#1 31-08-2011 21:39:02
Quentin2400
Démontage pour la batterie
transpi Saloute tous le monde, j'ai un problème, c'est que je dois changer la batterie et il fut que je démonte la selle il me semble, mais le problème c'est que je sais pas trop comment m'y prendre ! Est-ce que un gentil mz'diste pourrais me donner qqe indications pour le démontage de la selle (comment faire pour l'enlever), je suis mécano sur machine pas sur moto et j'ai un peu de peine.  transpi
#2 31-08-2011 21:42:15
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Démontage pour la batterie
tu as un petit crochet sur le coté au niveau de la batterie
tu tire dessus tu va entendre un petit clic et tu pourra retirer la selle
#3 31-08-2011 21:43:48
Quentin2400
sur le posoir (je sais pas comment ça s'écrit) de la batterie, enfin sur son logement quoi ?
#4 31-08-2011 21:46:00
frédodu33
Lieu : bordeaux
oui c sa c koi ta moto une rt ?
#5 31-08-2011 21:47:12
Quentin2400
Sm 125, désolé j'avais pas préciser  transpi
#6 31-08-2011 21:47:45
frédodu33
Lieu : bordeaux
ah du coup la je peut pas t aider désolé
#7 31-08-2011 21:56:13
Quentin2400
Merci quand même smile
#8 31-08-2011 21:59:31
frédodu33
Lieu : bordeaux
de rien mais demande a micky ou xavier10 il pourront t aider
#9 31-08-2011 22:16:17
tu n'as pas le manuel du conducteur pour trouver comment soulever la selle ?
faut regarder sous la selle danss le passage de roue, il y a une tête de vis à  tourner d'1/4 de tour puis tirer la selle vers l'arrière en soulevant
une fois la selle enlevée tu verras que la batterie est tenue en place par un sandow
faut bien sur démonter les cosses et ne pas en oublier en remontant
#10 31-08-2011 22:47:37
effectivement sous la selle (dans le passage de roue arriere) il y a une vis a encoche plate. Tu la tourne d un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d une montre et la tu peux retirer la selle. Par contre c est chiant a remettre
#11 31-08-2011 23:02:18
Quentin2400
Merci à tous je vais essayer de voir ça demain smile
#12 01-09-2011 00:00:05
En plus de la selle, je crois bien que la SM impose le démontage du carénage arrière pour dépose de la batterie. Il faut donc démonter les poignées AR (ou le support de topcase) et déposer 4 vis BTR (6 pans creux) de mémoire. Attention lors de la dépose des vis horizontales des poignées AR, il y a normalement 2 petits joints toriques noirs qui plaquent le carénage plastique contre le cadre en évitant un contact direct avec les vis.
Dis nous si tu as des soucis, je crois avoir mis des photos du bidule démonté sur la mienne qq part sur le foruMZ smile
EDIT : là : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?i … p=6#p31411
#13 01-09-2011 00:34:32
je ne me rappelle pas avoir demonté la coque arriere pour changer ma batterie moi !!!!!
#14 01-09-2011 13:23:31
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Il faut au moins dévisser 2 ou 3 vis du carénage côté gauche pour la sortir sans trop faire jouer le plastique.
#15 01-09-2011 20:22:17
Quentin2400
Voili voilouu Merci à tous:) J'ai reussi à la démontée, sinon y'avais pas besoin de démonter le carénage arrière
#16 02-09-2011 17:01:33
Bon, je dois être bien trop parano quant à la solidité des plastocs wink
