#1 11-12-2010 21:37:22
Boite à outils
Quels outils sont indispensables à l'entretien courant?
Je me suis décidé à compléter la mienne, sérieusement, avec des outils de qualité.
Le listing suivant n'est pas exhaustif bien sûr.
Pince multiprise
Pince universelle
Pince à becs ronds
Pince coupante
Pince à dénuder
Pince étau
Pince à circlips
Jeu de clefs BTR
Tournevis plats
Tournevis cruciformes
Jeu de clefs mixtes
Jeu de clefs à pipe
Clef à molette
Coffret cliquets et douilles
Clef dynamométrique
Pied à coulisse
Marteau
Maillet
Lime
Scie à métaux
Multimètre
Lunettes de protection
Couteau
Cutter
Lampe (frontale)
Bac de vidange
Dégraissant (pétrole désaromatisé)
Dégrippant
Dernière modification par jim (12-12-2010 01:28:26)
#2 11-12-2010 22:24:08
Re : Boite à outils
- pince multiprise ...... ça commence mal ! big_smile
outil à prohiber le plus possible, il sait tout faire ... de travers (kif kif clé à molette)
pince à circlips il en faut 2 ou 4 (ouvrir / fermer et petites / grandes)
plutôt que clefs mixtes je suggère clefs plates + clefs à œil car s'il y a écrou / contre écrou la clef pipe ne passe pas toujours, donc œil et plates se complètent (et ça coûte pas plus cher)
clef dynamométrique : attention il en faut peut être 2 pour couvrir les besoins
Multimètre : plutôt à aiguille et de mauvaise qualité .... je ne rigole pas, en effet un "bon" multimètre a une forte impédance sur la gamme voltmètre ce qui fait qu'il trouve des tensions quasi fantômes, le "mauvais" a une faible impédance donc charge un peu le circuit et montrera des variations de tension là où le "bon" n'affichera qu'une tension maxi
clefs à pipe ça fait double emploi avec les douilles, en général outre le cliquet il y a un carré fixe, mais plutôt que clefs pipes il y a les clefs tubes Facom qui passent là où les pipes ou les douilles sont trop épaisses, vu le prix se limiter à 8-10-11-12-13-14-17
Coffret cliquets et douilles 1/4" et 1/2"
je suis un peu méfiant aussi je préfère les douilles 6 pans, ça permet de démonter des écrous qui ont été maltraités à la pince multiprise et sont émoussés
la pince à becs ronds .... boaf  .... je ne m'en sers absolument jamais
pince coupante ..... boaf .... la pince universelle comporte une partie coupante efficace, j'utilise la tenaille russe (qui n'est pas ce qui s'appelle une coupante) pour couper les câbles car le rapport de levier lui donne une force énorme
et pour le fil électrique la pince à dénuder fait l'affaire
lime[large]S[/large]
j'ajouterais  :
privilégier des marques éprouvée (Bost, Peugeot, Eternum, Kraftwerk, Stanley ....)
je n'ai pas oublié Facom mais quand une autre bonne marque fait le même outil en général Facom est trop cher, néanmoins je ne peux me passer de mes clefs tubes et pinces étau Facom
- tenaille russe de bonne marque (Bost) ça coupe les câbles très net
- fer à souder 30W
- pince à sertir
- pharmacie
Dernière modification par micky7 (11-12-2010 22:39:33)
#3 11-12-2010 22:40:13
Re : Boite à outils
Et Magnusson? Tu connais cette marque? Si oui, t'en penses quoi?
#4 11-12-2010 22:47:57
Re : Boite à outils
Moi ma multiprise je ne m'en passerai pas  big_smile , facom reste une valeur sur surtout qu'ils échange les outils cassé, meme les tournevis qui ont servis a autre chose que tourner des vis  :beuz:
#5 11-12-2010 22:48:44
Re : Boite à outils
je ne connais pas cette marque mais à voir leur catalogue c'est pour le bâtiment et non la mécanique donc à part pour le marteau je n'y ferais pas confiance
quand à la garantie à vie faut pas rêver, quasiment personne ne s'en sert, Facom n'en fait plus me semble t-il et ça ne fonctionnait que chez le spécialiste en outillage pour professionnels, il y avait trop d'abus, comment prouver qu'il n'y avait pas un levier de 2m au bout de la clef pipe qui a explosé ?
ça n'est plus qu'une intox .... s'ils garantissent à vie c'est que c'est solide ....
