#1 12-02-2011 20:57:13
Perte de vis !
Salut les gens
Juste pour vous dire de faire de temps en temps une petite vérif de serrage de votre visserie : sur ma SM je me suis rendu compte hier que j'avais perdu une des vis de maintien du carénage...
J'ai sans doute mal reserré la vis qui tient la joue de carénage avant gauche quand j'ai changé de batterie avant Noel (celle qui se prend sur le support de radiateur), et du coup elle s'est barrée avec l'entretoise qui permet de ne pas serrer sur le plastoc... Fait suer (surtout pour l'entretoise qui risque d'être bien spéciale à retrouver...).
A vos clefs, donc...
Scrogneugneu, c'est quand même pas une harley pourtant...
#2 12-02-2011 21:58:17
Re : Perte de vis !
Quand j'ai acheté la mienne, je l'ai resserrée de partout et c'était incroyable le nombre de vis qui étaient libres, y compris sur le moteur ou des points de fixation divers. Ça me fait penser qu'il faudra que je vérifie l'ancrage de mon amortissement/suspension.
#3 12-02-2011 22:59:55
Re : Perte de vis !
y a des vis sur une RT ?
#4 13-02-2011 11:46:35
Re : Perte de vis !
Juste sur celles qui ont une tete de fourche...  :beuz:
#5 14-02-2011 09:20:14
Re : Perte de vis !
ah mais ça! hein? j'vous'l'ldit!
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=3496
#6 15-02-2011 17:42:13
Re : Perte de vis !
Du coup je viens de vérifier le serrage des fixations moteur et des vis de carters.
Fixations : les deux boulons de la plaque sur le cadre desserrées, pas beaucoup. Le reste RAS.
Vis de carter : la quasi totalité étaient plus ou moins desserrées par rapport au serrage de la RT.
