camp bordel ! :black16:
#12 31-07-2010 12:08:37
Sinon moi je suis en passif, aucun ventilo sur le proce, par contre j'ai  2 énorme extracteurs d'air silencieux sur la tour (plus celui de l"alim) et je n'ai aucun pb de chauffe, vu que je fais du jeu en plus c'est vraiment très efficace!
Pour la poussière j'ai un filtre sur la face avant (grillage très fin) qui retiens tout et sur le coté j'ai découpé un bas (de ma femme) j'ai retiré l'intracteur qui perturbé le flux d'air et comme ça plus de poussière à l'intérieur!
Dernière modification par =DpOoLmZ= (31-07-2010 12:11:12)
#13 31-07-2010 12:15:59
C'est nickel, marche bien la chaine Sony ? Bonne idée le bas, mais quand elle va le mettre ça va pas faire trés sexy ! Le scotch c'est moyen quand c'est pas dans un verre ! :beuz:
#14 31-07-2010 12:23:48
Ouais après c'est sure c'est pas très jolie mais c'est efficace en tout cas!
Voilà la tour d'origine Antec III :
PS : les HP ne correspondent pas à l'ampli (harman/kardon PM635i), j'attends d'avoir un peu de sous pour m'équiper :
Il est pas jeune mais fonctionne du tonnerre!
#15 31-07-2010 15:02:52
je vais encore faire chier  big_smile  big_smile  big_smile la la la !
si tu extrait avec 2 ventilo + alim par où y rentre l'air ? ? ? ?
j'ai déjà modifié plusieurs fois des colonnes en inversant le ventilo le plus bas, aussitôt la température baisse, j'en profite pour mettre un filtre pour empêcher le poussière d'entrer, ça ne bloque pas toute la poussière puisqu'il y a des entrées en façade pour refroidir les HDD et lecteur CD, mais ça réduit considérablement
bon en relisant l'autre fil je vois que l'entrée est latérale et filtrée +1 dpool
pour les enceintes on se fout que ce soit la même marque, il faut juste que l'impédance soit la bonne  .... et encore .... si tu mets des enceinte 8 Ohms sur un ampli qui sort en 4 Ohm ça ne sera que plus fidèle, la puissance sera à peine moins forte car l'ampli s'écrasera moins et 6dB de moins c'est pas important
je rappelle ce que j'ai déjà dit ailleurs avec 1W électrique une enceinte close (celle qui a le plus faible rendement) sort 90db à 1m donc avec 16W on a 90 dB à 4m c'est largement suffisant si on ne veut pas devenir sourd
les enceintes bass réflex plaisent beaucoup mais elles ne sont pas très fidèles, elle ont tendance à favoriser certaines basses ce qui plait à certains, pour la fidélité préférer les enceintes closes
il y a des marques excellentes en enceintes et qui ne font que ça comme Elipson, Advent, Accoustic Research, perso je ne suis pas fan de Cabasse qui donne surtout dans le bass reflex et donne des sons trop chauds par rapport à l'original
Dernière modification par micky7 (31-07-2010 16:45:11)
#16 31-07-2010 15:09:20
je vais encore faire chier       la la la ! Plutot yé yé yé ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (31-07-2010 15:09:46)
#17 31-07-2010 18:07:55
je m'suis trompé dans mon post, ce sont bel est( bien 2 "intracteurs" et non extracteurs d'air!
L'extraction se faisant par l'alim tout simplement!
J'suis un boulet ...
#18 31-07-2010 18:47:35
Il te me fout un bordel l'ordi maintenant, il vibre cet empafé !  suicide
Bon alors j'ai redémonté et retourné le petit ventilo, l'empafé est nettement moins bruyant, du moins pas plus que le frigo ( l'autre empafé) ! :cavibre:
Ah au fait, j'ai pensé à mettre une petite goutte d'huile*, comme conseillé par le spécialiste !
*Pas de vidange car il me restait de la neuve. francais
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (31-07-2010 20:32:51)
#19 31-07-2010 20:32:37
ben oui ton ventilo de CPU tourne plus vite vu qu'il n'est plus bloqué par la poussière
t'as mis la petite goutte d'huile ?
à dpool : c'est vrais que les HP Sony sont pas à la hauteur, en plus les jap' font plus dans les aiguës que dans les graves, chez les bridés AiWa soignait plus les basses mais il a été bouffé par Sony
le problème des bonnes enceintes c'est leur volume, on peut pas sortir des basses correctes d'une tasse à café
#20 01-08-2010 02:11:51
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Sur mes 2 pc je tourne avec des gros ventirads: un Cooler-Master "gemini 2" et un Titan "Vanessa type-L"  tous les deux montés avec des ventilateurs 12cm de chez noctua
Avec le Titan ci-dessous la température du processeur est de 32° en usage normal  et 37° en full, dans une pièce à 23°.
[img align=C]http://www.erenumerique.fr/images/cpu/20050615/vanessa.jpg[/img]
on voit les deux noctua NH-U12P montés sur le gemini trés bon refroidissement dans un silence de cathédrale.
[img align=C]http://images1.hiboox.com/images/3908/7da18527234be0d9d6b6450aadbc1c1d.jpg[/img]
Il faut juste avoir un boitié assez grand pour recevoir ces mastodontes  :beuz:
