#1 02-02-2011 22:14:20
gamile
Lieu : friesenheim
Perte de pression
Salut à tous.
A chaque verif. de la pression des pneus il manque de l'air.
Mes 2 pneus sont en bon état et ca m'embete de les démonter pour changer les chambres qui je pense sont un peu poreuse.
Quelqu'un a t'il une autre solution ? un produit à injecter pour améliorer l'étanchéité ? les votres sont-elles étanches ?
#2 02-02-2011 22:19:05
Re : Perte de pression
Les miennes sont presque étanches.
Avant de changer les chambres, il peut être utile de changer les valves, pour savoir si ça vient de là.
#3 02-02-2011 22:47:01
gamile
Lieu : friesenheim
Oui je vais commencer par là.
J'ai déjà mis de l'eau savonneuse dessus et je ne constate pas de fuite mais ce doit étre minime.
#4 02-02-2011 22:54:58
euh... les gars.... expliquez moi comment vous allez vous y prendre pour changer des valves sur des chambres a air ?????  (moi commencerai par changer les OBUS de valve !!!)
#5 02-02-2011 23:19:29
Peut être est il utile de cotrôler si de l'air s'échappe de l'obus, en y mettant un peu d'eau dedans non ? :hm:
#6 02-02-2011 23:28:21
gamile
Lieu : friesenheim
Je parlai des obus naturellement.
#7 02-02-2011 23:35:52
Alors, si l'air ne s'échappe pas par l'obus, ce n'est pas la peine de les remplacer d'autant plus que les bouchons sont présents. Observe bien que la bande de roulement n'a rien de planté dedans, et aprés ben il faudra prévoir de remplacer les chambres, peut être lors du remplacement des pneus ! :hm:
#8 03-02-2011 00:03:07
euh Havoc tu est sur d'avoir des chambres à air sur ta RT ? moi j'en ai pas
#9 03-02-2011 00:05:33
Mes chambres à air sont un peu fuyardes, d'origine MZ. C'est prévu au changement de pneus... Mais en même temps, ça m'oblige à contrôler ma pression régulièrement ce qui est souhaitable de toutes façons, surtout en moto.
#10 03-02-2011 00:13:06
sur RT en un an et demi aucune baisse de pression, j'espère que ça va continuer avec les nouveaux pneus
#11 03-02-2011 00:13:53
Il n'y a qu'à les gonfler à l'eau, comme ça on verra la flaque ! :hm:
#12 03-02-2011 00:17:50
et puis comme ça ça accroche mieux pour labourer, les pneus de mon motoculteur ont été gonflés à l'eau salée (c'est plus lourd)
#13 03-02-2011 09:52:18
gamile
Lieu : friesenheim
Ok je vais les gonfler à l'eau mais il fait -4° dehors donc je ne verrai pas la flaque: fausse bonne idée. :beuz:
#14 03-02-2011 10:05:46
La fuite sera juste sous le bonhomme de neige !
Oui, je savais qu'il fallait dire obus, mais le problème, c'est que je ne retrouvais pas le mot !
#15 03-02-2011 11:18:49
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Allo allo, les gars !
les pneus de la MZ sont TUBELESS !
pourquoi vous parlez de chambres alors qu'il n'y en a pas,
j'ai d'ailleurs vendu ma twin en partie pour avoir des tubeless,
à 160  cool , le pneu se dégonfle au lieu d'éclater (ça fait moins mal)
pour Gamille, tu envoies une bombe anti crevaison et tu es tranquille,
mais avant tout regarde si ta jante n'a pas subi de déformation,
ce qui peut expliquer la perte de pression.
#16 03-02-2011 11:46:50
la bombe anti crevaison j'aime pas trop car alle contient un solvant qui n'est pas forcément apprécié par le caout' des pneus
sinon avec un copain on a fa briqué une bassine spéciale pour trouver une petite crevaison sur un tubeless : 4 planches de 20cm de large formant une enceinte de 70cm de long sur 30cm de large et 20cm de haut, un grand sac poubelle étalé dedans pour créer un bac étanche
ensuite sans même la démonter de la moto on a plongé la roue dans le bac et fini par trouver la fuite (qu'on n'avait pas trouvée à l'eau savoneuse) qui a été réparée avec une mèche "étudiée pour" .... toujours sans rien démonter
#17 03-02-2011 12:02:54
C'est de l'ammoniaque mais il y a deux type de bombes anti crevaison, avec et sans..... :dejadehors:
#18 03-02-2011 12:50:35
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
J'aimerais comme mon pote Micky
savoir réparer un pneu tubeless,
mais plutôt sur sa bécane que sur la mienne  big_smile
#19 03-02-2011 13:14:02
c'est mon pote qui a effectué la réparation .... qui a bien tenu
j'ai le kit réparation par mèche dans la trousse à outils sous la selle, c'est Paulo1b l'ancien proprio de Germzaine qui l'y a mis
a priori c'est pas très compliqué à faire, j'aurais du penser à faire un test avant de faire remplacer les pneus (JLP59 toi tu pourras le faire wink )
je pense que je vais quand même me munir d'une bombe pour les grandes vadrouilles car en fin de journée on n'a pas forcément la pêche pour effectuer une réparation
à noter que plutôt qu'une pompe à main j'ai une pompe électrique dans mon sac, c'est pas plus encombrant et moins fatigant à utiliser, et en cas de légère fuite ça permet d'attendre
au fait que penser des rustines intérieures ? (faites par garagiste)
merci du renseignement mzono, ça me fait moins peur si c'est de l'ammoniaque car le caout' n'y est pas sensible
Dernière modification par micky7 (03-02-2011 13:16:26)
#20 03-02-2011 14:23:52
Ah merde moi qui croyait le contraire....
