un fil d'actualité ..... mes serrures de RT gèlent et ça fait chier
avant hier je part vers Lille, en route je passe la réserve, à la pompe pas moyen d'ouvrir le bouchon la clé ne peut tourner, je ne force pas, pas envie de foirer la clef ou la serrure
rentré je chauffe avec un décapeur thermique et le tour est joué, depuis ça ne déconne plus
hier je prends la machine pour faire des courses .... le Neiman est bloqué, décapeur, c'est parti
je me dis que sur la route j'aurais pu chauffer la clef avec un briquet pour me dépanner
je fais mes emplettes, je rentre, plus moyen de tourner la clef pour arrêter, et là la clef est dans la serrure, ça complique avec le décapeur qui en profite pour ramollir la tête de clef
ça se débloque mais avec un briquet j'étais pas sauvé
ce matin re-belote Neiman bloqué
encombrant de se balader avec une bombe anti givre pour serrure
alors questions :
- comment virer la flotte du Neiman
- comment se dépanner sur la route si le Neiman se bloque avec la clef dedans
le chiant sur moto c'est que le Neiman est vertical donc avale la flotte qui ne semble pas s'évacuer facilement
je viens de débloquer la serrure une fois encore au décapeur (cette fois je ne pouvais même pas entrer la clef)
nota : un sèche cheveux ça irait aussi
et j'ai testé un truc ; je ne dis pas quoi, je préfère avoir vos idées d'abord
je crois que mes mésaventures peuvent arriver à n'importe qui en hiver, autant prévenir
Et en mettant un peu de sel fin?
je crains fort que ça ne soit fatal à terme pour la serrure, ce n'est pas à toi que j'apprendrais que le sel aide à la corrosion, et une serrure de Neiman comporte de l'acier (ressorts, corps extérieur) et un alliage d'alu (noyau, genre zamac) tous 2 sensibles à ça, le laiton des goupilles y est moins sensible
après refroidissement du Neiman et donc re-formation de glace, il a fallu que je titille délicatement mais cette fois ça s'est débloqué, durablement puisqu'il faudra le dégel et re-gel pour qu'éventuellement ça recommence à coller
donc mon truc semble relativement efficace, mais n'y aura-t-il pas mieux encore ?
Dernière modification par micky7 (02-12-2010 12:41:41)
Doit bien y avoir un produit ménager simple eficace non? Vinaigre, alccol...
vinaigre même genre de problème que le sel mais cette fois ce sont le zamac et les goupilles laiton qui n'aimeront pas (l'alu est attaqué par les acides organiques)
alcool OK ça s'emparera de l'eau, en faisant déborder abondamment il ne restera que très peu d'eau, on ne peut considérer que l'alcool fasse antigel car en milieu ouvert il s'évaporera
donc l'eau est éliminée, comment empêcher qu'elle ne recommence s'il pleut puis gèle ?
Tu mets une capote dessus!
j'y ai pensé mais seulement pour m'assoir dessus pour la dégeler
tu pisses dessus : 1/ça dégèle ta serrure ....
pas aussi fou que ça n'y parait, mais après faut éliminer pour pas que ça re-gèle
on avance
:hm:
Je pensais à un préservatif sur la serrure! Du coup t'es propots sont un peu ambigus!
C'est reparti! C'est vraiment le temps que je déteste le plus!
vi XAV' la capote sur la clef gelée dans la serrure :fuk:
il est énorme le préservatif à jim
Je les choisis à ma taille, tout simplement!
le dégivrant ça marche surement
le soucis c'est maintenant comment faire pour ne pas se retrouver en carafe sur la route, donc phase préventive
le dégivrant empêche peut être le retour en laissant du glycol
tient j'y pense, une goutte de liquide de frein prélevée dans le bocal du frein arrière ça le fait peut être car le liquide de frein est proche du glycol je crois
Dernière modification par micky7 (02-12-2010 15:55:43)
une dérivation ça fait un peu compliqué, même pour moi qui ai le temps de bidouiller, et pour le réservoir ...
la petite résistance à pile ça existait mais il ne fallait pas que la clef soit bloquée dans la serrure
je rappelle que nous pouvons tous ramasser une pluie qui fait entrer une ou deux gouttes d'eau dans les serrures (Neiman, réservoir) et s'il gèle ensuite ....
pour dégivrer la serrure moteur chaud j'ai pensé à utiliser la jauge d'huile, l'huile moteur étant chaude 2 gouttes d'huile moteur chaude ça peut le faire (arrêter le moteur avant à l'aide du pitit bouton rouge de sécurité)
à froid clef engagée et bloquée je ne vois que les pouces de chaque côté de la clef en essayant de faire un contact thermique avec la serrure et la clef
Dernière modification par micky7 (02-12-2010 16:45:50)
