#1 05-04-2011 03:05:51
Delluna
klaxon puissant
besoin de vos avis .
un klaxon puissant , de voiture par exemple , a besoin de combien d'ampere pour fonctionner ?
le calibre du fusible doit etre de combien ?
Si vous avez un tuyau pour monter un klaxon full power , sans que ca soit un klaxon a air comprimé  ?
je galere un peu ces derniers temps avec mes klaxons . j'ai cherché des klaxons de opel corsa serie 2 et il marche tout faible sur ma machine ....comprend pas .
merci .
#2 05-04-2011 09:33:28
Re : klaxon puissant
1) fais un essai avec sur une bagnole, possible qu'il soit faible
2) il faut qu'il soit fixé de manière très rigide
3) perdu sous la carrosserie du scoot ça doit pas aider
4) il faut des fils de la même section que pour le phare
5) pour le fusible suffit de voir si ça saute ... dans ce cas on en reparlera
