#641 18-03-2012 00:37:37
Re : Demarage impossible
Bordel, il voulait le mettre sur la chaise électrique et maintenant il boit un coup avec lui ! suicide
#642 18-03-2012 00:44:17
:binouz2:
#643 18-03-2012 00:47:14
Content pour toi, Teuteu !  :binouz2:
#644 18-03-2012 10:48:27
ne lui casse pas la bouteille sur la tête!
#645 18-03-2012 13:44:42
vaut mieux se dire ce qu'on a à se dire pour crever les abcès et ne pas être rancunier
faut quand même pas abuser hein teuteu, tu devrais faire un peu de yoga
donc maintenant ça démarre bien, voyons la suite 20km sans prob ? puis 50, si ça passe t'es sauvé et le bonheur commence
Dernière modification par micky7 (18-03-2012 13:46:17)
#646 20-03-2012 12:33:03
la photo doit pouvoir se prendre par le trou d'échappement avec sans doute un petit bout de miroir, faut que je demande à KLZ si ça lui parait possible
Sur l'établi c'est peu visible, alors en place c'est pas la peine !
#647 20-03-2012 14:32:07
reste l'endoscope alors
#648 05-04-2012 08:31:07
teuteu
Problèmes de démarrage à froid non résolus.  Après 300 euros, 300 kms et une vingtaine de démarrages, le moteur a refusé de partir ce matin.  On prend les mêmes et on r'commence...:(
#649 05-04-2012 10:50:10
Je crois bien qu'il va falloir tout reprendre depuis le début. Le démarreur tourne t'il assez vite en entrainant le moteur ?
#650 05-04-2012 10:55:14
faudrait aller voir la bougie aussi
#651 05-04-2012 11:47:50
teuteu
Bougie changée deux fois en 2 mois, la moto a démarré pendant 3 semaines,  si c'était un problème de bougie ou de démarreur, je comprends pas pourquoi elle démarrait de plus en plus mal. Circuit de charge ok, cdi ok, allumage ok, batterie ok, aucune fuite d'eau et d'huile, compression ok, carbu propre et reglé.
#652 05-04-2012 12:04:32
As tu essayé en poussant ?
#653 05-04-2012 13:29:27
justement l'évolution du démarrage peut correspondre à une bougie qui s'encrasse et allume de moins en moins bien
donc vérif' bougie, ensuite on verra
#654 05-04-2012 14:09:49
Alors y'a plus qu'à !
#655 05-04-2012 14:57:30
teuteu
Je ne vais pas essayer en poussant j'ai un anneau HS.  Je voulais juste faire tourner un peu le moteur chaque jour le temps que je démonte, ce qui fut impossible hier et aujourd'hui.
#656 05-04-2012 18:11:51
La batterie est elle un peu faible ?
#657 05-04-2012 18:38:36
ah oui maintenant qu'on sait tout ça peut changer le diagnostic, il n'empêche que regarder la bougie permettrait de créditer ou d'éliminer une hypothèse de panne
une recharge insuffisante de la batterie peut aussi être envisagée, ou une batterie en fin de vie, je ne sais plus si ça a été discuté
#658 05-04-2012 21:04:50
Si tu changes la bougie parce qu'elle est morte, j'ai vécu ça avec mes CBT: les bougies cramaient parce qu'il y avait une prise d'air et que le mélange pauvre les faisaient monter en température et moulil.
#659 10-04-2012 18:46:08
teuteu
#660 10-04-2012 20:51:35
Il serait intéressant de savoir pourquoi il a cassé, et si les boulons étaient dessérés. La partie métallique fixée sur la jante et qui centre la couronne est bien serrée ? C'est quand même bizarre cette affaire. Il faut bien contrôler que tout est bien aligné et s'assemble sans forcer. Elle est en bon état cette couronne ?
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (10-04-2012 20:57:21)
