#241 24-01-2012 20:19:46
Re : Demarage impossible
Avec la jaune, ça le faisait trop souvent.
#242 24-01-2012 20:50:17
t'as pas répondu, la jaune c'est PSB de 15 ça on le sait mais la grise ?
c'est vrais que le rupteur fait chier parfois, je me souviens avoir été déçu de ne pouvoir suivre un GC eur autoroute quand j'étais en PSB de 16
#243 24-01-2012 20:51:22
Ben je pense qu'Antoine l'avait laissée en configuration d'origine, en tout cas c'est l'effet qu'elle me fait.
#244 24-01-2012 20:56:54
ok je me doutais mais comme tu disais "j'ai les deux montages, un sur chacune de mes motos" et que je venais de parler de PSB de 15, 16 et 17 je ne pouvais être sur des 2 qui te concernaient
#245 24-01-2012 21:46:22
pour la soi disant perte de nervosité avec le PSB de 17: ma bleue, qui est en 17, est la plus nerveuse des trois.... (c'est vrai quelle a un pot ninja et une "prépa" avec carbu de 28)
mais je dépose la noire au démarrage!
et la 5éme est redoutable pour doubler comme dit micky!
#246 24-01-2012 21:47:59
Ça reste vrai en première pendant quelques dixièmes de secondes.
#247 24-01-2012 22:05:12
oliv' qui dépose mahé j'veux voir ça ! big_smile
#248 24-01-2012 22:07:44
teuteu
Spéciale dédicace à tous ceux qui, de part leurs réflexions et leurs points de vue éclairée, m'ont permis de faire un démarrage électrique en une tentative, et ce 12 h après l'extinction de mon moteur abandonné dans le froid  !
Et qui ont la patience de me supporter aussi ^^!!   :beuz:
Merci MZotards !!
#249 24-01-2012 22:14:59
C'est toi, qui nous fait plaisir !
En plus, je suis sûr que tu n'en as jamais appris autant sur la moto en aussi peu de temps.
#250 24-01-2012 22:46:45
t'inquiètes teuteu ils me supportent, ils sont à toutes épreuves big_smile
#251 25-01-2012 00:13:44
C'est clair  jap
#252 25-01-2012 09:44:21
dans ses rêves ! big_smile
bon, c'est vrai que sur les 3 premiers rapports il a un peu plus de gouache. mais c'est plutôt dû à son carbu de :ilestfou:
#253 25-01-2012 09:47:54
teuteu
Oula j'memballe...  démarrage a froid du matin du premier coup...  serait ce le début d'une nouvelle ère pour teuteu ?  big_smile
Ps pour mars_07         starter a fond, je le repousse un peu en avant jusqu'a la première buttée( starter position 3/4)   et la elle demarre direct et se met a 3000 trs...
C'est fou d'etre content que sa moto démarre !! pt1cable
Mais ne vendons pas la peau d'l'ours.....
#254 25-01-2012 11:19:05
Apparemment, elle fonctionne plutôt comme ma jaune, donc.
Tu as trouvé le bon procédé, ne touche plus à rien, si ça ne marche pas, insiste en répétant, et assure-toi que ta batterie ait toujours la pêche, quitte à la recharger un peu de temps à autres (sous moins de 1 A) et tu ne devrais plus rencontrer de problèmes avant longtemps.
#255 25-01-2012 11:44:47
bravo t'as trouvé la bonne procédure
tu vois c'était bien entre la selle et le guidon qu'il y avait un mauvais réglage big_smile
#256 25-01-2012 12:25:39
teuteu
Merci les gars !!  Je surveille ça de pret !
#257 25-01-2012 13:02:06
teuteu
Si je peux me permettre de faire  un recapitulatif des vérifs effectuées en cas de démarrage difficile, voir impossible :
Si votre coupe batterie est sur "démarrer" , que votre démarreur fonctionne normalement, que votre reservoir contient du carburant et que l'arrivée d'essence est ouverte :
1) la batterie :  est elle assez vigoureuse pour que le démarreur lance votre moteur ?  Elle peut paraitre en forme mais rien ne vous assure qu'elle envoit suffisament de pêche.
Testez la, tentez un demarrage avec une autre batterie ou une source sure pour comparer le demarrage.
2) déposez votre bougie.  Reportez vous aux articles qui traitent  de le couleur et de l'état général des électrodes. Elle peut vous apporter beaucoups d'infos sur votre carburation. Vêlérifiez aussi l'anti parasite et son bon contact avec la bougie. Profitez en pour vous assurer qu'une étincelle se produit au dêmarrage.
3) votre starter peut aussi etre la cause d'un mauvais démarrage. Assurez vous qu'il fonctionne et qu'il se referme lorsqu'il est remis a 0(éteint).
4) faites une vérif visuelle de vos durites d'essence et assurez vous que le circuit est fermé et étanche ( vis de purge, durite déffectueuse etc...) La durite d'écoulement ou de trop plein doit etre dans une position particulière :  renseignez vous sur sa fonction et son positionnement. Controlez le filtre à essence( juste après le reservoir)
5) faites un controle du niveau de cuve ( niveau d' essence dans la cuve du carburateur)
6) controlez bien que vos niveaux d'huile et d'eau sont bons, ça mange pas d'pain...
7) déposez le bouchon de vidange de la boite a air. L'accumulation d'huile, d'eau et de crasses peut gêner le bon fonctionnement du moteur.
8) controlez l'état de votre filtre à air.
9) vidangez et nettoyez votre réservoir d'essence. Une essence déteriorée ou des fonds de cuve peuvent ammener des dépots dans le circuit de carburant. Traitement possible(wynn's par exemple)
10) controlez l'état de votre pipe( percée, fendue, poreuse) et assurez vous qu'elle est fixée correctement au moteur et au carburateur.
11) Essayez de démarrer en poussant( 2ème ou 3ème vitesse) .  Un échec peut vous aiguiller sur les causes de votre problème.
12) vous avez peut etre un problème d'allumage, réglage au niveau du carburateur ou un problème qui necessite un démontage. Adressez vous a des MZotards compétends !
13) ajoutez a ces vérifs toutes celles qui ne sont pas répertoriées ici !
Ces vérifications sont issues d'un problème particulier mais elles vous permettrons d'éliminer beaucoups de causes possibles d'un mauvais démarrage.
Sachez qu'un dêmarrage par temps froid est plus difficile, et qu'il faut connaitre un peu la moto pour savoir la réveiller comme ELLE le veut...^^ .
bravo Merci à ceux qui ont donné de leur temps en partageant leurs connaissances, ils se reconnaitrons !  et n'hésiterons pas a vous aider ,même si vous êtes totalement incompétent !!!...j'en témoigne  cool
Une fois votre petite perle démarrée,  prenez plaisir et soyez prudents !a jap
#258 25-01-2012 21:05:22
joli récapitulatif, et utile! merci teu teu!
un peu?
elle est 300m derrière au bout d'un km oui! mais elle me rattrape dès que je passe la 6éme..... qui reste pour la croisière éco.
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (25-01-2012 21:06:56)
#259 25-01-2012 21:13:55
au prix de quelle consommation, je vous le laisse imaginer........
#260 25-01-2012 21:16:38
bahhhh.... entre 3.7l et 4l...  :black2: surtout que j'aime bien m'amuser un peu avec....