mzono t'arrives à échanger tes tournevis ! mon fournisseur (quand j'étais responsable maintenance) ne voulait plus et je le comprend, il y a tant de clowns qui utilisent un cruciforme trop petit ..... et en tournevis Facom c'est pas top, acier trop tendre
Dernière modification par micky7 (11-12-2010 22:53:48)
#6 11-12-2010 22:57:17
Re : Boite à outils
La garantie a vie est toujours d'actualité chez facom, j'ai toujours fait reprendre mes outils cassés et le plus cool c'est que les games évoluent et que quand je donne un ancien model cassé, ils me rendent un neuf plus récent (si ils n'ont plus l'ancien model en stock bien sur) et je ne me prive pas! Et depuis que ma femme a changer de taf (elle bosse chez Khun leader mondial dans la fabrication de machines agricol) je n'ai meme plus besoin de me déplacer chez le revendeur du coin  :beuz:  cool
#7 11-12-2010 23:49:31
Re : Boite à outils
J'ajoute, dans mon étagère à outils :
- une paire de gants en cuir
- un jeu de tournevis torx
- quelques chasse-goupilles
- un bout de durite souple un peu long
- clef à ruban pour le filtre à huile de la ouature
- un tube de joint bleu loctite
- un tube de graisse à roulements
- une bombe de WD40
- une bombe de produit nettoyant hydrofuge pour les connecteurs électroniques
(au suivant)
#8 11-12-2010 23:53:04
Re : Boite à outils
Frein filet
Chatterton
Seringue
Doseur
#9 12-12-2010 00:15:47
Re : Boite à outils
je vous fais aussi la liste de ma caisse à outils Magnusson , bonne marque , très polyvalente :
[img align=c]http://img811.imageshack.us/img811/7200/webibuanivparents027rec.jpg[/img]
l'abus de Modo est bon pour la santé !
pour les nouveaux , il s'agit de Bibu et de savane , chez Xavier10 , en pleine séance de mécanique appliquée ! francais
#10 12-12-2010 00:31:21
Re : Boite à outils
On peut mourir de soif sans une bonne pince multiprise  lol  :beuz:
#11 12-12-2010 00:45:42
Re : Boite à outils
c'était limite ce jour là ! encore un peu et on se déhydrataient... :cartonrouge:
#12 12-12-2010 00:50:12
Re : Boite à outils
Ben en fait, après recherche,  Bost et Facom appartiennent au groupe Stanley.
#13 12-12-2010 00:55:14
Re : Boite à outils
Jim, n'écoute pas les vilains et garde ta clé à molette et ta multiprise, ça peut toujours dépanner. Le clés à tube 6 pans ou 12 pans, tu t'équiperas au fur et à mesure de tes besoins. Certaines clés à tube sont ouvertes sur la partie coudée pour laisser passer une vis trop longue, et sur la longueur elles sont degagées assez loin, c'est parfois bien pratique. N'oublie pas les 15, 16, 18 par exemple.  :hm:
Un étau, qui fixé sur l'établi permet de serrer un objet qui descend devant, autrement dit il faut que le mors fixe soit au moins aligné avec le bord de l'établi.
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (12-12-2010 00:59:41)
#14 12-12-2010 00:59:44
Re : Boite à outils
J'ai déjà la multiprise et 2 clefs à molette! smile
#15 12-12-2010 01:04:52
Re : Boite à outils
Ben tu commences mal toi, hein micky qu'il commence mal ?  :black17:
#16 12-12-2010 01:27:36
Re : Boite à outils
Et en plus, j'ai des clefs mixtes et clefs à pipes : Pas bien non plus! tongue
#17 12-12-2010 01:29:22
Re : Boite à outils
c'est reparti pour du vocabulaire !
la clef tube n'existe qu'en 6 pans
aucune clef tube n'est ouverte
Explication
: tu nommes clef à tube ce qui s'appelle clef pipe, voir ICI
il y a plusieurs variétés de clefs pipes :
- pipe disons "classique" à 6 ou 12 pans
- pipe ouvertes dites "débouchée" pratique pour forcer et comme tu dis quand la tige filetée dépasse
- clef en tube coudée :     . classique en tube cylindrique estampé en 6 pans à chaque extrémité
                                       . en tube Nervus tube de section hexagonale Facom en fait
la clef tube nervus est souvent plus pratique car l'écrou remonte à l'intérieur et c'est souvent plus facile ainsi, avec le tube estampé la clef remonte avec l'écrou et parfois ça pose des problèmes de place
de plus on peut forcer sur une nervus à l'aide d'une clef ouverte, bien pratique
depuis quelques temps je ne trouve plus de nervus en grandes surfaces de bricolage mais des tubes estampés, peut être le résultat du rachat par Stanley
tubesprod_2355_small.jpgnervusref_21017.jpgdébouchéecle-pipe-debouchee-15-mm-longueur-185-mm-chrome-vanadium-6-pans~17040349.jpg
Dernière modification par micky7 (12-12-2010 02:09:05)
#18 12-12-2010 02:07:13
Re : Boite à outils
Dans certains cas, on ne peut se passer d'une douille très fine, pour déposer la vis d'une manivelle de pédalier dans un logement très étroit, par exemple.
#19 12-12-2010 02:11:25
Re : Boite à outils
c'est l'intérêt de la clé en tube, classique ou nervus, bien plus fine qu'une douille ou une pipe
#20 12-12-2010 12:54:35
Re : Boite à outils
CQFD ! jap
Havoc, quand on ne peut plus utiliser des outils classiques on entre les spéciaux, non ?
Je ne faisais pas de différence entre tube et pipe, et l'avantage de la tube est d'avoir un diamétre intérieur important. La Nervus aussi et on peut s'aider d'une autre clé pour amplifier l'effort, oué ! :hm:
