#1 03-12-2010 13:13:20
CAElinux : Un bureau d'études à la maison!
Çà peut peut-être intéresser Micky et BéO, et d'autres.
Une distribution Linux comprenant des logiciels de CAO/DAO, mecaflu, RDM, aérodynamique, électricité, électronique, maths... et plein d'autres est dispo au téléchargement.
Elle tient sur une clef USB de 4Go bootable.
CAElinux 2010
Pour l'installer sur un support USB : UNetbootin
Y a plus qu'à s'y mettre après! tongue
Dernière modification par jim (03-12-2010 13:14:23)
#2 03-12-2010 15:19:02
Re : CAElinux : Un bureau d'études à la maison!
c'est une bonne initiative, limitée dans mon cas par mes propres limites intellectuelles, je vieilli, donc passer à linux est difficile, et par mon PC 32 bits (je hais les 64 bits qui sont au PC ce qu'est le GC à la moto, performant mais exagéré)
#3 03-12-2010 15:25:14
Çà fonctionne aussi sur un 32bits.
Y a pas d'effort d'adaptation à faire, le seul prérequis étant de savoir utiliser une souris et un clavier.
Tu serais surpris je pense.
#4 03-12-2010 15:49:51
tu simplifie un peu là
déjà le formatage du disque est différent et j'ai vu pas mal de gars galérer pour revenir à Fenêtres après ne pas s'être habitué à Linux
on rencontre des problèmes de drivers et leur installation n'est pas toujours facile
faire un double boot pour conserver l'accès à Fenêtres et tous les softs qu'on utilise couramment n'est pas évident non plus
dans la présent' de CAElinux 2010 ils disent
CAELinux 2010 is only available in 64bit version, this means that you will absolutelly need an X86_64 compatible CPU to run this version
#5 03-12-2010 16:20:14
Ok ok...
Mon portable et mon UMPC doivent être en 64bits alors.
Le dual boot s'installe seul. Mais comme je le dis çà tourne sur un support USB également, ou une machine virtuelle.
Aucun des problèmes que tu cites ne persiste aujourd'hui.
Tu considères les architectures 64bits inutiles : Que dire d'un système archaïque comme Windows qui accapare la quasi totalité des ressources matérielles : Plus grosse machine, système plus lourd et ainsi de suite. C'est bon pour le business.
En 97/98 j'installais des réseaux d'entreprise sous BSD ou GNU/Linux, et l'efficacité et la réduction des coûts (investissement et maintenance) ne faisant pas l'ombre d'un doute.
#6 03-12-2010 16:36:13
pour booter sur USB il faut également une carte mère pas trop vieille, ce n'est pas non plus mon cas
Windows est un peu lourd, certes mais que dire des softs variés non optimisés (pourtant indépendants deMicrosoft) qui prennent un espace monstre lors de l'installation alors que la partie utile tiendrait sur une disquette
j'ai parfois utilisé OpenOffice et l'ai trouvé plutôt lent même sous linux par rapport à MS Office
alors j'utilise Claris 5 (vieux truc Mac porté sur Windows) pas plus parfait que ses concurrents mais bien plus rapide et ergonomique
#7 03-12-2010 23:25:37
Tu ne peux pas comparer Open Office ou Star Office à Microflop Office, ce sont des logiciels qui fonctionnent en langage Java.
#8 04-12-2010 00:08:06
m'en fou qu'ils dansent, c'est le résultat qui m'intéresse, s'ils perdent le temps que linux gagne j'aime autant windows et office
#9 04-12-2010 00:13:20
L'avantage qu'ils ont, c'est que tu pourrais les utiliser sans qu'ils se trouvent dans ton ordinateur. Le but de Sun n'était pas seulement de créer un intégré mais également de démontrer la puissance de Java, que tu utilises désormais quotidiennement sur Internet, presque sans t'en rendre compte.
Il aurait semblé absurde de comparer la rapidité de logiciels en langage interprété avec une suite comme Office mais le fait qu'on puisse le faire ne démontre rien d'autre que l'extraordinaire lourdeur d'une suite comme celle de Kro.
#10 04-12-2010 00:17:51
Là ou Kro$oft réalise une prouesse par contre, c'est dans l'incompatibilité de différentes versions!!! :aie:
#11 04-12-2010 00:19:51
Jusqu'au compagnon qui est incompatible ! Tu peux avoir le trombone mais pas le petit chat ! Il doit y avoir un gars qui est payé pour inventer ce genre de frustrations.
Il faut tout racheter, car ceci est une révolution.
#12 04-12-2010 00:26:28
Le compagnon c'est le petit bonhomme qui t'empêche de bosser? Qui vient frapper au carreau toutes les 2 minutes?
#13 04-12-2010 00:27:54
Oui, c'est le gars qui habite dans Office. C'est un peu comme le bonhomme qui éteint la lumière du réfrigérateur.
#14 04-12-2010 00:49:55
j'exige d'être autonome donc tout doit être dans mon PC
#15 04-12-2010 01:08:45
Bien sûr mais comme je te le disais, il y a beaucoup d'apps dont tu n'as pas besoin mais que tu utilises pourtant sur Internet sans qu'elles soient chez toi. Par exemple, tu suis les cours du pétrole sur Boursorama, le logiciel qui te trace le graphique est en Java.
#16 04-12-2010 02:16:03
j'avoue ne pas me poser la question, j'ai parfois aussi mon petit côté Havoc big_smile
de toutes façons que ce soit en java, c++, basic ou autre du moment que ça marche ...
#17 04-12-2010 12:55:45
Je suis assez ignorant sur les produits d'aujourd'hui, mais en tant qu'ancien programmeur, je reste sensible à la nature de ce qui tourne: code compilé, langage interprété, hyper-langage, etc.
#18 04-12-2010 15:46:34
que tu y soit sensible d'accord pour le fun, mais que ça serve à quelque chose c'est moins évident
faudrait te servir du code source et l'améliorer
ma technique c'est tester et conserver les softs qui sont à la fois ergonomiques et pas trop lents
je vénère les gars capables de se taper des softs pas toujours évidents et c'est avec plaisir que je leur paierais leur peine s'il ne fallait passer par des paiements genre paypal etc .... qui n'offrent pas de sécurité absolue
#19 04-12-2010 15:50:06
relax
Lieu : Meyzieu
juste pour être sûr, il me semble que OOO est depuis un moment en compilé natif sur toutes les plateformes, seuls quelques plugins restent en java (sauf des portage en java maintenu comme neooffice)
#20 04-12-2010 16:00:51
Tu as sûrement raison, je n'ai pas tout suivi, mon propos était juste de rappeler dans quelles conditions il était né, ce qui explique sa relative lourdeur.
